Текущее время: Пн авг 31, 2026 13:58
 Заголовок сообщения: Des-3028 настройка мультикаст
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2016 19:14
Вопросов 2.
1. Стоит ограничение на количество мультикаст подписок по-умолчанию? Если да то где, как называется настройка?
2. И какой параметр отвечает за таймауты на коммутаторе для мультикаста?
DES-7210, DGS-3620-28SC, DGS-3627G, DGS-3120-24TC, DES-3028, DES-3200-*, DES-3526, Dir-300/NRU, Dir-615, Dir-320
 Заголовок сообщения: Re: Des-3028 настройка мультикаст
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2016 04:31
1. config max_mcast_group port 1-24 max_group 5
2. config igmp_snooping ...
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2016 19:18
Command: show max_mcast_group ports 1-24
Max Multicast Filter Group:
 Port     MaxMcastGroup
 1        256
 2        256
 3        256
show igmp_snooping vlan 523
 IGMP Snooping Global State            : Enabled
 Multicast Router Only                 : Disabled
 Data Driven Learning Max Entries      : 56
 VLAN  Name                    : 523
 Query Interval                : 125
 Max Response Time             : 10
 Robustness Value              : 2
 Last Member Query Interval    : 1
 Host Timeout                  : 260
 Route Timeout                 : 260
 Leave Timer                   : 2
 Querier State                 : Enabled
 Querier Router Behavior       : Non-Querier
 State                         : Enabled
 Multicast Fast Leave          : Enabled
 Data Driven Learning State    : Enabled
 Data Driven Learning Aged Out : Disabled
На приставке мультикаст каналы не сразу подхватывает, некоторые нормально открываются,а некоторые с 5-15сек задержкой. Куда рыть?
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2016 00:46
Попробуйте config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 523 state disable
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2016 18:07
Вроде помогло, но утилизация процессора коммутатора сразу с 2% до 95%.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2016 19:39
вырубил fast_live, нагрузка упала, будем посмотреть.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2016 21:39
Вроде помогло на пару дней, теперь таже картина. Почему, не очень понятно.
На агрегации 3627, влан выглядит вот так
DGS-3627G:admin#show igmp_snooping vlan 523
Command: show igmp_snooping vlan 523
 IGMP Snooping Global State       : Disabled
 Multicast router Only            : Disabled
 VLAN  Name                    : 523
 Host Timeout                  : 260
 Router Timeout                : 260
 Leave Timer                   : 2
 Querier State                 : Disabled
 State                         : Enabled
 Fast Leave                    : Disabled
 Report Suppression            : Disabled
 Receive Query Count           : 0
 Send Query Count              : 0
 Version                       : 3
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2016 04:24
А почему на нём не включен snooping? На нём PIM?
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2016 16:03
Да, в агрегации PIM SM.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2016 16:20
DGS-3627G:admin#show pim
Command: show pim
PIM Global State          : Enabled
Last Hop SPT Switchover   : Never
Register Probe Time       : 5
Register Suppression Time : 60
PIM Interface Table
                                Designated      Hello    J/P
Interface    IP Address         Router          Interval Interval Mode  State
System       172.16.5.100/16    172.16.5.100    30       60       DM    Disabled
int100       10.1.0.6/24        10.1.0.1        30       60       SM    Enabled
int501       10.5.1.1/24        10.5.1.1        30       60       SM    Enabled
int502       10.5.2.1/24        10.5.2.1        30       60       SM    Enabled
int503       10.5.3.1/24        10.5.3.1        30       60       SM    Enabled
int504       10.5.4.1/24        10.5.4.1        30       60       SM    Enabled
int505       10.5.5.1/24        10.5.5.1        30       60       SM    Enabled
int506       10.5.6.1/24        10.5.6.1        30       60       SM    Enabled
int507       10.5.7.1/24        10.5.7.1        30       60       SM    Enabled
int508       10.5.8.1/24        10.5.8.1        30       60       SM    Enabled
int509       10.5.9.1/24        10.5.9.1        30       60       SM    Enabled
int510       10.5.10.1/24       10.5.10.1       30       60       SM    Enabled
int511       10.5.11.1/24       10.5.11.1       30       60       SM    Enabled
int512       10.5.12.1/24       10.5.12.1       30       60       SM    Enabled
int513       10.5.13.1/24       10.5.13.1       30       60       SM    Enabled
int514       10.5.14.1/24       10.5.14.1       30       60       SM    Enabled
int515       10.5.15.1/24       10.5.15.1       30       60       SM    Enabled
int516       10.5.16.1/24       10.5.16.1       30       60       SM    Enabled
int517       10.5.17.1/24       10.5.17.1       30       60       SM    Enabled
int518       10.5.18.1/24       10.5.18.1       30       60       SM    Enabled
int519       10.5.19.1/24       10.5.19.1       30       60       SM    Enabled
int520       10.5.20.1/24       10.5.20.1       30       60       SM    Enabled
int521       10.5.21.1/24       10.5.21.1       30       60       SM    Enabled
int523       10.5.23.1/24       10.5.23.1       30       60       SM    Enabled
int524       10.5.24.1/24       10.5.24.1       30       60       SM    Enabled
Total Entries: 25
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 03:43
show igmp vlan 523
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 16:51
DES-3028:5#show igmp vlan 523
Command: show igmp
Next possible completions:
access_authentication
DGS-3627G:admin#show igmp vlan 523
Command: show igmp
{}                  check_subscriber_source_network         group
static_group        ipif
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 16:53
DES-3028:5#show igmp access_authentication ports 1-24
Command: show igmp access_authentication ports 1-24
Port   Authentication State
1      Disabled
2      Disabled
22     Disabled
23     Disabled
24     Disabled
DGS-3627G:admin#show igmp ipif int523
Command: show igmp ipif int523
IGMP Interface Configurations
Interface    IP Address/Netmask  Ver- Query  Maximum  Robust- Last     State
                                 sion        Response ness    Member
                                             Time     Value   Query
                                                              Interval
int523       10.5.23.1/24        2    125    10       2       1        Enabled
Total Entries: 1
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2016 10:41
Command: show pim
PIM Interface Table
Total Entries: 25
А под что используются интерфейсы int100 и тд до int524 ?
DES-3028, DES-3526, DES-3200_28 C1/A1/B1, DES-3200_26 C1, DGS-3627G, DGS-3420-26SC A2, DGS-3420-28TC A1, DGS-3620-28SC A1-EI, DGS-3200-24 A1
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2016 11:30
Да, я забыл написать - с виду всё нормально.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
