Текущее время: Вс июн 14, 2026 20:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2016 18:33
Ещё несколько вопросов:
1. Когда мне привезут ещё один 825-ый, который будет использован вместо 655-го, нужно ли будет включать DHCP IPv6 на "дочернем"?
2. Какую мощность сигнала следует выставить на 825-ых для облегчения принятия ими решений об отключении/подключении клиентов? Между ними 2 железобетонных стены. Или самому подбирать оптимальные?
3. Порекомендуйте пожалуйста пример настройки пункта smart adjustement of wifi clients?
PS После входа в web interface 825-го через iPad как выполнить logout?
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2016 11:38
На дочернем роутере DHCP серверы должны быть отключены - они там не нужны. В кач-ве DHCP сервера и маршрутизирующего устройства будет использоваться родительская точка, да и Статический DHCP будет настроен там же.
Тут зависит от многих факторов, не только от кол-ва стен (хотя это один из основных факторов), но и наличие других препятствий: зеркала, шкафы, экранирующие, поглощающие объекты и т.д. Я так понимаю, что у Вас квартира "прямоугольного" / продольного расположения, и в этом случае было бы не плохо разместить их вначале и конце квартиры, оставить TX Power (ТХ мощность 100-75%) и в параметрах роуминга прописать порог 50-65% и dead zone порядка 10. А далее наблюдать за переключением и параллельно оптимизировать значения для переключения, т.к., при вводе слишком высокого уровня сигнала для переключения клиента - можете получить слишком частые переключения клиента между сетями, что негативным образом скажется на онлайн играх и т.д. А в случае с низким порогом отключения получите "долговисящего" клиента на одном роутере и чуть меньшую скорость отдачи/передачи с него.
TX Power следует оставить 100% для сети в диапазоне 5Ггц и ~75-100% для диапазона 2.4Ггц, т.к., затухание в 5Ггц выше, чем у 2.4Ггц, а раздел Роуминг общий для двух диапазонов.
[/quote]
Если на iPad'е отображается стандартный WEB-интерфейс, который Вы наблюдаете при заходе с помощью ПК, то слева вверху Система / Выход. Если на iPad отображается мобильная версия WEB-интерфейса, то слева внизу выбираете Система / Конфигурация и внизу будет кнопка Выход.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2016 16:01
Спасибо!
А нужно ли ставить галочку Use multicast / broadcast?
Если нужно, то:
Multicast TTL это количество точек доступа?
Multicast group address выставить выставить на обоих роутерах одинаковый из диапазона 239.255.0.0/16 ?
PS появилась ещё проблемка, никак не хочет подключаться по wifi МФУ Samsung M2070W. Понимаю, что совсем не в тему, но вдруг кто-нибудь уже обращался с подобным. Делаю точку доступа (режим модема) на Ipad - все работает, принтер соединяется, а с dir825/ac никак. Программа, которая соединяет принтер с wifi пишет, что не удалось установить соединение из-за неправильных настроек безопасности. На роутере стоит wpa2-psk.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2016 17:56
phantoms7 писал(а):
Спасибо!
Если нужно, то:
Нет, не нужно - они в одной подсети. Мультикаст в основном используется для "общения" роутеров на счет роуминга между разными подсетями
Пробуйте режим mixed для wpa-psk/wpa2-psk, либо же подключить принтер по WPS, если есть такая возможность на нем.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2016 19:01
они в одной подсети
Что здесь имеется ввиду? Сетей wifi у меня две, с разными названиями, на каждом роутере. Или я опять "не в ту степь" думаю...
PS Насчёт принтера, может быть на главном роутере тоже выключить DHCP IPv6?
Попробовал сам - не помогает.
На нем есть такая возможность, но если ее включить на роутере... Я просто пока не знаком с данной функцией. Она работает параллельно с уже настроенными беспроводными сетями или создает какую-то свою дополнительно? Или это упрощенный способ подключения устройств в уже существующей wifi сети?
Завтра буду с шифрованием экспериментировать.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2016 12:00
phantoms7 писал(а):
они в одной подсети
Имеется ввиду, что все они будут находиться в сети 192.168.0.x, т.е., иметь адреса из одного пула раздаваемого родительской точкой.
В принципе, можете отключить.
Нажимаете кнопку на принтере, далее на роутере и они сопрягаются. Принтер подключится к одной из существующих сетей в одном из диапазонов: 2.4, либо 5Ггц.
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2016 08:04
2 дня попыток подключить принтер, а "воз и ныне там". Ни в какую, ни простым подключением к сети, ни по WPS. Менял тип шифрования - не помогает. Сбрасывал роутер к заводским установкам и, ничего не меняя, пробовал - результат тот же. Включаю режим модема на iPad - все работает. Поддержка Samsung "нажимает" на то, что с iPad все работает, значит проблема не в принтере. "Плюнул", купил длинный кабель USB для подключения принтера к PC. Обидно, принтер без wifi стоит на 2,5k дешевле.
Константин, ещё раз спасибо за консультации и попытку решить непрофильную проблему.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2016 10:20
Он получает IP-адрес от роутера?
Выставьте в разделе Система / Журнал событий тип сообщений Отладочные сообщения и пришлите содержимое журнала во время попытки подключения
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2016 11:08
Выставил, попробовал. Просмотрел отчёт - никакого упоминания о подключении/отключении. Про другие устройства пишет, про МФУ ничего нет (обновлял отчёт - добавляются новые записи, но опять же не про МФУ). Думаю, что присылать файл отчета нет смысла. Опять сбросил сетевые настройки МФУ, создал wifi сеть с iPad (режим модема) - все "заводится" с первого раза, МФУ подключается в сеть от iPad. Поддержка Samsung говорит, что если на маршрутизаторе стоит шифрования wpa2/psk, тип aes, то все обязано работать.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2016 11:14
На МФУ прошивка актуальная?
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2016 11:24
Да, V3.00.01.26. Из коробки была установлена версия ******.24, при которой результат был такой же. Собственно почему и поменял на новую версию.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2016 11:36
На dir случайно mac-фильтр не включен для wifi-подключений?
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2016 11:58
Нет, но планируется. Из особенностей, на маршрутизаторе выставлен DHCP reservation list. МФУ выделен определенный IP, как и всем остальным устройствам. Предугадываю следующий вопрос и отвечаю: да, пробовал и без DHCP reservation.
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2016 15:12
Константин, появилась новая проблема. Заметил этот симптом после включения на обоих роутерах smart adjustment of wifi clients. На дочернем эта функция периодически "слетает" - пропадает галка на enabled. После повторной активации, сохранения с перезагрузкой сохраняется, но к примеру на следущий день ситуация повторяется. Но пока не это главное. При соединении по воздуху к сети дочернего роутера началось странное: какие-то сайты (узлы) открываются сразу, а на большинство выходит сообщение от роутера: "WAN cable is not plugged in".
PS reset to factory defaults дочернего и заново setup - проблема осталась.
PS1 отключение/включение кнопкой питания основного 825-го - проблема осталась.
PS2 что интересно с основного роутера открываются все сайты, а именно через дочерний какой-то ограниченный список. К примеру google.ru, mail.ru, gosuslugi.ru, market.yandex.ru работают, хотя ya.ru не открывается. Не могу понять закономерность.
PS3 продублировал сообщение с прикрепленными файлами конфигурации на почту.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2016 10:14
Не знаю чем и как (перезагрузками, отключением питания), но заработал инет на дочернем без ограничений.
Сегодня решил опять попробовать smart adjustment of wifi clients. Включил на основном, сохранил, перезагрузил (хотя перезагрузки наверное не требуется), повторил операцию на дочернем. Результат - при попытке открытия в сети дочернего например news.com: wan cable is not plugged in.
Отключил smart adjustment of wifi, ситуация с инетом от дочернего не поменялась.
Последовательно отключил/включил кнопкой питания оба маршрутизатора, все "завелось" и работает.
Не знаю, стоит ли винить в таком поведении именно smart adjustment of wifi.
Может Вам стоит смоделировать ситуацию, мои файлы конфигурации у вас уже есть.
