Текущее время: Вт ноя 10, 2026 13:41
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2016 13:04
Unit ID Module Name Versions
1 DXS-3600-32S H/W:B1
Bootloader:1.10.009
Runtime:2.42.B057
Данные DDM корректно отдаются ч-з snmpwalk, но при запросе конкретного OID - DXS отправляет 0 либо default.
Например запрос темперетуры.
...snmpwalk -v1 -On -c pass x.x.24.70 .1.3.6.1.4.1.171.14.72.1.4.1.1.1
.1.3.6.1.4.1.171.14.72.1.4.1.1.1.1 = INTEGER: 32965
.1.3.6.1.4.1.171.14.72.1.4.1.1.1.5 = INTEGER: 33758
.1.3.6.1.4.1.171.14.72.1.4.1.1.1.6 = INTEGER: 32797
.1.3.6.1.4.1.171.14.72.1.4.1.1.1.17 = INTEGER: 33215
.1.3.6.1.4.1.171.14.72.1.4.1.1.1.18 = INTEGER: 32984
...snmpget -v1 -On -c pass x.x.24.70 .1.3.6.1.4.1.171.14.72.1.4.1.1.1.5
.1.3.6.1.4.1.171.14.72.1.4.1.1.1.5 = INTEGER: 0
...snmpwalk -v1 -On -c pass x.x.24.70 .1.3.6.1.4.1.171.14.72.1.4.1.1.1.5
Системы мониторинга используют snmpget - соответственно данные приходят некорректно.
Все дерево dDdmIfInfoEntry. - работает так, walk выводит значения корректно, get - 0 или дефолт.
Name dDdmIfInfoEntry!@#.iso.org.dod.internet.private.enterprises.dlink.dlinkIndustrialCommon.dlinkSwDdmMIB.dDdmMIBObjects.dDdmInfo.dDdmIfInfoTable.dDdmIfInfoEntry
OID .1.3.6.1.4.1.171.14.72.1.4.1.1
MIB DLINKSW-DDM-MIB
Syntax DDdmIfInfoEntry
Пример вывода дефолта.
Walk
dDdmIfInfoBiasCurrentState.1 normal (0) Integer x.x.24.70:161
dDdmIfInfoBiasCurrentState.5 normal (0) Integer x.x.24.70:161
dDdmIfInfoBiasCurrentState.6 normal (0) Integer x.x.24.70:161
dDdmIfInfoBiasCurrentState.17 normal (0) Integer x.x.24.70:161
dDdmIfInfoBiasCurrentState.18 normal (0) Integer x.x.24.70:161
Get
dDdmIfInfoBiasCurrentState.5 lowerAlarm (4) Integer x.x.24.70:161
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2016 10:15
Проблема актуальна!
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2016 12:05
Вижу проблему на тестовом стенде. Сейчас напишу разработчикам.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2016 13:44
Жду результат.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2016 13:51
Прошивку с исправлением пришлют 15 июня. Как только я проверю, я сразу Вам вышлю.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2016 07:13
Спасибо! Жду.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2016 12:21
Прошивка с исправлением:
R2.42.069.had
Результат тестирования:
Switch#sh int e 1/0/1 transceiver
 ++ : high alarm, +  : high warning, -  : low warning, -- : low alarm
 mA: milliamperes, mW: milliwatts
           Temperature  Voltage      Bias Current TX Power     RX Power
port       (Celsius)    (V)          (mA)         (mW/dbm)     (mW/dbm)
eth1/0/1   40.905       3.497        10.600       0.400        0.198
                                                  -3.983       -7.038
Total Entries: 1
Switch#
snmpwalk -v2c -c public 192.168.1.1 1.3.6.1.4.1.171.14.72.1.4.1.1.1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.14.72.1.4.1.1.1.1 = INTEGER: 40905
snmpget -v2c -c public 192.168.1.1 1.3.6.1.4.1.171.14.72.1.4.1.1.1.1
snmpwalk -v2c -c public 192.168.1.1 1.3.6.1.4.1.171.14.72.1.4.1.1.7
SNMPv2-SMI::enterprises.171.14.72.1.4.1.1.7.1 = INTEGER: 349
snmpget -v2c -c public 192.168.1.1 1.3.6.1.4.1.171.14.72.1.4.1.1.7.1
snmpwalk -v2c -c public 192.168.1.1 1.3.6.1.4.1.171.14.72.1.4.1.1.19
SNMPv2-SMI::enterprises.171.14.72.1.4.1.1.19.1 = INTEGER: 3997
snmpget -v2c -c public 192.168.1.1 1.3.6.1.4.1.171.14.72.1.4.1.1.19.1
Switch#sh ver
System MAC Address: 00-17-9A-14-53-50
                              Bootloader:1.10.009
                              Runtime:2.42.B069
Switch#
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2016 15:54
R2.42.069.had
                                                  -3.983       -7.038
Total Entries: 1
Switch#
Switch#sh ver
                              Bootloader:1.10.009
                              Runtime:2.42.B069
Switch#
Спасибо, обновлю протестирую.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2016 12:02
Работает.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2016 12:23
Рад слышать.
Бигаров Руслан.
