Текущее время: Вс июн 14, 2026 15:51
 Заголовок сообщения: DGS-1100-24/ME
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2016 23:40
Здравствуйте!
В описании продукта есть следующая строка:
"Функция Static MAC позволяет создать «белый» список MAC-адресов, разрешающий доступ только авторизованным устройствам."
Читаю руководство пользователя (CLI), не могу найти данный функционал.
Присутствует ли он на устройстве или это ошибка в описании?
Если присутствуют, то подскажите, где это все настраивается.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-24/ME
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2016 09:59
create fdb vlanid 1 de-ad-be-ef-de-ad port 4
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2016 01:22
"Функция Static MAC позволяет создать «белый» список MAC-адресов, разрешающий доступ только авторизованным"
Насколько я понимаю, данная команда, создает статическую запись fdb, то есть привязывает устройство с указанным macадресом к конкретному порту.
Устройство с другим mac адресом при этом работает на этом порте. Только что пробовал.
Мне нужно настроить, чтобы явно перечисленные устройства (mac адреса) могли работать на коммутаторе, а все остальные нет (тот самый доступ только авторизированным)?
Или все-таки ошибка в описании коммутатора?
Помогите разобраться! Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2016 10:39
config ports 4 learning disable
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2016 13:59
Пробовал. Не работает. Если отключить learning на порте,
то при подключении к этому порту устройства с другим mac, оно все равно почему-то работает.
Ввод этих двух команд не дает желаемого эффекта - на выбранном порту, все равно могут работать иные явно не указанные устройства.
При этом устройство работает, но в таблице FDB отсутствует какие-либо данные о нем.
Help!!
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2016 15:24
Вам нужен функционал port security, на данном коммутаторе его нет. У Вас маки на порту не изучаются, но трафик к подключенным клиентам все равно будет приходить широковещательной рассылкой.
На данном коммутаторе функция Static MAC просто осуществляет привязку конкретного мак адреса к конкретному порту.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
