Текущее время: Сб окт 03, 2026 05:37
 Заголовок сообщения: Помогите определиться
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2016 21:26
Здравствуйте, помогите определиться: какое из устройств D-Link подойдет для разделения локальных сетей.
Конкретно необходимо, чтобы одна машина из сети, к примеру, A получала доступ к машине из сети B.
В сети В имеем коммутатор DGS-1210-10P/C.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определиться
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2016 10:53
Walter Bishop писал(а):
... необходимо, чтобы одна машина из сети, к примеру, A получала доступ к машине из сети В...
По какому протоколу?
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2016 11:07
TCP, UDP. Есть ли какое то общее решение (аппаратное, не PC), в котором можно прописывать статические маршруты (с протоколами и портами), желательно с привязкой к MAC-адресу? Смотрим "в сторону" VLAN, а также IP-MAC-port binding, но пока не совсем понятно IP-адреса при данной технологии должны быть в одной сети или нет.
Дополню: т.е. необходимо получить доступ из софта-клиента прикладного ПО к серверной части этого прикладного ПО. ПО работает на разных протоколах и одновременно использует несколько портов. ПО клиента и сервера находятся в разных локальных сетях (доступа в интернет нет ни там, ни там, иначе сделали бы туннель). Напрямую эти ЛВС технически соединить можно, т.к. есть SFP, но встает вопрос безопасного доступа к серверной части: хотелось бы максимально изолировать хосты из ЛВС ПО-клиента. Поэтому нужна какая-нибудь маршрутизация с двумя интерфейсами, либо защищенное подключение напрямую к DGS-1210-10P/C
+ или использовать DMZ на DSR-500 для изоляции сервера. Посоветуйте наиболее приемлемое решение.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2016 12:05
Оборудование серии DFL.
Например, DFL-260E
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2016 17:46
Например, DFL-260E
Спасибо. Будем пробовать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 150
