Текущее время: Пн июл 06, 2026 10:00
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2016 16:20
D-link DES 3828 Boot PROM Version : Build 0.00.008 Firmware Version : Build 4.50.B52 Hardware Version : 1A1
Откопали небольшой но значительный баг веб интерфейса данной прошивки выше обозначенного свича.
При постановке порта в влан в не тегированном виде через веб интерфейс (сразу оговорюсь, что через консоль все работает штатно), на порту не выставляется PVID нужного VLAN, ввиду чего до перезагрузки свича все работает штатно, после перезагрузки порт оказывается не рабочим и трафик через порт не ходит. Перепробовали разные Платформы, ОС и браузеры - результат един. Неприятно, но выход нашли (если не считать конфигурирования в консоли, в которой все работает штатно) - заходим в соседний пункт настроек GVRP Settings и выставляем в ручную PVID на нужном порту, сохраняем конфиг - и вуаля, после перезагрузки порт работает.
В помощь админам предпочитающим Вэб морду или не особо владеющих CLI.
Пожелания к тех. поддержке исправить баг и выпустить новую прошивку. Понимаю что свич старый, но все не редко до сих пор используемый.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2016 16:31
При работе через WebUI на этом коммутаторе необходимо PVID задавать вручную, это нормальное поведение для этой серии.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2016 09:05
Хитро. Если не сложно, укажите где в документации про это обозначено, что это нормальное поведение для свичей этой серии, то есть через cli - pvid ставится "автоматом", а через веб интерфейс это просто не отрабатывает и является багом - который вы признаете как нормальное поведение для этой серии. Не проще бы было бы признать - да баг есть, но ввиду старой серии давно снятой с поддержки исправление не привидится, тем более что решение описано мной в том же посте - это куда было бы честнее чем говорить о штатном (нормальном) поведении свичей этой серии.
