Текущее время: Сб окт 31, 2026 12:08
 Заголовок сообщения: связка DIP-320 -> keenetic 4g -> DSL 2640u
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2016 01:47
подскажите, пробую раздать интернет через провод на роутеры, чтоб они раздавали его по вайфай, но не выходит.
связка DIP-320 из lan -> wan keenetic 4g (интернет по wifi раздает нормально)
keenetic 4g из lan -> wan (назначил по инструкции и сделал динамическое соединение wan) DSL 2640u (интернет не раздает, по wifi подключилься к роутеру могу, но интернета уже нет.)
что у настройках дополнительно нужно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: связка DIP-320 -> keenetic 4g -> DSL 2640u
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2016 14:17
Нарисуйте сему подключения, по описанию не совсем понятно что и куда у вас подключено.
На схеме укажите какие соединения настроены и какие ip-адреса назначены устройствам.
- FAQ по ADSL роутерам
С уважением, Легаев Евгений.
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2016 21:46
Схема немного изменилась.
Есть два роутера, keenetic 4G и DSL 2640u.
Интернет ловии USB модем, который подключен к keenetic 4g (интернет по wifi раздает), далее от keenetic 4G витой парой захожу в дом и подключаю к роутеру DSL 2640u при этом один из LAN портов назначил как WAN и настроил динамическое подключение. Адреса сетей не менял, все оставил по умолчанию, вообщем схема не работает.
рисунок подключения приложил.
Как заставить роутер DSL 2640u раздвать интернет по WIFI?
Untitled.png [ 22.56 KiB | Просмотров: 6786 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2016 16:53
А зря. И у Кинетика, и у ДЛинка адреса в одной подсети: 192.168.1.0/24. Конечно, ничего и не будет работать.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2016 22:56
Если не сложно, напишите раскладку по настройкам, какие адреса назначить и что на счет DHCP и прочего...
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2016 07:01
Вариант без wan-порта на dsl. Все устройства в одной подсети.
1. На кинетике ничего делать не нужно
2. Временно подключите dsl к компу отдельно проводом. Отключите все остальные соединения, чтобы не было конфликта адресов.
3. Сбросьте dsl в дефолтные настройки.
4. Назначьте ему какой-нибудь адрес, который в сети точно не используется. К примеру, 192.168.1.250
5. Выключите на dsl dhcp-сервер. Адреса будет раздавать кинетик.
6. Настройте на dsl раздел wifi.
7. Отключите dsl от компа и подключите к кинетику.
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2016 00:49
Работает, но есть проблемы по скорости WiFi.
Если подключиться к WiFi на keenetic, то скорость максимальная, примерно 40-50 мегабит, но если подключиться на WiFI на D-link, то скорость падает до 10-15 мегабит...
С чем это может быть связано?
И еще одна проблема со скоростью подключения к сетям WIFI, если подключиться к keenetic, то соединение буквально за 5 секунд происходит (учитывая что сеть ранее подключалась), а если на D-link подключаться по WIFi то соединение подключается иногда больше минуты (естественно сеть в устройстве тоже прописана и ранее подключалась.)
Подскажите специфику по настройкам для решения описанных проблем.
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2016 12:49
Покажите для начала скриншоты настроек wifi с кинетика и с дсл. И желательно скришот программы inSSIDer.
