Текущее время: Вт сен 15, 2026 04:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2016 11:06
phantoms7 писал(а):
так... что-то я маленько начал запутываться. Я понимаю, что привязка mac к определенному ip и mac-filter это разные функции. Мне нужно и то, и другое. Вы предлагаете привязывать (DHCP reservation) и фильтровать (mac-filter) всех потребителей только на первом (основном) роутере, а для wifi-клиентов включать mac-filter на дочернем. В случае проводного подключения клиента к дочернему роутеру, он будет выполнять правило привязки и фильтрации, настроенное на первом? Сам думаю, что нет, у него же ip pool другой, мы же его сами меняем на отличный от основного.. Дальше ещё встанет вопрос о принтере (Samsung M2070W), подключённом по wifi к дочернему роутеру: будут ли клиенты, подключённые к основному роутеру видеть данный принтер?
Понимаю, что для Вас это "детский сад", но может просветите, как это дело правильно реализовать?
Давайте заново и по порядку, чтобы не было путаницы :)
1. Для того, чтобы клиенту с МАС-адресом ХХ:ХХ:ХХ:ХХ:ХХ:ХХ назначался определенный IP-адрес, необходимо задать правило: в DIR-655 перейти в раздел Network Settings, а далее в разделе DHCP Reservation создать нужную запись.
Для того, чтобы создать аналогичное правило на DIR-825/AC нужно перейти в раздел Сеть / LAN и внизу будет пункт Статический DHCP, где аналогичным образом задается запись.
Данная настройка требуется только на корневой точке, т.к., второй роутер будет подключаться из LAN в LAN и на нем будет отключен DHCP сервер, следовательно, всей маршрутизацией будет рулить основной роутер, соответственно, пул адресов будет один (клиенты все будут находиться в одной сети и будут видеть друг друга).
2. MAC-фильтр нужен для фильтрации доступа к сети: разрешает, либо запрещает клиентам из списка подключаться к сети. Вкратце. Если MAC-фильтр находится в состоянии Отключен, то доступ к беспроводной сети разрешен всем подключаемым устройствам. Если MAC-фильтр в состоянии Разрешен, то устройствам, MAC-адреса которых добавлены в разделе MAC-адреса – доступ к сети разрешен, устройства, MAC-адреса которых не добавлены в список – доступ запрещен. Если MAC-фильтр в состоянии Запрещать, то устройствам, MAC-адреса которых добавлены в разделе MAC-адреса – доступ к сети запрещен, устройства MAC-адреса которых не добавлены в список – доступ разрешен.
Более подробно о MAC-фильтре: для чего нужен, как работает и как настроить я писал тут. Инструкция, впрочем, подходит для всех устройств с Air интерфейсом.
МАС-фильтр нужно будет настраивать на обоих устройствах.
Ознакомиться с примерным интерфейсом устройства можно тут.
Для закрепления материала и наглядного понимания прикрепляю картинку, где указана схема подключения и что, вкратце, нужно настроить
image-06-06-16-10-59.jpeg [ 2.1 MiB | Просмотров: 8555 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2016 20:22
Ok.. Если не возражаете, немного отступлю от темы ветки. Просто Вы уже в курсе всей схемы соединения.
Сегодня пришел первый 825/ас (пришлось заказывать из разных магазинов, т.к. нет двух сразу в наличии).
1. Подключил по кабелю из коробки к ноуту (HP Pavilion dv7 на Win7, у которого n-максимум) по LAN,
2. обновил прошивку,
3. изменил его IP на 192.168.0.100,
4. зарезервировал этот IP, "приклеил" его к mac роутера и добавил в список разрешенных mac-адресов на основном (655-ом) (не в курсе нужно ли это было делать, но посчитал, что если не сделать, то 655-ый тогда не пустит в сеть 825-го),
5. отключил DHCP,
6. отключил провод от ноута, вставил в LAN роутера кабель от 655-го,
7. изменил имя беспроводной сети, канал закрепил на отличный и непересекающийся с 655-ым, поменял пароль (кстати почему-то из коробки после перепрошивки сети (2,4 и 5) по-умолчанию были защищены, где-то читал, что должны быть открыты),
8. выключил сеть 5G, а в 2,4 выставил диапазон n-only,
9. разрешенные mac-адреса для его wifi-клиентов пока не стал прописывать.
Результат: iPhone и iPad подключаются без каких-либо проблем, а ноут к сети подключается, но в большинстве случаев пишет "без доступа к интернету".
Через какое-то время (не нашел от чего зависит) или после выключения/включения беспроводного адаптера на ноуте инет может появиться, но после перезагрузки ноута или переключения между сетями опять та же история. Пробовал на ноуте в настройках TCP/IPv4 прописывать вручную IP, маску, шлюз, DNS (который на роутере оставил как было - disabled) - не помогает.
Выключаю кнопкой питания 825-ый, подключаюсь к сети от 655-го: все соединяется сразу и работает, в том числе после перезагрузки ноута. Включаю 825, подсоединяюсь к его сети: начинаются проблемы: "без доступа к интернету".
Надеюсь это не брак, а мои кривые руки, и найдется причина и решение.
Последний раз редактировалось phantoms7 Пт июн 10, 2016 14:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2016 12:13
Рекомендуется после этого сбросить на заводские, т.к., из-за разных конфигов могут возникнуть проблемы при дальнейшей настройке
Чтобы не было путаницы, скажите, в каком разделе Вы задавали правило?
phantoms7 писал(а):
5. отключил DHCP,
Из LAN порта DIR-655 в LAN DIR-825/AC?
По умолчанию на всех роутерах серии DIR поставляющихся в Россию с прошивками выше 2.5.х беспроводные сети запаролены. Сделано для того, чтобы во время первичной настройки никто не мог подключиться, кроме владельца. Да и если вдруг пользователь забыл запаролить, такое бывает.
Jan 1 00:00:04 syslogd started: BusyBox v1.19.2
Jan 1 00:00:06 kernel: [RTL_NIC]: Register vid 2, for eth0
Jan 1 00:00:06 kernel: [RTL_NIC]:(error): Not found real netif for eth0
Jan 1 00:00:06 dnsmasq[1015]: warning: interface br0 does not currently exist
Jan 1 00:00:06 kernel: device eth0.2 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:06 kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:06 kernel: device wlan1 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:06 kernel: device wlan0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:06 kernel: [RTL_NIC]: Add VLAN 2 with portmask: 0x10f, tagmask: 0x100 to switch core
Jan 1 00:00:06 kernel: [RTL_NIC]: Update netif for eth0, vid: 2, portmask: 0x10f
Jan 1 00:00:06 kernel: [RTL_NIC]: Add VLAN 2 with portmask: 0x4f, tagmask: 0x40 to 8367 switch
Jan 1 00:00:06 kernel: [RTL_NIC]: Add VLAN 1 with portmask: 0x10, tagmask: 0x0 to switch core
Jan 1 00:00:06 kernel: [RTL_NIC]: Update netif for eth1, vid: 1, portmask: 0x10
Jan 1 00:00:06 kernel: [RTL_NIC]: Add VLAN 1 with portmask: 0x50, tagmask: 0x40 to 8367 switch
Jan 1 00:00:06 kernel: br0: port 2(wlan1) entering learning state
Jan 1 00:00:06 kernel: br0: port 1(eth0.2) entering learning state
Jan 1 00:00:06 kernel: [RTL_NIC]:(success): Dev eth1 is closed!
Jan 1 00:00:06 kernel: [RTL_NIC]:(success): Set MAC 1c:5f:2b:a1:48:d3 for eth1
Jan 1 00:00:06 kernel: [RTL_NIC]:(success): Dev eth1 is opened!
Jan 1 00:00:06 kernel: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
Jan 1 00:00:08 miniupnpd[1066]: could not open lease file: /tmp/upnp.leases
Jan 1 00:00:08 miniupnpd[1066]: HTTP listening on port 59657
Jan 1 00:00:08 miniupnpd[1066]: Listening for NAT-PMP traffic on port 5351
Jan 1 00:00:10 nvram[806]: client accepted
Jan 1 00:00:10 nvram[806]: nvram get: [roam-enabled = false]
Jan 1 00:00:13 dms_get_last_renew[1104]: file /tmp/stat.eth1_1 not found
Jan 1 00:00:16 kernel: br0: port 2(wlan1) entering forwarding state
Jan 1 00:00:16 kernel: br0: port 1(eth0.2) entering forwarding state
Jan 1 00:00:23 dms_get_last_renew[1114]: file /tmp/stat.eth1_1 not found
Jan 1 00:01:15 morda[1171]: user admin is logged in with administrator privileges to the ip ::ffff:192.168.0.197
Jan 1 00:01:48 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 00:21:5D:7E:11:00
Jan 1 00:01:48 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 00:01:49 kernel: wlan1: Open and authenticated
Jan 1 00:04:44 morda[1451]: user admin is logged in with administrator privileges to the ip ::ffff:192.168.0.197
Если заглянуть в Состояние беспроводного адаптера то, что ноутбук получает при подключении к DIR-825/AC? Можете прислать скрин. А еще было бы хорошо, если выслали мне конфиг с настройками DIR-825/AC, ну и не плохо бы DIR-655.
Еще на ноутбуке зайдите в командную строку и наберите ipconfig /all - мне понадобится вывод команды
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2016 00:50
так и сделал.
Здесь закреплял IP:
Здесь разрешал доступ по mac
Да, но только через DGS-1005D.
Последний раз редактировалось phantoms7 Пт июн 10, 2016 14:53, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2016 00:58
Далее...
В локальной сети проблем нет, пробовал на этом ноуте запускать blueray с моего NAS - проигрывает по wifi без проблем, чему я был приятно удивлен.
655 cfg (расширение файла gws заменено вручную на pdf, сайт запрещает прикладывать файлы с gws)
825/ac cfg
Последний раз редактировалось phantoms7 Пт июн 10, 2016 14:54, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2016 01:18
ну и в окончании
ipconfig /all
нельзя тут больше 3 файлов прикладывать к сообщению...
Чтобы Вам было понятнее: Best - беспроводная сеть от 655-го, Best1 от 825-го.
Назрело ещё несколько вопросов:
1. Обнаружил еще странную "интересность": после выключения/включения кнопкой питания 825-ый перестает видеть LAN порт, к которому подключен провод от 655-го (через DGS1005D). Лечится горячим переподключением штеккера.
2. Будут ли работать остальные LAN порты 825-го в режиме коммутатора? Смогу ли я подключить к его оставшимся LAN портам какие-либо устройства? Просто думаю после решения всех проблем поставить его вместо DGS1005D в данной комнате.
3. Интересно почему именно ноутбуку не разрешается доступ в инет, тогда как все i-гаджеты с легкостью и быстротой выходят во Всемирную.
4. Каждый раз после выключения роутера (825) сбрасывается его системное время, пробовал настроить автоматическое обновление (get NTP server addresses using DHCP галочку не ставил) - не получается. Вручную выставляю - после выключения сбрасывается.
Последний раз редактировалось phantoms7 Пт июн 10, 2016 14:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2016 11:14
phantoms7 писал(а):
ну и в окончании
ipconfig /all
Пришлите конфиг DIR-655 мне на почту в архиве. Файл, по-видимому, оказался битым - невозможно загрузить. Еще пришлите скрин главной страницы роутера, где в правом верхнем углу должна быть указана ревизия и версия ПО. А также, укажите, что указано на стикере роутера DIR-655 после H/W и F/W
Согласование происходит в пределах 5-7сек максимум.
Да, будут.
Попробую пока без Вашего конфига сделать подобную конфигурацию и протестировать.
Кстати, попробуйте на время теста отключить антивирус и брендмауэр на компьютере.
NTP - работает только через WAN,а т.к., он у Вас подключен LAN'ом, то он выступает в кач-ве коммутатора с WiFi (ТД) и NTP не может достучаться до сервера.
Когда выставляете вручную, то время будет отображаться до перезагрузки / выключения, т.к., в большинстве устройствах для домашних решений отсутствует батарейка.
Какой IP-адрес назначен DIR-825/AC в разделе Сеть / LAN? Правило в DHCP Reservation для него можете удалить, т.к., в этом нет необходимости
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2016 13:03
На стикере 655-го H/W: A5, F/W: 1.30WW
Здесь сегодняшние (новые) конфигурации. Не нашел Вашей почты.
Сейчас 192.168.0.2
Вчера ставил 192.168.0.100 т.к. ip-pool 655-го начинается со .....100. Сегодня убрал ip 825 из DHCP reservation list 655-го, сбросил до заводских установок 825-ый. Настроил все заново по проводу LAN кроме отключения DHCP server т.к. после его отключения выйти на веб интерфейс по LAN нельзя. Далее отключил провод, вошел в его веб интерфейс по wifi и отключил DHCP server. Интернет вроде заработал, но не сразу и ненадолго. После перезагрузки ноута опять значек "Без доступа к интернету". Через некоторое время значек сменился на нормальный, но сайты сразу не открываются, долго происходит первое открытие/подключение. Через некоторое время сайты перестают открываться. Значек сети остается нормальным ("Доступ к интернету").
Последний раз редактировалось phantoms7 Пт июн 10, 2016 14:55, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2016 13:10
А здесь ничего менять не надо?
IPv6 adress assignment.jpg [ 192.67 KiB | Просмотров: 8481 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2016 14:12
Режим выставьте Запретить.
В общем, я собрал схему аналогичную Вашу с теми правилами, что Вы описывали и что можно увидеть на скринах (за исключением того, что в DHCP Reservation и Network Filter я не добавлял правила для DIR-825/AC, т.к., в этом нет необходимости - он в режиме ТД). Яблочный девайс / ноутбук с DWA-192 на Win7 x64 / ПК с Asus AC68 Win x64 выходят в Интернет с обоих диапазонов при подключении к DIR-825/AC и получают адреса согласно прописанным правилам. Единственное, на ноутбуке при подключении был индикатор Нет доступа к сети Интернет, но при первом переходе на любую WEB страницу он исчезал.
Скажите, когда у Вас на значке подключения висит "нет доступа к сети Интернет", то на сайты можно зайти по IP-адресу или нет? Допустим, попробовать зайти на 77.88.21.3 - должен открыться yandex.ru. А также, попробовать через командную строку посмотреть - резолвится ли адрес сайта, например: набрать в командной строке yandex.ru и посмотреть - пойдет ли пинг до ресурса, ну и тоже самое с 77,88,21,3
Если по IP-адресу сможете зайти на сайт, то можно прописать DNS адреса от гугла в настройках интернет соединения на DIR-655. В кач-ве предпочитаемого 8.8.8.8, а альтернативный 8.8.4.4
Также посоветую обновить драйверы на WiFi адаптере ноутбука и если есть что-то в Центре обновления Windows,то тоже этим воспользоваться.
Сейчас попробую еще Ваши конфиги
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2016 14:23
655 gateway_settings.rar
DIR-825AC_2.5.35_1970.01.01.00.30.55_config_backup.tar.gz
Сейчас 192.168.0.2
Зайти на его интерфейс не можете, т.к., при отключении DHCP сервера на роутере Ваш компьютер ничего не получит от него, если не подключен никакой дополнительный DHCP сервер с таким же пулом.
В кратце, после того, как сбросили роутер и настраиваете его заново, то для того, чтобы при отключении DHCP можно было зайти на роутер - отключайте DHCP в последнюю очередь, например: сбросили настройки роутера, настроили WiFi сеть, МАС-фильтр и остальные параметры, то переходите в раздел Сеть / LAN и отключаете DHCP сервер и в разделе IPv6(скрин которого Вы прислали чуть выше) ставите режим запретить и меняете адрес роутера на нужный, в Вашем случае было 192,168,0,100, далее нажимаете Применить, далее Сохранить (слева вверху рядом с кнопкой Язык кнопка Система / Сохранить) и нажимаете на банер, который предлагает Вам совершить перезагрузку роутера. Собственно, он перезагрузится и Вы можете подключить его в сеть. Далее компьютер можете подключить по LAN или WiFi к DIR-825/АС, либо к DGS-1005D и Вы спокойно сможете зайти в настройки DIR-825/AC, т.к., последний будет находиться в одной сети с ноутбуком.
Антивирус / Брандмауэр отключены были?
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2016 14:25
А что это, если вкратце?
Выставил и все "завелось" :D Тестирую стабильность.
Все включено, так как считаю, что все обязано работать и с ними.
P.S. Конфиги и все остальное уже вывешены выше.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2016 14:35
Это DHCP сервер IPv6, по-видимому, компьютер у Вас поддерживает данный функционал и "хорошо принял". А DIR-655 об IPv6 ничего не знает = проблема.
Полагаю, что раз проблема решена, то можно их не рассматривать)
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2016 14:45
3 перезагрузки ноута, потом еще 3 825-го = полет нормальный :D
Огромное спасибо, Константин! Это было интересно и познавательно :roll:
P.S. я конфиги удалю с форума с Вашего позволения.
Много раз благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2016 15:34
Да, удаляйте. В следующий раз лучше отправляйте на почту - есть кнопочка под профилем.
Стоило у Вас сразу уточнить: отключили оба DHCP или только один? Тогда бы я Вас не мучал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
