Текущее время: Ср сен 09, 2026 05:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новая версия ПО для DIR-615/A/N1
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2016 16:18
Понял, благодарю.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2016 16:00
здраствуйте администрация меня очень сильно заинтересовала нововведенная функция в роутер
7. Добавлена возможность ограничения скорости передачи данных для беспроводной сети.
но оказалась она не без подводных камнеи ,а именно нельзя установить скорость ниже 1024 кб/с вот что пишет роутер (Минимальное значение не может быть меньше 1024 Кбит/с)
Можно ли понизить этот предел ну хотябы начиная с 512 кб/с так как хочу использовать для благотворительных целей!
Dir 615s
или как ограничить скорость ниже мегабита? пусть по ип адресу или еще как для клиентов подключенных по wifi?
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2016 14:15
Dir 615s
Добрый день,
Ниже этого порогового значения задать невозможно
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2016 16:28
а возможно ли тогда задать повышенный приоритет на определенный компьютер ?
а то например при игре в онлайн игры на компьютере и использовании вайфая -лаги в онлайн играх обеспеченны!
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2016 17:14
Добрый день! Если вы имеете в виду функционал QoS, то он пока в разработке.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2016 17:52
QoS'ов программных и аппаратных на данный момент не предусмотрено, в будущем - быть может.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2016 12:41
Добрый день,
роутер Dir-615N1A...N1E, поставил прошивку 2.5.28 и больше не работает как WiFi экстендер, IP адрес для WiFi клиентов выдает но интернета нету. Интернет только через свободные LAN порты. С прошивками 2.0.3, 2.5.10, 2.5.14, 2.5.20 все работает.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 15:51
Кто может дать дамп флешки для DIR-615/A/N1 ?
Нужно перепрошить.
Программатор купил, буду прошивать первый раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2016 10:47
Пишите нам на почту.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2016 15:36
Добрый день! Есть данный роутер Dir 615 от МТС. Стоит прошивка 2.5.12. Я понимаю что он залочен под МТС. Как прошить самому,на свой страх и риск. А самое главное какую прошивку мне взять? И если можно пошаговую инструкцию.Вот что написано на самом роутере: H/W Ver.:N1 F/W Ver.: 2.15.12 ; UPC code /amts/N1F
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2016 15:37
viewtopic.php?f=3&t=138980
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2016 15:38
Только с помощью программатора записать образ флеши, а потом сменить mac-адрес на нужный.
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2016 15:51
Как я понял,в домашних условиях это не возможно?
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2016 15:52
Там защита от перешива была затребована провайдером. То есть либо программатором на свой страх и риск, либо в СЦ.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2016 15:53
Понятно спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
