Текущее время: Ср сен 23, 2026 14:19
 Заголовок сообщения: Проблема с DGS-1024D
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 10:06
Здравствуйте. Имеется коммутатор DGS-1024D, f/w. A2, s/nDR4J257000187 к нему подключено 16 100мб концов и сервер с двух портовой гигабитной картой IntelPro1000MT(pwla8492mt), патч корды использую Hyperline C6.
Все 100мб подключения работают нормально, однако гигабит на сервере никак не желает работать.
Картина следующая - если подключать оба порта на сетевой карте - одно соединение вообще показывает "не подключен кабель", другое вроде как сообщает что подключение произошло, однако пакеты не принимаются, на свиче при этом на портах к которым подключен сервер индикации нет вообще.
Если одно из соединений физически или программно отключается - гигабит работает, сервер пингуется, однако работает сеть не стабильно - не открывается база данных бухгалтерской программы (видимо часть пакетов все таки гдето теряется).
Попробовал понизить скорость на сетевой карте сервера до 100мб - картина примерно таже.
Пришлось временно подключить сервер к 100мб свичу,а уже с него бросать линк на гигабитник.
Вот такие траблы. Подскажите пож. в чем здесь может быть загвоздка?
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 10:13
А сетевая карта у вас в каком режиме? DGS-1024D - неуправляемый коммутатор, поэтому настроить на нём Link Aggregation как Вы хотите не удастся. Вывод - подключать только по одному порту и работать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 10:38
Вы имеете ввиду объединение портов? Оба порта независимы, т.е. имеют свой ip.
Как я писал ранее - Если одно из соединений физически или программно отключается - гигабит работает, сервер пингуется, однако работает сеть не стабильно - не открывается база данных бухгалтерской программы (видимо часть пакетов все таки гдето теряется).
:roll:
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 10:45
Это всё голословно. Подключите сервер по одному порту (физически отключите второй), замеряйте скорость передачи данных или соединения (например QCheck), посмотрите пакеты каким-нибудь сниффером наконец (например Ethereal)
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 11:54
Коммутатор второго уровня, разные ip не понимает, т.к. их не видит, на втором уровне - логическая петля. если физически порт отключить, а логически нет, как катра будет работать - ляд знает. Отключение логическое, с физическим подключением - тоже кто знает как это все работает на канальном уровне...
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 16:38
Ок, попробую QCheck и Ethereal.
Обидно, на 16 портовом 100мб PrimePS1016 все работает хоть и на 100ке. :roll:
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 17:12
Я уверен если вы подключите по одному гигабитному порту (только), то у Вас всё заработает
