Текущее время: Пн ноя 09, 2026 04:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новая версия ПО для DIR-615/A/N1
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 12:34
Ребята есть такой роутер. Проблема в следующем. Поставил последнею прошивку. Вопрос следующий.
С провайдером у меня статический ip. Но есть еще один провайдер который мне предоставляет vpn-pptp. Добавляю интерфейс pptp+статический ip, а оно мне статическое удаляет и подставляет pptp+статический ip. На других роутерах все нормально. Глюк? Или так и должно быть.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 14:47
Добавляйте PPTP+статический IP, трафик пойдет по PPTP соединению. Если нужно какой то трафик пускать через первого провайдера - настраивайте маршрутизацию.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2015 13:02
На сайте и сервисе автоматического обновления доступа новая версия ПО для DIR-615/A/N1
Добавленный функционал:
1. Добавлена функция Yandex.DNS.
2. Добавлена поддержка протокола IPV6. Добавлены соединения IPv6 PPPoE, PPPoE Dual Stack, динамический IPv6.
3. Добавлена функция перенаправления на страницу ошибки в браузере в случае проблем с подключением (отключен internet-кабель, ошибка авторизации на сервере и т.д.).
4. Добавлена возможность доступа по протоколу HTTPS.
Список улучшений:
1. Улучшена стабильность сервисов IPTV.
2. Исправлена работа механизма WPS
3. Системные доработки.
4. Доработки интерфейса.
Важно:
3. Для применения нового функционала необходимо сбросить устройство к заводским настройкам.
FAQ по настройке маршрутизаторов с новым интерфейсом
Скачать прошивку
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2015 15:48
Список улучшений:
Важно:
Скачать прошивку
UPD: интернет функционирует нормально. проблема была в плохой обжимке витой пары
Последний раз редактировалось alexshmel_91 Ср сен 21, 2016 19:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2015 16:12
Добрый день! Исправлять нечего, все прекрасно работает. Прочтите сначала пост выше, в частности
У нас, по крайней мере, на любом типе соединения роутер проработал более суток, качая трафик через себя.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2015 17:45
Последний раз редактировалось alexshmel_91 Ср сен 21, 2016 19:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2015 10:23
Хорошо, после сброса настроек, что за адреса вы прописывали? Какой у вас тип соединения с провайдером? Насчет Wi-Fi - попробуйте жестко задать канал, например 1,6,11 и сменить также имя сети на отличное от того, который у вас был.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 11:30
После обновления до последней прошивки раутер превратился в "кирпич". При включении загораются все лампочки и не гаснут. На компьютере "Сетевой кабель не подкючен". На reset не реагирует. Что делать?
PS До обновления прошивки внезапно перестал робить WiFi. Собсвтенно поэтому и решил обновить, в противном случае бы не трогал.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 02:23
Последний раз редактировалось alexshmel_91 Ср сен 21, 2016 19:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 16:55
Здравствуйте!
Роутер аппаратной версии N1 c коробки идет прошивка 2.5.12, два роутера стоят на разных адресах на одном периодически рвется сессия, т.е. есть сессии продолжительностью по 56 часов, а есть с нулевым трафиком и продолжительностью по несколько минут. Хотел обновить ПО, пробовал 2.5.12 и 2.5.20 при попытке обновления выдает ошибку - некорректная прошивка. Не обновляется ПО на 3 разных роутерах, т.е. проблема не в конкретном девайсе.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 18:34
роутер N1, прошивка 2.5.20.
при указании в параметрах LAN маски 255.255.252.0 вылезает красное сообщение "Сетевая маска не должна быть меньше 255.255.255.0".
попробовал поставить 255.255.0.0 - то же сообщение.
есть возможность пофиксить, или прошивка уже не поддерживается?
/nixx
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2016 10:07
Такое ограничение связано с тем, что при задании маски, большей, чем 24, перестает работать HW_NAT, что влечет увеличение загрузки процессора роутера и снижение скорости. Пока решаем этот вопрос с Realtek.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 11:29
Версия ПО: 20160518_1031_DIR_615AN1A_2.5.28_sdk-master
1. Принудительная смена SSID.
2. Добавлен функционал UDPXY.
3. Добавлен функционал гостевой сети.
4. Добавлено отображение статистики передачи данных по LAN-портам.
5. Добавлена возможность настройки скорости, режима дуплекса и включения/отключения контроля потока по портам.
6. Добавлена возможность ограничения передачи трафика между беспроводными клиентами одного SSID (изоляция клиентов).
7. Добавлена возможность ограничения скорости передачи данных для беспроводной сети.
8. Добавлена индикация при перезагрузке устройства, при обновлении ПО.
9. Добавлен функционал интеллектуального распределения wifi клиентов (роуминг).
10. Добавлена возможность ограничения исходящей скорости на портах.
Список улучшений:
1. Доработки web-интерфейса.
2. Улучшена стабильность PPTP/L2TP/PPPoE соединений.
3. Улучшена стабильность беспроводной сети.
4. Улучшена стабильность сервисов IPTV.
5. Исправлен механизм автоматического изменения канала в режиме WiFi-клиент.
6. Изменение логики проверки статуса подключения к сети в режиме WiFi-клиент.
7. Ширина канала по умолчанию 40MHz.
8. Системные доработки.
Важно:
4. В конфигурации по умолчанию удалено соединение Dynamic IPv6.
Скачать прошивку
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2016 10:42
День добрый.
Роутер DIR-615 N1 от провайдера МТС (белый кирпич с их логотипом). Прошивка 2.5.12. При попытке локально обновиться на 2.5.28 пишет - некорректная прошивка? По интернету обновлений вообще не находит. Он залочен чисто на МТС и одну вечную прошивку или какая то другая причина, волшебная кнопка?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2016 11:45
Добрый день! Именно, залочен под МТС. Если хотите перейти на обычную прошивку, необходимо обращаться в наш сервисный центр. Если найдете какие то еще способы сменить прошивку - мы за это ответственности не несем.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
