Текущее время: Пн ноя 02, 2026 19:02
 Заголовок сообщения: l2tp через DI-604 HELP !!!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 10:01
Нужно соединить два офиса через интернет по протоколу L2TP
имеется на одной стороне модем dsl-500t настроенный прозрачным мостом и на другой стороне точно так же протокол L2TP ходит без проблем в обе стороны.
при подключении на любой стороне для маршрутизации dl-604 протокол впн L2TP перстает работать хотя интернет и все остальное работает , работает даже впн через PPTP в чем могут быть грабли. в маршрутизаторе все настроено верно прошивка старая 2003 года
и еще столкнулся с одной проблемой если модем настроить не прозрачным роутером то L2tp тоже отказываеться ходить хотя PPTP ходит нормально.
знатоки длинк помогите
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 11:21
В какой сети стоит L2TP-сервер? Если он стоит в сети LAN NAT-роутера, то возможно в этом и проблема. Можете попытаться определить IP этого сервера как DMZ.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 13:46
ставил IP сервера в зону DMZ не помогает :(
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 13:55
сорри за флуд клавиша запала а удалить не знаю как
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 14:04
Я бы сначала разобрался с подключением роутера с одной стороны - по очереди, сначала только на клиентской, затем только на серверной.
Вот... Ещё вспомнил. Не помню точно где и когда, но был у меня глюк: При согласовании ключей IKE (500/udp) некоторые реализации отвечают на этот запрос не на тот порт, с которого пришёл запрос (а при NAT-е он и придёт не с 500, а с транслированного порта, то есть не с 500, а например, с 2222), а в лоб, на 500!!! То есть такая схема через NAT проходит с трудом... Только я не помню, это было с Win или c Cisco (это у меня был трабл с подключением стороннего IP-тел.Cisco+DI-804).
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 17:05
проблем с пробросом L2TP через нат достаточно. поищите по форуму -- недавно было.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 21:53
искал но ненашел может конкретную ссылочку дадите ???
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 11:16
Поиск по ключу L2TP поможет. было буквально неделю назад, с немного другим роутером.
