Текущее время: Вс сен 13, 2026 22:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2016 10:50
Приветствую!
Имеется в наличии DIR655 A4 (1.34WW), который раздаёт интернет и объединяет устройства в локальную сеть по LAN и WLAN в трехкомнатной квартире с железобетонными стенами. Роутер стоит в первой комнате, остальные 2 комнаты, идущие подряд через стены, оборудованы по одному DGS1005D для подключения устройств по LAN. Кабели уложены, менять проводку крайне нежелательно. Хотелось бы расширить зону покрытия существующей wifi сети. В третьей (самой дальней от роутера) комнате телефоны и ноутбуки периодически теряют сигнал. Задача - расширить покрытие уже существующей wifi-сети, а не увеличить их количество и тем самым затруднить для несведущих родственников процесс подключения. Предполагаю репитер, может и не один. Интересует, какие модели смогут гарантированно работать с 655-ым (у него WDS нет). Ещё интересно, возможно ли подавать на репитер данные с роутера по LAN, и чтобы он (репитер) ретранслировал их в той же wifi-сети, что и 655-ый. Такой вариант был бы наиболее приемлем, ведь все комнаты имеют LAN соединения.
Заранее благодарен за советы и варианты решения.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2016 13:41
phantoms7 писал(а):
Приветствую!
Добрый день,
Есть несколько вариантов, как можно расширить зону покрытия беспроводной сети:
1. Репитер.
На данный момент могу предложить следующие модели: DAP-1320, DAP-1520 и DAP-2310. В этом случае репитер будет подключаться по WiFi и будет раздавать ее далее. Подсеть на Extend сети будет такая же, как и у корневой точки.
2. Точка доступа.
Для домашнего использования можно рассматривать серии DAP-1xxx и DAP-2xxx, например: DAP-1360, DAP-2230, DAP-2310, DAP-2330 или DAP-2360. Подключаться ТД будет патчкордом к одному из Ваших коммутаторов DGS-1005D, и раздавать Интернет идущий от DIR-655. Сеть и параметры аутентификации (шифрование и пароль) задавать аналогично родительской ТД (DIR-655). Беспроводной канал выбирайте отличный от того на котором вещает DIR-655. Подсеть будет той же, которая вещается диром.
3. Роутеры.
Тут можно рассматривать модели начиная от серии DIR-300 и заканчивая DIR-825/AC. Для того, чтобы перевести роутер в режим ТД нужно: отключить DHCP сервер в разделе LAN и подключить патчкорд из DGS-1005D в LAN порт роутера. Название сети, аутентификацию, шифрование и пароль задаете аналогичным образом, как и на DIR-655. Канал выбираете отличный от родительской точки.
Первый вариант с репитером удобен, когда нет возможности подключить патчкорд, и он более компактный. Но есть минус - скорость будет ниже, чем на исходной точке (зависит опять же от условий радиоэфира и т.д., может быть в два и более раз ниже), т.к., это режим репитера. Второй вариант будет иметь чуть большую площадь покрытия, за счет чуть большего коэффициента усиления антенн, в сравнении с репитерами и роутерами (если сравнивать DAP-2330/2360 и DIR-3xx/6xx). Третий вариант служит альтернативой предыдущему, в случае, когда в ближайших к Вам магазинах нет в наличии ТД указанных в списке.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2016 14:06
Благодарю за столь быстрый отклик!
Позвольте ещё немного расширить кругозор.
1. При реализации по второму или третьему варианту устройства-потребители будут видеть и предлагать подключиться к одной или двум одноименным wifi-сетям?
2. Возможна ли ситуация, что при включении wifi на потребителе, находящемся физически ближе к "родителю", произойдёт подключение к подсети со слабым сигналом (от "дочки")?
3. Может ли потребитель держать соединение с подсетью/сетью со слабым сигналом даже при наличии более сильного сигнала?
В моем конкретном случае потребители:
iPhone 6s, 4s и ноутбуки: Sony Vaio SVE1111M1RP, HP Pavilion dv7.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2016 15:11
1. При реализации по второму или третьему варианту устройства-потребители будут видеть и предлагать подключиться к одной или двум одноименным wifi-сетям?.
Если Вы зададите одинаковое название сетей, то устройства будут видеть только её и отличие будет в индикаторе состояния сети. Можно задать разные - так будет понятней: переключился клиент или нет.
Заранее благодарен.
Потребитель (WiFi клиент) сам решает куда ему лучше подключиться, исходя из пред настроек роуминга, которые в нем заложены. В ноутбуках и ПК с беспроводным адаптером можно изменять настройки роуминга. Для этого необходимо перейти в настройки беспроводного адаптера и в пункте Агрессивность роуминга (в зависимости от марки беспроводного адаптера: поле может как иметь другое название, так и отсутствовать) выставить необходимые условия для переключения. На устройствах Apple этого, к сожалению, сделать нельзя. В практике встречаются случаи, когда клиент до последнего не отключается от сети с плохим сигналом, хотя находится в области действия сети с гораздо лучшим уровнем сигнала.
Есть решения, где переключение будет происходить "автоматически", где ТД будет сама решать: отключить устройство от себя или нет. Но такие решения в рамках Вашей сети и условиях не особо выгодны. Для ознакомления приведу пример:
1. ТД серии DWL имеют функционал Forced Roaming, который позволяет отключать от себя клиента при заданных пользователем значениях (порог уровня сигнала).
2. ТД серии DAP имеют аналогичный функционал, но с другим названием.
Единственный бюджетный вариант, который еще можно рассматривать - это устройства серии DIR с функцией Smart adjustment of WiFi clients. Как это работает и как настроить можно посмотреть тут. В данном случае, Вам потребуется 2 и более устройств для подобной реализации.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2016 15:29
Ещё раз большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2016 16:22
Не за что
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2016 11:33
Просмотрел руководство пользователя на 825/ас, размещённое на данном сайте, и не нашёл ничего про "Smart Adjustment of Wi-Fi Clients". Предполагаю, что соединять пару нужно по LAN.
1. В какой версии hardware реализована данная функция?
2. Если используется назначение ip-адресов на каждый mac-адрес клиентов и фильтрация по mac-адресам, необходимо ли будет производить данные настройки на каждом роутере?
3. Какая версия firmware на данный момент наиболее стабильна и не вызывает жалобы у большинства пользователей?
4. Актуальна ли проблема со сбросом всех настроек после переключения питания?
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2016 15:51
На данный момент, руководство пользователя для новой версии ПО (с новым функционалом) на DIR-825/AC находится на стадии написания, а на сайте выложен мануал для предыдущих версий ПО. Именно поэтому была создана отдельная инструкция по Интеллектуальному распределению WiFi клиентов, чтобы обладатели сей устройства могли узнать о новом функционале более подробно и знали, как его настроить.
Да, соединять нужно из LAN в LAN. При этом на DIR'е, который будет подключаться LAN'ом к DIR-655 необходимо будет в разделе Сеть / LAN сменить IP-адрес на другой, например 192.168.0.2 и там же в строке DHCP Server поставить режим Запретить.
Собственно, если Вы рассматриваете DIR-825/AC, то он имеет всего лишь одну ревизию Е1.
Нет. Достаточно в DIR-655 в разделе Network Settings / Add DHCP Reservation добавить нужные записи (название устройства / айпи адрес, который нужно назначить ему / мак адрес устройства)
Последняя доступная на сайте.
Если говорить именно о DIR-825/AC, то там такой проблемы не наблюдалось. В остальных же устройствах на которых была замечена проблема - исправлено. В ближайшее время также выйдет обновленное ПО для DIR-825/D1 с данным функционалом, эта модель чуть бюджетнее.
Кстати, если все-таки задумались о таком варианте организации беспроводной сети в пределах своей квартиры, то я бы для начала посоветовал Вам одолжить у кого-нибудь из знакомых роутер (по-возможности), чтобы разместить его в дальней комнате, далее занизить TX Power (мощность передатчика) на Medium, либо Low для DIR-655 и аналогично для второго роутера (если роутер серии DIR с одним из новых интерфейсов, то 50%), разместить их на разных каналах. В этом случае устройства друг другу не должны мешать и иметь чуть меньшую зону покрытия, соответственно, WiFi клиентам должно быть проще при выборе между сетями. Это не обеспечит роуминга, и переход между сетями будет заметен, но это лишь один из вариантов.
В случае же с беспроводной сетью поддерживающей аналог роуминга на базе DIR, с данным функционалом, будет попроще - роутеры сами будут решать куда переподключить клиента и это переключение будет занимать ~800мс (для сравнения, переключение между разными сетями может занимать до 2с). В данном случае переключение будет незаметно при WEB-серфинге или просмотре видеофайлов (если оно прогружается быстрее, чем проигрывается), а что касаемо VoIP, то тут будет заметно.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2016 18:17
Благодарю!
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2016 12:00
Не за что, обращайтесь
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2016 14:38
Заказал пару 825/ас.
Не посоветуете,
1. Если на 825/ас из коробки прошивка несвежая - обновить сразу в начале использования?
2. Я пользуюсь жестким закреплением ip-адресов за mac-адресами (или наоборот:)). Если я правильно понял, DHCP будет работать только на первом (основном) маршрутизаторе. Нужно ли на нем делать эту процедуру для второго? По идее второй ничем в данном контексте не отличается от какого-либо устройства внутри локальной сети.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2016 15:56
Не посоветуете,
Придется обновиться до последней версии ПО сразу, т.к., на предпоследней и ниже нет данного функционала, о котором я Вам рассказывал.
Нет. Все настраивается только на родительской точке, которая будет иметь доступ в Интернет. Второй роутер подключается LAN'ом и работает в режиме ТД.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2016 16:43
Думаю Вы неверно поняли. На первом роутере можно закрепить ip и mac второго и нужно ли это? Смысл в том, что подключаться к этой сети должны будут только устройства, разрешённые в списке mac-filtering (так эта функция называется в 655-ом, в 825 пока не знаю, его ещё не прислали).
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2016 18:15
МАС-фильтр для WiFi клиентов придется настраивать на обоих устройствах. Настраивается в соответствующем разделе: WiFi / MAC-fliter.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2016 08:06
так... что-то я маленько начал запутываться. Я понимаю, что привязка mac к определенному ip и mac-filter это разные функции. Мне нужно и то, и другое. Вы предлагаете привязывать (DHCP reservation) и фильтровать (mac-filter) всех потребителей только на первом (основном) роутере, а для wifi-клиентов включать mac-filter на дочернем. В случае проводного подключения клиента к дочернему роутеру, он будет выполнять правило привязки и фильтрации, настроенное на первом? Сам думаю, что нет, у него же ip pool другой, мы же его сами меняем на отличный от основного.. Дальше ещё встанет вопрос о принтере (Samsung M2070W), подключённом по wifi к дочернему роутеру: будут ли клиенты, подключённые к основному роутеру видеть данный принтер?
Понимаю, что для Вас это "детский сад", но может просветите, как это дело правильно реализовать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
