Текущее время: Сб окт 03, 2026 06:52
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2016 23:55
MTRX писал(а):
otherkot писал(а):
на dfl 260 поднят еще один ip sec. с ним проблем нет
поднял по аналогии с первом ipsec'ом второй
До какого оборудования первый тоннель? Внешний адрес от того же оператора?
Нет,внешнй МТС
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2016 23:57
MTRX писал(а):
Все закладки IPSec Tunnel_2 показывайте.
Снимок.PNG [ 90.96 KiB | Просмотров: 5876 ]
mtu.PNG [ 88.15 KiB | Просмотров: 5876 ]
ikePNG.PNG [ 82.7 KiB | Просмотров: 5876 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2016 00:01
otherkot писал(а):
вкладка Xauth
в режиме off
вкладка keepalive "disable"
вкладка Advanced metric :90
MTRX писал(а):
MTU на тоннель одинаковый на железках?
да ,поставил на 600
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2016 07:25
PFS на одной железке включён на другой нет
MTU маловат.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2016 14:01
Почему на DIR-825AC NAT-Traversal задействован? PFS на DFL по дефолту не включен, отключите. Уточните у своего оператора сотовой связи отсутствие/наличие фильтрации на портах для UDP 500 и 4500.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2016 09:17
хз,в мегафоне сказали что фильтрации портов нету...все открыто.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2016 09:28
Вопрос.А на dir правила какие то нужны?По идее ipsec должен и так подняться же?
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2016 09:48
Правил дополнительных никаких не надо. Прошу отключить на DIR-825AC NAT-Traversal и PFS. Если эти действия не приведут к желаемому результату - прошу включить в логах режим отладки (debug mode) и предоставить логи для IPSec.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2016 10:33
MTU 1477.DIR-825AC NAT-Traversal и PFS отключил
Подскажите ка квключить режим логирования?
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2016 10:51
сообразил,через telnet как я понял
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2016 11:00
нет,не догнал как в режим debug выйти.Подскажите?
В меню система>журнал в настройках уровнь журналирования ставите "отладочный". Сохраняете настройки и перезагружаете роутер. После перезагрузки пробуете поднять IPSec. Если не поднимается, заходите в то же меню, только не в настройки, а в "журнал". Там нажимаете кнопку "Экспорт" и присылаете получившийся текстовый файл.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2016 11:44
сделано,куда присылать?
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2016 11:46
router@dlink.ru. На всякий случай, для истории, распишите проблему в письме.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 177
