Текущее время: Сб окт 03, 2026 01:21
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: ipsec между DFL260E и DIR-825AC не работает
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2016 09:06
Приветствую господа.
кто нибудь строил ipSec на этих машинах.
dfl-260e версия прошивки 2.40.00.10-16821
DIR-825AC версия 2.5.35
на dfl 260 поднят еще один ip sec.с ним проблем нет
поднял по аналогии с первом ipsec'ом второй
вот что в логах у dfl-260
2016-05-31
15:00:56 Info IPSEC
1800317
peer_is_dead
IPsec_tunnel_disabled
peer=xx.xxx.18.154
2016-05-31
15:00:56 Info IPSEC
1802708
ike_sa_destroyed
ike_sa_killed
ike_sa=" Initiator SPI ESP=0xd8149062, AH=0x104487f6 Responder SPI "
2016-05-31
15:00:56 Warning IPSEC
1802022
ike_sa_failed
no_ike_sa
statusmsg="Timeout" local_peer="127.0.0.1 ID No Id" remote_peer="xx.xxx.18.154 ID No Id" initiator_spi="ESP=0xd8149062, AH=0x104487f6"
2016-05-31
1802715
event_on_ike_sa
"xx.xxx.18.154 -- внешний ip удаленного роутера на DIR-825AC
если нужно приведу настройки ipsec с двух роутеров
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2016 09:37
скрины с обоих показывайте.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2016 09:57
и время на железках проверьте
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2016 09:59
ipsec_ipremotenet-- локальная подсеть 192.168.3.0/24
ipsec_remote_endpoint --внешний адрес того роутера
ipsec rules.png [ 11.21 KiB | Просмотров: 8946 ]
dfl ipsec general.PNG [ 66.46 KiB | Просмотров: 8946 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2016 10:04
второй роутер DIR
ipsec _2.PNG [ 35.22 KiB | Просмотров: 8946 ]
ipsec _!.PNG [ 40.21 KiB | Просмотров: 8946 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2016 11:27
Подскажите.Какие ключевые строки у dir в настройках ipsec'a?
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2016 16:06
Я правильно понимаю, DIR выходит в Интернет через LTE-свисток?
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2016 16:18
да,с внешним ip,котрый дал нам мегафон
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2016 16:21
а на интерфейсе DIR - серый адрес ? или тот который выдал вам Мегафонь
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2016 16:32
я так понля что он динамикой его прописал на свой свистоу,и роутер его прихватил
в статусе роутра это выглядит так
x.xxx.18.154/30
x.xxx.18.153
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2016 17:40
otherkot писал(а):
на dfl 260 поднят еще один ip sec. с ним проблем нет
До какого оборудования первый тоннель? Внешний адрес от того же оператора?
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2016 17:47
Все закладки IPSec Tunnel_2 показывайте.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2016 17:52
MTU на тоннель одинаковый на железках?
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2016 17:56
Запросите в техподдержке Мегафона рекомендованный размер MTU.
Такой же и ставьте на тоннель на обоих железках.
Предположу, что они скажут MTU отличный от установленного у вас сейчас.
Последний раз редактировалось MTRX Вт май 31, 2016 18:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2016 18:02
Ну или можно опытным путем:
Чтобы опытным путем, узнать правильное значение, нужно соединение напрямую со свистком (без роутера), дальше в командной строке:
ping ХХХ.ХХХ.18.153 -f -l 1472
где ХХХ.ХХХ..18.153 - адрес шлюза оператора, 1472 это максимально проходящий пакет.
То есть, подбираем опытным путем максимальное число MTU, проходящее по пингу,
Затем добавляем число 28 и получаем правильный MTU.
В моей примере 1472 + 28 = 1500
Почему именно 28?
Потому что при посылке эхо-сигнала к пакету автоматически пришиваются 2 заголовка – IP (20 байт) и ICMP (8 байт).
Поэтому реальный размер пакета всегда получается на 28 байт больше, чем в указано в строке пинга.
Немного теории можно почерпнуть ТУТ
Программка по подбору MTU работает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
