Текущее время: Сб ноя 07, 2026 04:18
 Заголовок сообщения: dwa 182/a
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2016 21:50
Здравствуйте.
Недавно купил адаптер dwa 182/a,но при подключении в режиме ac скорость не поднимается выше 1 мб (по тарифу 100 мб,по кабелю 98,роутер zyxel keenetic giga 3),пробовал разные версии драйверов ничего не помогает,подскажите какое нибудь решение этой проблемы)
 Заголовок сообщения: Re: dwa 182/a
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 10:45
sadotaro писал(а):
Здравствуйте.
Доброе утро,
1. Укажите версию ОС и её разрядность
2. Аппаратную ревизию беспроводного адаптера (указана на стикере после H/W.:)
3. Какую версию драйверов ставили?
4. Укажите скорость подключения беспр. адаптера к роутеру. Для этого зайдите в Центр управления сетями и общим доступом / Изменение параметров адаптера и далее перейдите в Состояние беспроводного адаптера. Также, была бы полезной информация о состоянии подключения (ширина канала и скорость подключения) в роутере. Это можно найти в разделе WiFi клиенты.
5. При подключении к диапазону 2.4Ггц скорость на уровне 1мб? И как обстоят дела при подключении к 5Ггц в N стандарте.
6. Если менять беспроводной канал в настройках роутера, то при повторной проверке скорость поднимается?
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 14:34
1) windows 7 64bit
2) a1
3) 20151005_DWA-182_V1.04b02 , 20130605_DWA-182_S0029 , 20130710_DWA-182_S0030
4) в режиме 5g при ширине канала 80mhz - 216 mb , при ширине 20/40 - 400mb
5) при подключении в режиме n 2.4 скорость 50-60 mb при подключении к n в 5g скорость 30 mb
6) при подключении к каналам 149-165 не меняется , а каналы 36-64 не видит вообше
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 15:46
sadotaro писал(а):
2) a1
К сожалению, адаптеры DWA-182 H/W: A1 поставляющиеся в Россию, не поддерживают ширину канала 80Mhz. Т.к., country code нет возможности поменять, то есть два варианта решения данной ситуации:
1. Использовать ширину канала 40Mhz
2. Если приобрели данное устройство недавно, то его можно обменять в магазине на аналогичный, но ревизии C1 (DWA-182 H/W: C1). Сея модель работает без ограничений.
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2016 15:19
Огромное спасибо за наводку, в inf разблокировал country , подключается на скорости 586мб
