Текущее время: Сб сен 26, 2026 21:23
 Заголовок сообщения: DGS-1100-24P и тегированные порты
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 11:43
А вот как заставить DGS-1100-24P совершить магию и оставить управляющий интерфейс в одном Vlan'е, при этом на портах собирать траффик с разных вланов. Точки доступа по PoE'ям хочу питать, при этом держать разные сетки в разных Vlan'ах.
По ситуации на данный момент, как я это вижу, нужно либо отказаться от управления в конкретном Vlan'е, либо на порт только по одному Vlan'у
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-24P и тегированные порты
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 12:01
Если у вас коммутатор ревизии B1, то смотрите FAQ http://dlink.ru/ru/faq/63/1532.html
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 12:07
Спасибо, вечером попробую.
Однако:
1) Как-то несколько неочевидно все это происходит. На других коммутаторах D-Link все иначе
2) Где-то есть подробное описание такой "особенности" работы данного коммутатора? В обычном мануале как-то эта тема не освещена
3) При нажатии кнопки Edit по неизвестной мне причине не отображаются текущие настройки. Это сперва надо залезать в просмотр, чтобы их не забыть и каждый раз восстанавливать???
UPD: Да, все вроде получилось
