Текущее время: Чт ноя 05, 2026 18:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 702 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 47  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-06/me
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2016 01:14
Точно, оно. Спасибо, вопрос снят.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2016 23:37
Здравствуйте, в коммутаторе горят sfp модули после грозы. На счету есть 4 случая, в разных местах, с разными sfp модулями DEM-302S, DEM-330R. Сам свитч остается целый, пока решаем заменой на DES-3200-10 в проблемных местах. При тесте sfp модуля измерителем мощности показывает 0, внешне повреждений никаких. Пока возим по гарантии sfp. Хотелось бы услышать ответ представителей D-Link.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 15:02
опция Managment VLAN в прошивке 1.03.B029 не работает
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2016 12:42
Вопрос!
Если прошился на последнюю без переходной - что будет с оптическим аплинком?
Если что-то серьёзное - как это теперь исправить?
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2016 06:15
аплинк порт не подымется, управление потеряется. придется ехать на место - сбрасывать, настраивать заново.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2016 08:23
И это теперь как-то можно исправить? Можно теперь снова прошить той переходной и потом снова последнюю накатить?
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2016 10:28
Да, можно - там меняется структура конфига, поэтому надо обновляться через промежуточную прошивку с сохранением конфига.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2016 12:20
К слову о промежуточной T056, после обновления с дефолтной на промежуточную, внезапно оказывается:
1. Функционал loopdetect если был включен - выключается, на всех портах, при этом глобально остается включенным и параметры обнаружения и сброса сохраняются.
2. Поля System Name и System Location становятся пустыми.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2016 12:33
Сегодня обновился с прошивки 1.00.B042 до 1.03.B029 (через промежуточную) и не могу подвердить оба пункта
Loopdetect наместе, 1-5 включен, 6 выключен (как и было)
snmp location и name также на месте.
А какой смысл с дефолтной прошивки обновляться через промежуточную? Я из коробки всегда сразу заливаю последний софт. На сколько я помню - вся потребность T056 в том, что если у вас на 6 порту прописано speed 100_f то он сбросится и вы не сможете попасть на коммутатор.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2016 13:39
Как поступать, дело каждого.
Ключевое, с дефолтной ! Два коммутатора подряд обновлял, поведение идентичное.
Вероятно Вами или мной неправильно интерпритируются рекомендации вендора.
Как мне стало понятно, с дефолтной (1.00.015) необходимо обновляться через промежуточную, с целью в дальнейшем не получить кирпич и/или не поиметь головную боль с доступом к коммутатору при дальнейшем обновлении с промежуточной до актуальной. Пару раз наступал на эти грабли, благо дело было в пределах серверной и окирпичивания небыло.
На сколько мне не изменяет память, дело не только в 100_f на 6 порту, были проблемы с доступом и поднятием 1G линка.
Интересный случай, 1100-06/МЕ был "подбит" грозой пару месяцев назад, стал сыпать ошибки на одном из портов, свичевать не переставал, веб и cli работали частично, с перебоями, некоторые функции были доступны только в веб, некоторые только в cli, sh log например приводил к перезагрузке коммутатора, при этом в веб лог был доступен, какое жы было удивление, когда обновление прошивки привело коммутатор к полноценной функциональности.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2016 16:27
Если свич в дефолте обновляться сразу до последней - в кирпич не превратится. Я сперва накатываю ПО, потом уже на последнюю версию накатываю конфиг. Переходная версия нужна, так как меняется синтаксис команд и не больше. И как раз возможно тех, что сбрасываются.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2016 17:02
Удалённо обновляю с коробочной прошивки 1-00-B015 сразу до 1-03-B008 без проблем.
Но, важный момент: из настроек на коммутаторе только IP и шлюз, чтобы достучаться до TFTP.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2016 01:25
последняя b29:
http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-1100 ... 29-ALL.hex
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2016 18:10
Здравствуйте
Device Type DGS-1100-06/ME
Firmware Version 1.03.B050
Hardware Version A1
Функция port security отрабатывает правильно (на порте присутствует только 1 мак), но в логах ничего не пишется и трап не отправляется. Port Security Violation в SNMP Trap Settinds включен, хост выбран.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2016 19:08
1.03.b050 - не работает оптический линк на 100 мбитах. вообще не работает.
sfp соточные. принудительно скорость на порту выставлять пробовал.
ставлю гигабитные sfp - все ок, гигабитный линк встает.
reset system делал, естественно )
при загрузке свитча без sfp вообще - в логе сообщение "Jan 1 00:06:54:LinkStatus-6:Port 6 1000 GBIC module detected."
откат до предыдущей 1.03.b029 проблему решает (с теми же 100M sfp).
разработчики прикалываются? чейнджлогу в http://dlink.ru/ru/products/1/2048_d.html верить вообще не стоит?
ps: ну и грузится с 050 свитч как-то долго. с 029 раза в два-три быстрее.
pps: я все-таки добился поднятия 100мбит линка - если БЕЗ sfp залочить порт на 100мбит, и потом в него засунуть 100-мегабитный sfp модуль. но это гм... нерабочий вариант, скажем так )
и для сведения, мож чем-то поможет (если надо - могу дамп с sfp снять):
DGS-1100-06/ME:5# show ports 6 media_type
Command: show ports 6 media_type
Port     Type              Vendor name/        PN/                    SN/
                              OUI              Rev                 Date Code
6  (F)  SFP - LC               -           SFP-WDM155M-55     PCAG690061
                        00:90:65                A             121018
                Compatibility:  Single Mode,   100 Mbd,  1550 nm
/nixx
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
