Текущее время: Сб сен 26, 2026 19:53
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 16:17
Получили новый коммутатор DES-1210-28/ME который не удается подружить с DHCP и 82-й опцией.
Настраиваем аналогично имеющимся 3200-хх (далеко не 1 сотня работает отлично) и кроме DHCPDISCOVER не наблюдается ничего на сервере.
Конфиг с 3200 серии в качестве ИД используется ip комма.
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 2 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id user_define 10.10.100.184
config dhcp_relay option_82 circuit_id default
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay add ipif System 10.10.100.254
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 default drop
И с 1210 (прошивка 6.09.B018, версия железа В2, 113 влан в данном случае клиентский, на порту висит без тега)
enable dhcp_relay
config dhcp_relay time 0
config dhcp_relay port 1-28 state disable
config dhcp_relay port 1-28 state enable
config dhcp_relay vlan vlanid 1 state disable
config dhcp_relay vlan vlanid 10,113 state enable
config dhcp_relay option_82 remote_id user_define 10.10.100.13
Может
Работаем с: DES-3200-10,28 DES-3526, DGS-3620-28SC + медики
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2016 08:06
Завелось!
Вот с таким конфигом (вдруг кому будет нужно еще)
113 влан - клиенту
enable dhcp_relay
config dhcp_relay port 1-24 state enable
config dhcp_relay vlan vlanid 1,10 state disable
config dhcp_relay vlan vlanid 113 state enable
config dhcp_relay add ipif System 10.10.10.254
config dhcp_relay option_82 remote_id user_define 10.10.10.13
disable dhcp_local_relay
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
