Текущее время: Пн ноя 09, 2026 07:22
 Заголовок сообщения: Раскерпичить DIR-615 K2
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 11:38
Привет всем. Уважаемые спецы попал мне вот такой фрукт как написано в названии темы.
При включении он стартует, но ни по какому адресу не пингуетса, в аварийном режыме он начинает откликатса по адресу 192.168.0.1, но залить прошывку не удаётса, вот ответ роутера
Flashing failed
ERROR - the image you uploaded failed to pass verification.
Please make sure to use an official update.
Ну думаю дай я его через СОМ попробую прошыть. Разобрал, подключилса к СОМ, вот вывод загрузки
CFE> Decompressing...done
CFE version 5.100.138.9 based on BBP 1.0.37 for BCM947XX (32bit,SP,LE)
Build Date: п▓я┌я─ п≤я▌пҐ 19 11:45:19 UTC 2012 (legath@desk)
Copyright (C) 2000-2008 Broadcom Corporation.
Init Arena
Init Devs.
Boot partition size = 131072(0x20000)
Found an ST compatible serial flash with 64 64KB blocks; total size 4MB
et0: Broadcom BCM47XX 10/100/1000 Mbps Ethernet Controller 5.100.138.9
CPU type 0x19749: 300MHz
Tot mem: 32768 KBytes
CFE mem:    0x80700000 - 0x80798090 (622736)
Data:       0x8072DEF0 - 0x80731110 (12832)
BSS:        0x80731110 - 0x80732090 (3968)
Heap:       0x80732090 - 0x80796090 (409600)
Stack:      0x80796090 - 0x80798090 (8192)
Text:       0x80700000 - 0x8072DEE4 (188132)
Device eth0:  hwaddr 90-94-E4-B3-FA-46, ipaddr 192.168.0.1, mask 255.255.255.0
        gateway not set, nameserver not set
Loader:raw Filesys:tftp Dev:eth0 File:: Options:(null)
Loading: Failed.
Could not load :: Timeout occured
Loader:raw Filesys:raw Dev:flash0.os File: Options:(null)
Loading: ..... 2715782 bytes read
Entry at 0x80001000
Closing network.
Starting program at 0x80001000
Linux version 2.6.22 (builder@rd) (gcc version 4.2.4) #1 Tue Oct 30 10:15:01 MSK 2012
CPU revision is: 00019749
Determined physical RAM map:
 memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
Initrd not found or empty - disabling initrd
Built 1 zonelists.  Total pages: 8128
Kernel command line: root=/dev/mtdblock2 console=ttyS0,115200 init=/sbin/preinit
HZ = 1000
Primary instruction cache 32kB, physically tagged, 4-way, linesize 32 bytes.
Primary data cache 32kB, 4-way, linesize 32 bytes.
Synthesized TLB refill handler (20 instructions).
Synthesized TLB load handler fastpath (32 instructions).
Synthesized TLB store handler fastpath (32 instructions).
Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions).
PID hash table entries: 128 (order: 7, 512 bytes)
CPU: BCM53572 rev 1 at 300 MHz
Using 150.000 MHz high precision timer.
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Memory: 29672k/32768k available (2023k kernel code, 3096k reserved, 444k data, 184k init, 0k highmem)
Mount-cache hash table entries: 512
NET: Registered protocol family 16
PCI: no core
PCI: no core
PCI: Fixing up bus 0
Time: MIPS clocksource has been installed.
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
TCP reno registered
multicast routing: unresolved cache size is 200, expires at 1.0 sec (HZ = 1000)
squashfs: version 3.4 (2008/08/26) Phillip Lougher
squashfs: LZMA suppport for slax.org by jro
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.1.1.1 $ 1 ports, IRQ sharing disabled
serial8250: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 8) is a 16550A
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 4096K size 1024 blocksize
PPP generic driver version 2.4.2
PPP MPPE Compression module registered
NET: Registered protocol family 24
PPPoL2TP kernel driver, V0.17
PPTP driver version 0.8.5
sflash: squash filesystem with lzma found at block 16
Creating 5 MTD partitions on "sflash":
0x00000000-0x00020000 : "boot"
0x00020000-0x003e0000 : "Linux"
0x001088d8-0x003e0000 : "rootfs"
0x003e0000-0x003f0000 : "rgdb"
0x003f0000-0x00400000 : "nvram"
Netfilter messages via NETLINK v0.30.
nf_conntrack version 0.5.0 (256 buckets, 2048 max)
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
arp_tables: (C) 2002 David S. Miller
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 17
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
nlmon: nlmon_init entry
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Freeing unused kernel memory: 184k freed
Failed to execute /init
Failed to execute /sbin/preinit.  Attempting defaults...
D-link init started
Readind config from flash...
result read config from flash is 2
Use /etc/config.default
Lenght of avalible memory for title 142 bytes
environ TERM=vt100
environ HOME=/
environ PATH=/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin:/usr/local/sbin
environ LD_LIBRARY_PATH=/lib:/lib/private:/usr/lib
environ SHELL=/bin/sh
environ USER=root
resident starting...
count_detected_rpc = 82
  1. rpc -   0, type -  2, flags - 0x0000, glocks - 0x0000, version -   0,  soname - "somovd", fname - "InternalAction"
  2. rpc -  88, type -  3, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version -   1,  soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "SetProxyAddr"
  3. rpc -  19, type -  3, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version -   1,  soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "GetConfigStatus"
  4. rpc -   6, type -  3, flags - 0x0000, glocks - 0x0000, version -   1,  soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "Reboot"
  5. rpc -  25, type -  3, flags - 0x0001, glocks - 0x0000, version -   1,  soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "DataUpload"
  6. rpc -  26, type -  3, flags - 0x0000, glocks - 0x0000, version -   1,  soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "DataDownload"
  7. rpc -  46, type -  4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version -   3,  soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "conf_arp"
  8. rpc - 145, type -  4, flags - 0x0000, glocks - 0x0000, version -   3,  soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "conf_ping"
  9. rpc - 163, type -  4, flags - 0x0000, glocks - 0x0000, version -   3,  soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "salt_conf"
 10. rpc - 166, type -  4, flags - 0x0000, glocks - 0x0000, version -   3,  soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "conf_traceroute"
 11. rpc -  33, type -  4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version -   3,  soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "route_table"
 12. rpc - 143, type -  4, flags - 0x0000, glocks - 0x0000, version -   3,  soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "conf_web_profiles"
 13. rpc -   8, type -  3, flags - 0x0000, glocks - 0x0000, version -   1,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "SaveAndReboot"
 14. rpc -  20, type -  3, flags - 0x0000, glocks - 0x0000, version -   1,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "save_config"
 15. rpc -   9, type -  3, flags - 0x0000, glocks - 0x0000, version -   1,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "ResetToDefault"
 16. rpc -  10, type -  3, flags - 0x0000, glocks - 0x0000, version -   1,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "ResetAndReboot"
 17. rpc -  11, type -  3, flags - 0x0000, glocks - 0x0000, version -   1,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "RestoreConfig"
 18. rpc -  98, type -  3, flags - 0x0000, glocks - 0x0000, version -   1,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "RestoreConfigFile"
 19. rpc -  12, type -  3, flags - 0x0000, glocks - 0x0000, version -   1,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "BackupConfig"
 20. rpc -  93, type -  3, flags - 0x0000, glocks - 0x0000, version -   1,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "BackupConfigFile"
 21. rpc -  13, type -  3, flags - 0x0001, glocks - 0x0000, version -   2,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "FirmwareUpload"
 22. rpc -  14, type -  3, flags - 0x0001, glocks - 0x0000, version -   1,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "FirmwareUpdate"
 23. rpc -  40, type -  3, flags - 0x0001, glocks - 0x0000, version -   1,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "FirmwareRemoteUpdate"
 24. rpc -  38, type -  3, flags - 0x0000, glocks - 0x0000, version -   1,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "CheckDefaultPass"
 25. rpc -  41, type -  3, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version -   1,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "CheckDefaultConf"
 26. rpc -  34, type -  4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version -   3,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "dhcp_leases"
 27. rpc -   1, type -  4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version -   3,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "wan_conf"
 28. rpc - 161, type -  4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version -   3,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "wan_conf"
 29. rpc -  28, type -  4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version -   3,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "wan_conf"
 30. rpc -   6, type -  4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version -   3,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "ddns_conf"
 31. rpc -   7, type -  4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version -   3,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "dns_conf"
 32. rpc -  10, type -  4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version -   3,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "vservers_conf"
 33. rpc -  16, type -  4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version -   3,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "vservers_conf"
 34. rpc -  23, type -  4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version -   3,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "vservers_conf"
 35. rpc -  17, type -  4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version -   3,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "routing_conf"
 36. rpc -  35, type -  4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version -   3,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "wifi_conf"
 37. rpc -  36, type -  4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version -   3,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "wifi_conf"
 38. rpc -  37, type -  4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version -   3,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "wifi_conf"
 39. rpc -  38, type -  4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version -   3,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "wifi_conf"
 40. rpc -  39, type -  4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version -   3,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "wifi_conf"
 41. rpc -  40, type -  4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version -   3,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "wifi_conf"
 42. rpc -  41, type -  4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version -   3,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "wifi_conf"
 43. rpc -  42, type -  4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version -   3,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "wifi_conf"
 44. rpc -  44, type -  4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version -   3,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "wifi_conf"
 45. rpc - 105, type -  4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version -   3,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "wifi_conf"
 46. rpc - 106, type -  4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version -   3,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "wifi_conf"
 47. rpc - 107, type -  4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version -   3,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "wifi_conf"
 48. rpc - 158, type -  4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version -   3,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "wifi_conf"
 49. rpc - 159, type -  4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version -   3,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "wifi_conf"
 50. rpc - 160, type -  4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version -   3,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "wifi_conf"
 51. rpc -  64, type -  4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version -   3,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "wifi_conf"
 52. rpc - 108, type -  4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version -   3,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "wifi_conf"
 53. rpc - 109, type -  4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version -   3,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "wifi_conf"
 54. rpc - 110, type -  4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version -   3,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "wifi_conf"
 55. rpc - 111, type -  4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version -   3,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "wifi_conf"
 56. rpc - 133, type -  4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version -   3,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "wifi_conf"
 57. rpc -  72, type -  4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version -   3,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "urlfilter_conf"
 58. rpc -  71, type -  4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version -   3,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "urlfilter_conf"
 59. rpc -  60, type -  4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version -   1,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "apprules_conf"
 60. rpc -  68, type -  4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version -   3,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "igmp_conf"
 61. rpc -  66, type -  4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version -   3,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "upnp_conf"
 62. rpc -  67, type -  4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version -   1,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "dev_info_conf"
 63. rpc - 148, type -  4, flags - 0x0000, glocks - 0x0000, version -   1,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "dev_info_conf"
 64. rpc -  73, type -  4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version -   1,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "scheduler_conf"
 65. rpc -  74, type -  4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version -   3,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "macfilter_conf"
 66. rpc -  69, type -  4, flags - 0x0000, glocks - 0x0000, version -   3,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "pass_conf"
 67. rpc - 112, type -  4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version -   3,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "device_params_conf"
 68. rpc - 171, type -  4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version -   3,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "device_params_conf"
 69. rpc -  87, type -  4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version -   3,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "get_ifaces_name"
 70. rpc -  88, type -  4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version -   3,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "conf_ipfilter"
 71. rpc - 104, type -  4, flags - 0x0000, glocks - 0x0000, version -   3,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "stats"
 72. rpc - 119, type -  4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version -   3,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "vlan_conf"
 73. rpc - 120, type -  4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version -   3,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "wan_ifaces_list"
 74. rpc -  62, type -  4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version -   3,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "set_default_route"
 75. rpc - 121, type -  4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version -   3,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "wan_ifaces_list"
 76. rpc - 122, type -  4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version -   3,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "wan_conf"
 77. rpc - 103, type -  4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version -   3,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "ifaces_stats"
 78. rpc -  65, type -  4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version -   3,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "ntpclient_conf"
 79. rpc - 130, type -  4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version -   3,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "conf_log"
 80. rpc -  63, type -  4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version -   3,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "conf_log"
 81. rpc - 129, type -  4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version -   3,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "get_port_status"
 82. rpc - 152, type -  4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version -   3,  soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "conf_telnetd"
Event pipe size is 4096 bytes
Initializing device...
watchdog: child process
===INIT_DEVICE===
res = 1
Config is good
Check SSID
Do preinit ifaces
init_device: parent process, wait child
ctf: module license 'Proprietary' taints kernel.
bdcfg: No such file or directory
macbuf = 90:94:E4:B3:FA:46
set il0macaddr
board_type_l  = 0x058e
eth0: Broadcom BCM47XX 10/100/1000 Mbps Ethernet Controller 5.100.138.9 (WLTEST)
Set mac 90:94:E4:B3:FA:46 on iface eth0 - OK
Но никак не могу попасть в меню загрузчика Ctr+C не работает. И в крэш-режыме так же.
Init Arena
Init Devs.
Reset Button Push Down!        19876543210987654321
Crash mode!
CFE>
Было нашёл на просторах тырнета, как бы, образ флешки ROM с такой же ревизии. Залили програматором этот образ в надежде что роутер поднимитса, но ничего не помогло.
Скажыте как можно ожывить даный девайс.
СПС.
