Текущее время: Сб ноя 07, 2026 05:16
 Заголовок сообщения: d-link dir-826l низкая скорость wifi 5ггц
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2016 11:39
Подскажите пожалуйста что можно сделать для увеличения скорости wifi на 5ггц.
Роутер d-link dir-826l, прошивка 1,01ру подключен в гигабитную сеть. Скорость загрузки на 5ггц выдает 2-3 мбит, отдача показывает 90мбит. и часто пропадает.
На 2,4 ггц скорость 50 мбит.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2016 19:57
Добрый вечер,
Пришлите, пожалуйста, мне на почту конфигурационный файл настроек Вашего роутера
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2016 22:20
Добрый день, извините не нашел как отправить сообщение на почту, прикрепил здесь.
cfg.bin [93.79 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 13:10
Доброе утро,
Проверили сие устройство на проблему с асимметрией про которую Вы написали. Ставили как внутренние тесты на выходные, так и тесты "глазами пользователя" с помощью speedtest (результат которого можно видеть на скриншоте. Для данного девайса, это не предел).
Проблема асимметрии в Вашем случае заключается в выборе канала - проверьте работу на других каналах (желательно исключить выбор крайних каналов). На всякий случай прикрепляю Ваш же конфиг на котором тестил, но немного измененный (пароль на WiFi поменял, исправьте его на свой).
cfg.bin [93.95 KiB]
image-16-05-16-13-01.png [ 717.26 KiB | Просмотров: 6342 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 15:50
Спасибо большое, за информацию, скорее всего у меня проблема с роутером, сигнал слабый на 5гГц, на растоянии 3-х метров связь пропадает, я пробовал его разобрать, чтобы посмотреть на антенну, но не получилось до конца снять корпус.
На 2,4 тоже скорость не поднимается выше 54 мбит, хотя должна же быть больше, я уже в настройках много чего менял и прошивки разные пробовал, ничего не получается.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 16:11
Если мощность сигнала довольно низкая, то это может свидетельствовать о том, что БП неисправен. Попробуйте другой БП с аналогичными по напряжению и силе тока (можно и чуть больше А) параметрами
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 16:28
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 19:16
Установил Ваши настройки, не работает.
На расстоянии 1м:
Screenshot_2016-05-16-19-06-01.png [ 869.67 KiB | Просмотров: 6330 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 13:03
На расстоянии 1м:
Клиент подключается на стандарте A или N?
И какие будут результаты, если пробовать менять канал и принудительно выставить режим 802.11 N?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
