Текущее время: Пт сен 18, 2026 01:16
 Заголовок сообщения: DGS-3420-52T cross stack lacp
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 12:30
Добрый день, коллеги.
Имеется два 3420-52T в стеке.
Есть необходимость объединить в lacp по два порта с каждого юнита. Конфигурация следующая:
Device Type : DGS-3420-52T Gigabit Ethernet Switch
Unit ID : 1
MAC Address : AC-F1-DF-89-62-00
IP Address : xx.xx.xx.xx (Manual)
VLAN Name : vlanxx
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : xx.xx.xx.x
Boot PROM Version : Build 1.00.006
Firmware Version : Build 1.81.B005
Hardware Version : A2
Serial Number : R3843CB000079
Topology : Duplex_Chain
My Box ID : 1
Master ID : 1
BK Master ID : 2
Box Count : 2
Force Master Role : Enabled
Trap State : Enabled
Log State : Enabled
Box User Prio- Prom Runtime H/W
ID Set Type Exist rity MAC version version version
1 Auto DGS-3420-52T Exist 0 AC-F1-DF-89-62-00 1.00.006 1.81.B005 A2
2 Auto DGS-3420-52T Exist 32 AC-F1-DF-90-9E-00 1.00.006 1.81.B005 A2
config link_aggregation algorithm ip_destination
create link_aggregation group_id 7 type lacp
config link_aggregation group_id 7 master_port 1:5 ports 1:5-1:6,2:7-2:8 state disable
config link_aggregation group_id 7 trap disable
Command: show vlan ports 1:5-1:6,2:7-2:8
Port VID Untagged Tagged Dynamic Forbidden
1:5 3002 X - - -
1:6 3002 X - - -
2:7 3002 X - - -
2:8 3002 X - - -
# STP
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable hellotime 2 nni_bpdu_addr dot1d
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp ports 1:1-1:50 externalCost auto edge false p2p false state disable restricted_role false restricted_tcn false
config stp mst_ports 1:1-1:50 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1:1-1:50 fbpdu disable
config stp ports 1:1-1:50 loop_guard false
config stp ports 2:1-2:50 externalCost auto edge false p2p false state disable restricted_role false restricted_tcn false
config stp mst_ports 2:1-2:50 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 2:1-2:50 fbpdu disable
config stp ports 2:1-2:50 loop_guard false
config stp mst_config_id name AC:F1:DF:89:62:00 revision_level 1
config stp trap new_root disable
config stp trap topo_change disable
disable stp
disable stp multiprocess_rstp
STP Bridge Global Settings
STP Status : Disabled
STP Version : RSTP
Max Age : 20
Hello Time : 2
Forward Delay : 15
Max Hops : 20
TX Hold Count : 6
Forwarding BPDU : Enabled
New Root Trap : Disabled
Topology Change Trap : Disabled
NNI BPDU Address : dot1d
RSTP Multiprocess : Disabled
Ring Name Ports
Default 1:1-1:50
MSTP Port Information
Port Index : 1:5 , Hello Time: 2 /2 , Port STP : Disabled ,
External PathCost : Auto/20000 , Edge Port : False/No , P2P : False/No
Port RestrictedRole : False, Port RestrictedTCN : False
Port Forward BPDU : Disabled , Loop Guard : False
MSTI Designated Bridge Internal PathCost Prio Status Role
0 N/A 20000 128 Disabled Disabled
Port Index : 1:6 , Hello Time: 2 /2 , Port STP : Disabled ,
Port Index : 2:7 , Hello Time: 2 /2 , Port STP : Disabled ,
Port Index : 2:8 , Hello Time: 2 /2 , Port STP : Disabled ,
При попытке перевести группу в enable, получаю
Cannot add ports with different STP configurations to an aggregated link.
Подскажите, пожалуйста, как это победить?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3420-52T cross stack lacp
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 12:32
выведите show conf mod с обоих коммутаторов и сравните настройки портов, которые принимают участие в LACP. Настойки должны быть 100% 1 в 1
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 12:40
Для этого нужно разобрать стек? В данный момент при попытке "upload cfg_toTFTP ..." с указанием разных юнитов, на выходе имею абсолютно идентичные файлы. Воткнувшись же консолью во второй юнит, получаю сообщение о том, что неплохо бы все маневры осуществлять через мастер.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 12:42
Очень странно, потом что он чётко говорит, что настройки STP разные.
У меня нет опыта в сборе стэка на 3420, такие же ошибки бывают когда собираешь простой LACP.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 15:30
Приведите, пожалуйста, полный вывод команды show conf mod с мастера стека. Стек разбирать не нужно.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 15:47
#                     DGS-3420-52T Gigabit Ethernet Switch
#                                Configuration
#                          Firmware: Build 1.81.B005
#           Copyright(C) 2016 D-Link Corporation. All rights reserved.
# STACK
config stacking force_master_role state enable
# DEVICE
# BASIC
# ACCOUNT LIST
create account admin xxxx
xxxxx
xxxxx
# ACCOUNT END
# PASSWORD ENCRYPTION
# DEBUG
# STORM
# LOOP_DETECT
config loopdetect recover_timer 60 interval 10 mode vlan-based
# GM
# GM_H
# MIRROR
# QOS
# SYSLOG
enable syslog
create syslog host 1 ipaddress xx.xx.xx.x severity informational facility local0 udp_port 514 state enable
# TRAF-SEGMENTATION
# SSL
# PORT
enable jumbo_frame
config ports 1:5-1:6 state disable
config ports 2:7-2:8 state disable
# EEE
# SFLOW
# OAM
# DDM
# MANAGEMENT
enable snmp
# TRAP
# TR
# PortGroup
# IGMP_MULTICAST_VLAN
# MLD_MULTICAST_VLAN
# VLAN
config vlan default delete 1:1-1:50,2:1-2:50
create vlan VLAN100 tag 100
config vlan VLAN100 add tagged 1:49-1:50,2:49-2:50
config vlan VLAN100 add untagged 1:19-1:20,2:19-2:20 advertisement disable
create vlan VLAN998 tag 998
config vlan VLAN998 add tagged 1:49-1:50,2:49-2:50
config vlan VLAN998 add untagged 1:27,1:43,2:27,2:43 advertisement disable
create vlan vlan3002 tag 3002
config vlan vlan3002 add tagged 1:49-1:50,2:49-2:50
config vlan vlan3002 add untagged 1:1-1:18,1:21-1:26,1:28-1:42,1:44-1:48,2:1-2:18,2:21-2:26,2:28-2:42,2:44-2:48 advertisement disable
# PORT_SECURITY
# ACL
#CPU Interface Filter
# SUBNETVLAN
# PROTOCOL_VLAN
# PowerSaving
# LED-CTRL
# QINQ
# manaport
# ExternalAlarm
# RSPAN
# 8021X
# guestvlan
# POE
# NLB
# MCFDB
# FDB
# VLANCounter
# ADDRBIND
config address_binding dhcp_snoop_entry filename d:/dhcpsnp.cfg
# DHCPV6_SNOOPING
# NetBiosFilter
# RADIUS
# DoS
# ND_SNOOPING
# DhcpServerScreening
# sRED
# FilterIPv6
# ARPSpoofingPrevention
# WRED
# MAC_ADDRESS_TABLE_NOTIFICATION
# STP
# MAC_PROTEC
# L2PT
# BPDU_PROTECTION
# SAFEGUARD_ENGINE
# CPUPROTECT
# BANNER_PROMP
# SSH
 config ssh user xxxx authmode password
# SFTPS
# SERVER_PROFILE
# TELNETS
# DNSRESOLVER
# BCPING
# SMTP
# SNTP
# MULTICAST_FILTER
# LACP
create link_aggregation group_id 1 type static
config link_aggregation group_id 1 master_port 1:33 ports 1:33-1:34 state enable trap disable
create link_aggregation group_id 2 type static
config link_aggregation group_id 2 master_port 1:35 ports 1:35-1:36 state enable trap disable
create link_aggregation group_id 3 type static
config link_aggregation group_id 3 master_port 1:45 ports 1:45-1:48 state enable trap disable
create link_aggregation group_id 4 type static
config link_aggregation group_id 4 master_port 1:17 ports 1:17-1:18 state enable trap disable
create link_aggregation group_id 5 type static
config link_aggregation group_id 5 master_port 1:3 ports 1:3-1:4 state enable trap disable
create link_aggregation group_id 6 type static
config link_aggregation group_id 6 master_port 1:29 ports 1:29-1:32 state enable trap disable
config link_aggregation group_id 7 master_port 1:5 ports 1:5-1:6,2:7-2:8 state disable trap disable
create link_aggregation group_id 8 type lacp
config link_aggregation group_id 8 master_port 1:13 ports 1:13-1:14 state enable trap disable
create link_aggregation group_id 9 type lacp
config link_aggregation group_id 9 master_port 1:15 ports 1:15-1:16 state enable trap disable
create link_aggregation group_id 10 type lacp
config link_aggregation group_id 10 master_port 2:37 ports 2:37-2:38 state enable trap disable
config lacp_port 1:35-1:36 mode active
config lacp_port 2:35-2:36 mode active
# IP
config ipif System ipaddress xx.xx.xx.x/24
config ipif System vlan vlan3002
# DHCPv6_SERVER
config dhcpv6_server ipif System state enable
# SNMPv3
# ip_tunnel
# VOICEVLAN
# SURVEILLANCEVLAN
# SD_Card_Management
# staticREP
# ERPS
 config erps version g.8032v1
# IGMP_PROXY
# MLD_PROXY
# UDP_HELPER
# CFM
# JWAC
# WAC
# LLDP
# TELNETC
# TFTPC
# MAC-based_Access_Control
# MCFILTER
# COMPOUND_AUTHENTICATION
# LLDP-MED
# IGMP_SNOOPING
# MLDSNP
# ACCESS_AUTHENTICATION_CONTROL
# DHCP_LOCAL_RELAY
# PTP
config ptp mode p2p_transparent
# AAA_LOCAL_ENABLE_PASSWORD
# DHCP_RELAY
config dhcp_relay option_82 remote_id  default
# RIPng
# NDP
# ARP
# SNP_AUTH
# DNSR
# VRRP
# PROUTE
# ROUTE
create iproute default xx.xx.xx.x 1 primary
# DHCPV6_LOCAL_RELAY
# RIP
# DHCP_SERVER
disable dhcp class
# RELAY6
#             End of configuration file for DGS-3420-52T
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2016 02:39
Если кому интересно- откат на 1.81.B004 помог.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2021 04:54
IlKi спасибо вам за подсказку. Еще протестировал Build 3.03.B002 то же работает.
