Текущее время: Пт окт 30, 2026 06:13
 Заголовок сообщения: Не включается D-Link DCS-2103
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2016 15:36
КАК обнулить данные камеры, если после подключения сети на камере горит красный индикатор иногда мигает зеленый на ресет не реагирует. Помогите!
 Заголовок сообщения: Re: Не включается D-Link DCS-2103
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2016 15:39
Есть другой способ кроме ресет???
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 15:07
1) подключите камеру напрямую к компьютеру, минуя всё сетевое оборудование.
2) используйте родной блок питания с родными проводами(не удлинёнными), чтобы исключить некорректное питание камеры.
3) попробуйте использовать другую витую пару
Сбросить настройки можно только кнопкой Reset, удерживая ее в течении 10 секунд. Так же если доступен web-интерфейс камеры, то сброс можно выполнить и через него.
