Текущее время: Чт сен 24, 2026 14:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Отваливается Wi-Fi на DAP-1155
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2016 21:09
Купил сегодня точку доступа DAP-1155 со штатной прошивкой 1.0.0
Вроде подключилось все, но очень уж старая показалась мне эта прошивка.
Перепрошил на 2.0.10 чтобы ещё оставалась возможность выбора между маршрутизатором и точкой доступа.
Настроил и в том и в другом качестве - все вроде работало (потестил буквально сам факт подключения несколько минут).
Окрыленный, решил обновиться до последней версии 2.5.2
Все настройки встали без проблем.
LAN стабильный, а вот Wi-Fi отваливается\переподключается с частотой в 1-3 минуты.
Уже и не знаю, какими настройками поиграться...
Причем, отваливается только на ноутбуке. На двух смартфонах и планшете параллельно - держит соединение вроде стабильно.
Пробовал откатиться к заводским настройкам - откатывается только к 2.0.10
И на прошивке 2.0.10 теперь тоже сбоит Wi-Fi
Где можно\нужно настроить прошивку 2.5.2, чтобы маршрутизатор не переподключал так часто Wi-Fi ?
 Заголовок сообщения: Re: Отваливается Wi-Fi на DAP-1155
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2016 21:44
Какая ОС на нем?
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2016 21:55
win 10 \64
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2016 22:22
Какие настройки безопасности на точке?
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2016 22:35
прикрепил скрин настроек (по умолчанию были, кроме пароля)
Комментарий к файлу: настройки безопасности
111.JPG [ 51.49 KiB | Просмотров: 8442 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2016 22:36
Попробуйте вместо mixed поставить только WPA2-PSK
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2016 22:43
Все равно теряет и находит снова сеть.
А вот это зачем "WPA период обновления ключа:* 3600" ?
Может здесь какое-то значение побольше выставить? и какое лучше?
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2016 22:46
хотя... за последние 8 мин. терял сеть только однажды (тьфу, тьфу, тьфу)
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2016 23:05
Все-таки теряет сеть :cry: Хотя уже заметно реже.
Сергей, у меня стевуха стоит 802.11n
Может в настройках точки тоже выставить конкретно N вместо mixed ?
Какой из этих режимов стабильнее?
122.JPG [ 24.44 KiB | Просмотров: 8432 ]
Последний раз редактировалось serg-akulov Ср май 11, 2016 23:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2016 23:16
Смена mixed на N не помогла.
Вот на этой вкладке куча непонятных настроек...
Может тут можно что-то подкорректировать?
13.JPG [ 64.91 KiB | Просмотров: 8431 ]
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2016 20:04
Добрый вечер,
1. Сбросьте конфиг ТД. Выключите питание, зажмите кнопку Reset, включите питание и продолжайте удерживать Reset еще секунд 4-7.
2. Заново настройте устройство.
Если не поможет, то вышлите мне на почту конфигурационный файл настроек Вашего устройства
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2016 21:14
Сбрасывать пробовал раз пять.
Konstantin, файл конфига скинул Вам на почту.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2016 12:33
Скажите, пожалуйста, следующее:
1. Судя по конфигу, ТД у Вас подключается к вышестоящему роутеру по кабелю? Желательно нарисуйте схему, что стоит у Вас выше DAP-1155 и какие адреса имеет, и какой тип соединения настроен
2. LAN порт точки задействуется под стационарный PC?
2. Отключали на ноутбуке в свойствах беспроводного адаптера режим энергосбережения?
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2016 13:25
Начну с конца...
- режим энергосбережения отключил. Вчера пробовал даже wifi модуль другой на ноутбук поставить. Проблему не решает.
- LAN не планирую задействовать (и сейчас свободен). Когда настраивал ТД, то подключался именно через LAN. По проводам он соединение держит стабильно. К интернету подключается в мгновение.
- Выше стоит свитч (вообще без "мозгов" и настроек) и ростелекомовский модем. Настроен в режиме роутера РРоЕ.
Его IP 192.168.1.1 , а все что выше 1 и меньше 254 на конце раздается машинам.
А разве роутер может влиять на качество раздачи Wi-Fi точкой доступа?
Соединение с интернетом в админке ТД проходит без проблем. И через LAN точка доступа тоже отдает стабильное соединение.
(На картинке зеленые стрелочки - стабильный интернет, красная - интернет то есть, то пропадает )
Вроде логично предположить, что глючит ноутбук, но...
До этого стоял WiFi роутер ASUS (сдох, падла) вместо свитча и ТД и никаких проблем со связью не было.
14.jpg [ 64.38 KiB | Просмотров: 8379 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2016 15:54
в журнале событий, что пишет в момент обрыва связи?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
