Текущее время: Ср сен 23, 2026 10:48
 Заголовок сообщения: G604 и VPN
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 18:14
поддерживает ли g604t входящие ВПН соединения и присутсвуют ли там PPTP L2TP IPSec , подозреваю что со стандартной прошивкой нет... есть ли это в новых прошивках?
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2005 10:18
Нет, не поддерживает.
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2005 10:26
подскажите, это физически не возможно?
или такой прошивки просто не существует, но физически реально былоб ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 13:05
ЧТОООО ??????????????
А почему тогда в WEB-интерфейсе роутера присутствуют данные пункты?
Advanced - Port Forwarding - Category - VPN - IPSEC L2TP/PPTP
Это что, фирменное издевательство производителя ???
А я все провайдера достаю, что он "GRE пакеты блокирует"...
И как подскажете VPN организовывать? OpenVPN? Покупать роутеры 800-й серии?
Последний раз редактировалось klark Ср дек 07, 2005 13:29, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 13:07
Самое веселое, что VPN-клиент подключается к серверу, но все отваливается во время авторизации:
RasMan
20209
"Связь между VPN-сервером и VPN-клиентом 212.57.171.249 была установлена, но не удалось завершить установку VPN-подключения. Наиболее вероятная причина - брандмауэр или маршрутизатор между VPN-сервером и VPN-клиентом не разрешает передачу пакетов GRE (Generic Routing Encapsulation) протокола 47. Проверьте, что брандмауэры и маршрутизаторы между этим VPN-сервером и Интернетом разрешают GRE-пакеты. Проверьте, что брандмауэры и маршрутизаторы в сети пользователя также разрешают GRE-пакеты. Если проблема сохраняется, обратитесь к вашему поставщику услуг Интернета (ISP) чтобы проверить, не происходит ли блокирование GRE-пакетов поставщиком."
P.S. VPN пытался организовать. используя службу RRAS Windows 2003 SP1
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 14:38
Вы вопрос внимательно читали? Спрашивали про ВХОДЯЩИЕ соединения, так что на будущее - поменьше эмоций и побольше дела. Если есть трудности с подключением к провайдеру - читайте мануал, FAQ или если не помогает - звоните в ближайший офис Д-Линк, координаты на сайте.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 15:36
Vladislav Karagezov писал(а):
Вы вопрос внимательно читали? Спрашивали про ВХОДЯЩИЕ соединения.
Не самый удачный прием уклонения от ответа.
Мне и нужны именно ВХОДЯЩИЕ. Я хочу 2 филиала объединить. Основной сервер находится за данным устройством, сконфигурированном в режиме роутера.
Ну а как реагировать, если захожу в настройки данной железки, активирую уже предустановленные производителем шаблоны проброски портов, и со спокойной душой начинаю заниматься софтварной частью.
"Не верь глазам своим"?
Провайдер ни при чем.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 15:55
1. DSL-G604T поддерживает как pass-through VPN через NAT в случае покдлючения внутреннего клиента к внешнему VPN серверу. Так и размещение VPN сервера за DSL-G604T с соответствующей настройкой правил Port forwarding.
2. В текущих версиях прошивки есть ограничение на количество одновременных VPN сессий - 1 шт. В настоящий момент тестируется прошивка, которая не имеет данного ограничения.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 16:47
Ок. Большое спасибо за развернутый ответ.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 3
