Текущее время: Чт сен 24, 2026 11:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 в режиме моста
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 21:37
Goshman писал(а):
Сейчас у DIR-620 настроен по умолчанию. Его IP 192.168.1.0, а раздает в диапазоне 192.168.0.2-192.168.0.100
Подсети получаются разные. А хотелось бы, чтобы клиенты TP-Link и D-Link были в одной подсети.
А можно посмотреть скриншот состояния сетевого подключения с компа, который получил адрес с dir-а?
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 21:41
Если вам нужна одна подсеть, то нужно соединить роутеры шнурком lan-to-lan, а на dir отключить dhcp-сервер, чтобы адреса раздавал tp-link.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 21:49
Последний раз редактировалось Goshman Пт май 06, 2016 04:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 21:50
Т.е. по Wi-Fi никак?
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 21:55
Если теоретически, то есть технология WDS: https://www.google.ru/search?q=wds&ie=u ... sAG-xYjgDw
Применима ли она к этим мыльницам, - не знаю. К тому же, возможно, при соединении wds устройство не сможет обслуживать wifi-клиентов. Вобщем, читайте инструкции. Но лучше провода никто еще ничего не придумал.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 04:26
ОК, спасибо.
Почитаю, попробую. Хотелось уйти бы от проводного соединения...
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 15:18
ОК, спасибо.
Если рассматриваете варианты построения домашней сети именно с WDS, то присмотритесь к ТД DAP-2310 и выше. Там есть режим WDS+AP, который обеспечит Вам как беспроводной мост, так и раздачу WiFi сети с обоих ТД.
Учтите, что точки доступа серии DAP, DWL будут работать в WDS друг с другом только в пределах группы (то есть, в большинстве случаев, DAP работает только с DAP, DWL только с DWL)
Исключение составляют точки DAP-3310/DAP-3410, которые работают в WDS только с такой же моделью.
Группы совместимости точек доступа в режимах WDS/WDS+AP:
DAP-1155A/B1, DAP-1360/B/D1, DAP-1360/A/E1
DAP-2310, DAP-2360, DAP-2330, DAP-2553, DAP-2590, DAP-2660, DAP-2690, DAP-2695, DAP-3520, DAP-3340, DAP-3690
DAP-3310
DAP-3410
DAP-3760, DAP-3860 (режим называется Bridge)
DWL-2600AP, DWL-3600AP, DWL-6600AP, DWL-8600AP, DWL-8610AP
Устаревшие серии точек доступа:
DAP-1360 H/w A1
DAP-1360 H/w B1
DWL-2100AP, DWL-3200AP, DWL-2700AP, DWL-7700AP, DAP-3220
* На данный момент не существует общепринятых стандартов регламентирующих работу беспроводного оборудования в режимах WDS и WDS with AP (WDS Bridge mode и WDS Repeater mode).
Реализация режимов работы WDS зависит от используемого чипсета и ПО (драйвера), поэтому гарантией 100% совместимости (для всех типов безопасности беспроводной сети) оборудования является использование одинаковых моделей точек доступа и версии программного обеспечения.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2016 10:17
Спасибо за информацию. Но, ничего дополнительно приобретать не планируется. И так квартира старыми роутерами завалена.
Существующая ситуация, в принципе, устраивает. Не хватает, конечно, единой подсети. Ибо клиенты DIR не видят принтера, подключенного к основному роутеру, и сетевых папок.
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2016 16:30
Мне все же удалось настроить беспроводной мост. Для этого пришлось перешить роутер прошивкой от Кинетика. Вот результирующий пост на 4pda.ru
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2016 16:50
Поздравляю)
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2016 17:21
СергейП писал(а):
Поздравляю)
Спасибо! Камни подводные встречались по пути :)
