Текущее время: Сб ноя 07, 2026 04:17
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 11:35
Добрый день! Обновлял прошивку на точке доступа D-Link DAP-3310 H/W Ver.:A1 F/W Ver.:v1.01 и погасили электричество в доме, теперь у нее горят оба lan-порта (1 порт горит даже без патчкорда вставленного в data-in PoE инжектора, 2 порт также горит если патчкорд не подключен) еще светиться индикатор максимального уровня сигнала wi-fi и индикатор power, wi-fi она не какой не светит, попасть по адресу http://192.168.0.50 я на нее не могу, на кнопку reset реакции нет не какой, она превратилась в кирпич? Есть у нее какой-нибудь crash mode, dead mode или что-то похожее, все таки не три рубля стоит.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 12:11
Добрый день, Abrikosik
В данном случае, к сожалению, придется обратиться в ближайший СЦ D-Link
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2016 14:43
Привет всем!
Выложите пожалуйста дамп флешки для DAP-3310.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2016 19:57
Добрый день. Имеются 6 точек dap 3310. 1 из них после смены режима работы,через веб интерфейс перестала туда пускать. Пингует нормально без просадки пакетов на Lan1 и LAN2. Пробовал зайти через телнет, не пускает (точнее не отвечает) так как другие точки прекрасно с ним работают по дефолту. При сбросе кнопкой рессет 30\30\30 не сбрасывает ничего(индикации никакой не происходит...кхем). Сохраняет свои прошлые настройки (в моем случии 192.0.2.251 продолжает пинговать). Пришлось купить новую. Недавно подключил к 1 точке два дапа. Но похоже повторяется старая проблема. Периодически начинает зависать, не пускать на вебку, не отвечать на телнет. Но продолжать выполнять свою работу... в течении 2-3 дней и снова переставать работать пока не перезапустишь. Что можите посоветовать. Может проблема в питании... но нет с новым питанием ничего нового... может...конденсатор на 200V высох? Посоветуйте что нибудь можно самому сделать в полевых условиях...кто встречался с данной болячкой. Так как обе не новые 2 года точно отработали.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2016 21:05
Добрый вечер,
Версию ПО и содержимое консоли во время проявления проблемы с полным описанием топологии (приветствуется конфиг и к нему указать ip/влан управления и логин пасс) пришлите, пожалуйста, к нам на почту - wifi@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2016 14:57
Konstantin Babarykin писал(а):
Добрый вечер,
Попасть на устройство нет возможности она не отвечает ... НЕ РАБОТАЕТ ВЕБ ИНТЕРФЕЙС , telnet - пишет сбой подключения. Отправить не смогу.
Могу зайти только на 2 точки связанные с нею (то есть доступ к ним через это барахлящее устройство) по WDS (обе новые Firmware Version:V2.00 ).
WDS Information (этих новых точек связанных с пациентом. Сигнал есть, пакеты передаются, немного притормаживает правда видео с камер)
С одной: c8:d3:a3:db:fe:8a 30 13M / 108M 17754 / 58096 5.2 M / 120.3 M 52:42
С другой: c8:d3:a3:db:fe:8a 33 78M / 11M 23289 / 1232 524.2 M / 2213.6 M 05:51:39
Настройки на барахлящей точке (по памяти)
Firmware Version:V1.00. У меня как раз того же года две точки (о которых шла речь ранее) работают и свободно пускают на веб интерфейс, и через telnet заходит прекрасно, поэтому напишу точно, так как настройки почти стандартные были.
Режим WSD
Channel 1 (2414 mhz)
Channel Width Auto (20\40 mhz)
Extension Channel upper
Remote AP MAC Address
1.70:62:B8:91:90:A7
2.70:62:B8:91:90:B6
Остальное по дефолту. Вроде ничего не забыл.
P.S. Может это важно 2 барахлящая точка как раз работала с 1 которая навсегда сохранила свои настройки и перекрыла к себе доступ. После первой вторая начала так же глючить и проседать примерно через пол года.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2016 11:11
Тогда Вам придется обратиться в СЦ, т.к., при подключении до 4 ТД по WDS на одну точку - проблему воспроизвести не удалось.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
