Текущее время: Ср сен 30, 2026 10:12
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 16:03
- имеется DSL 500 T - настроенный в режиме маршрутизатора строго по инструкции с вашего сайта.
- прошивка официальная V1.00B02T02.RU.20050223
- в компьютерах все сетевые настройки настраиваются по DHCP.
(т.е. DNS server = 192.168.1.1)
- провайдер Stream. тариф НЕО-25
периодически наблюдается следующая проблема: на компьютерах перестает работать интернет по именам, однако продолжает работать по IP адресам.
происходит с периодичностьй примерно 2 часа.
помогает передергивание в модеме DNS - DNS Relay Selection. (Disable - Apply - Use Auto Discovered DNS Server ... - Apply).
Наблюдается на двух модемах DSL -500T (у меня и у друга)
пробовал также использовать в модеме:
DNS - Use User Discovered DNS Server Only
и прописывал ниже (в полях Preffered и Alternative) DNS адреса стрима.
Ситуация никак не менялась - периодически в модеме пересавал работать DNS Relay.
В принципе, если на компьютерах строго прописать DSN сервера стрима, то проблема исчерпывается, DNS Relay модема тогда не используется, но все-таки хочется понять почему периодически перестает работать DSN Relay.
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2006 16:54
На DI-624 такая же проблема...
Я отключил DNS Relay
Дмитрий Корнев
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2006 17:02
eccehomo
Проблема не в модеме, а в Стриме. У них периодически DNS с ума сходит. Я лично поставил ручками публичный DNS и у меня исчезли проблемы с DNS. Чего и Вам желаю.
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2006 23:25
212.188.4.10 не падает. Последний раз был в 2004 году.
Отваливается ДНС на модеме (это легко проверить -запустите пинг с модема по доменным именам - он будет проходить 100%, а с компа нет). Эту проблему я наблюдал далеко не на одной железке д-линка. Один из самых серьезных минусов, экономят на чем-то.
Еще можно прописать ДНС на компе и это вас больше не побеспокоит. Провайдерские ДНС работают.
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 11:12
Я всегда статически прописываю DNS-ы, тем более если ПК стационарный . Правда, сейчас пришлось динамически настроить TCP/IP на стационарном ПК для тестирования нового маршрутизатора на Стриме, скоро ещё на нём DynDNS проверю и Ослика, пока ручки не доходят эти сервисы настроить. А так по DNS-ам пока проблем не наблюдал за три дня. Погоняю до конца ноября, а там посмотрим.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 18:37
...пока проблем не наблюдал за три дня
Аффтар жжет! Да их месяц может не быть, а потом как начинается фигня. Поэтому совет: используйте, если это возможно несколько DNS от разных провов. Я вот свой рабочие DNS юзаю, который висят не в Стриме, да еще и на разных провов смотрят. Можно в принципе попробовать DNS любых крупных провов, они как правило не являются секретными.
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 10:51
Тестировать я буду больше месяца и по полной программе.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
