Текущее время: Вт сен 22, 2026 13:37
 Заголовок сообщения: could not open lease file: /tmp/upnp.leases
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2016 09:55
Jan 1 00:00:08 miniupnpd[141]: could not open lease file: /tmp/upnp.leases
Jan 1 00:01:04 pppd[431]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:01:09 pppd[431]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:01:24 pppd[431]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:01:44 pppd[431]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:02:04 pppd[431]: Unable to complete PPPoE Discovery
через некоторое время:
Jan 1 00:11:21 miniupnpd[141]: Failed to remove NAT-PMP mapping eport 45987, protocol TCP
Jan 1 00:11:21 miniupnpd[141]: Failed to remove NAT-PMP mapping eport 45987, protocol UDP
Это зафиксировал в журнале событий после самовольной перезагрузки роутера (2640U). До этого с утра было сообщение
"connection reset by peer". С портом все в порядке (порт тестовый), проблему нужно искать в самом роутере, т.к. он как раз пришел с проблемой частых перезагрузок (до 100 в день)
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: could not open lease file: /tmp/upnp.leases
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2016 11:28
Лампочка dsl горит?
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2016 14:24
при перезагрузке полностью перезагружается по питанию, а так все работает
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2016 20:48
Какая ревизия и прошивка модема?
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 08:16
dsl 2640 u1 прошивка 1.0.1_SZT
больное место этих модемов - перезагрузки либо по питанию, либо разрывы соединения
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 17:46
1. SZT - ростелекомовская прошивка? Если так, то поддержку этих модемов осуществляет ростелеком.
2. Если перезагружается, можно проверить с другим БП. К примеру, можно взять питание с БП компьютера.
