Текущее время: Вс ноя 08, 2026 09:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 11:26
Blackman писал(а):
... DSL 2640(192.168.1.2) включен в сеть кабелем.
Кабелем в LAN-порт подключен, а другой конец кабеля в LAN-порт 815го? Верно?
Вот тут то я и понял :) Другим концом воткнут не в LAN порт 815, а в Коммутатор Acorp HU16DP Fast E-net
Может в этом проблема?
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 13:00
Если коммутатор в той же сети, то не имеет значения.
В настройках wifi на dsl случайно галочка "Изоляция клиентов" на включена?
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 13:04
Коммутатор в тоже сети, галка изоляция клиентов не включена.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 13:18
Вообще-то должно всё работать. Я бы попробовал откатить в dsl прошивку до 1.0.20. Она самая стабильная для этого модема. Если будете откатывать, учтите, что настройки сбросятся в дефолт и адрес у него станет 192.168.1.1. Т.е., его нужно на время перепрошивки исключить из сети, чтобы не было конфликта.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2016 14:51
Попробовал еще раз внедрить роутер в сеть. Адрес DSL 2640 - 192.168.1.2
вайфай на нем включен, клиенты подключаются, им выдается DNS 192.168.1.1, шлюз правильные.
DSL 2640 подключен в сеть кабелем. Также другим концом кабеля подключал непосредственно в DIR 815.
Проблемы все те. В итоге не пингуется шлюз и DNS недоступен на клиентах вайфая и нет интернет. :(
Откатывался на заводскую прошивку. Не помогло.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2016 15:17
Полтергейст.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2016 16:55
Возможно, в сети есть еще одно устройство с включенным DHCP-сервером, о котором не знает топикстартер, и которое и создает вышеуказанный коллапс в сети.
Метод диагностики:
Выключаем DHCP-серверы на обоих устройствах.
Включаем компьютер или ноутбук и смотрим какой адрес он получил.
Если из сети 192.168.1.Х , то точно есть фантомный DHCP.
Ищем устройство, выключаем на нем DHCP-сервер.
После всего этого - включаем DHCP-сервер только на одном единственном в сети устройстве - на 815 роутере.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2016 08:39
Blackman, ради экперимента, сбросьте dsl в дефолт и настройте заново.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2016 13:13
Такое делал - не помогает.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2016 13:59
А нет ли у вас возможностии временно для проверки вместо dsl поставить другое устойство?
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 10:45
Нашел другое устройство TP-Link. Попробую, отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 09:18
Вы будете смеяться, я взял два новых устройства DWL 2100 - совсем старая штука, и TP link WR740N.
Оба устройства работают штатно, интернет есть на всех клиентах. Получается, какая то несовместимость была между DIR 815 и DSL2640.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 10:38
dwl-2100 - точка доступа. Это ее изначальная функция. Она бы и с 815-м работала нормально. Косяк, скорей всего, в логике прошивок dsl.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 12:44
ну ADSL - работала изначально хорошо до смены типа подключения.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 12:49
Тип подключения тут не при чем. Как adsl-маршрутизатор (сам по себе) он-то работает, а вот в режиме коммутатор+wifi трафик не лезет почему-то, хотя должен. Видимо, разработчики вставили какой-то костыль для wifi-интерфейса, например, чтобы мультикаст отделить. А отделили всё)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
