Текущее время: Сб май 16, 2026 14:45
 Заголовок сообщения: DGS-1210-28X/ME
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2016 08:38
В show ports не отображается 28 порт:
DGS-1210-28X/ME:5# show ports 25-28
Command: show ports 25-28
Port  State/     Settings                 Connection               Address      Auto
Type  MDI        Speed/Duplex/FlowCtrl    Speed/Duplex/FlowCtrl    Learning     Downgrade
25    Enabled    Auto/Disabled            1000M/Full/Disabled      Enabled     Disabled
      N/A
26    Enabled    Auto/Disabled            1000M/Full/Disabled      Enabled     Disabled
      N/A
27    Enabled    Auto/Disabled            Link Down                Enabled     Disabled
      N/A
Там direct-attach SFP+
DGS-1210-28X/ME:5# show ddm ports 28 vendor_info
Command: show ddm ports 28 vendor_info
 Port            : 28
 Connect Type    : SFP - Copper pigtail
 Fiber Type      : Fiber copper
 TX Wavelength   : 0
 BR, Nominal     : 10G
 Vendor OUI      : 00:00:00
 Vendor Name     :
 Vendor PN       : C9999-2M-P-30
 Vendor Rev      : 0000
 Vendor SN       : 185180000196
 Date Code       : 111107
Подозрение на LACP
DGS-1210-28X/ME:5# show link_aggregation
Command: show link_aggregation
LA State       : Enable
Link Aggregation Algorithm = IP_destination_source
Group ID       : 1
Master Port    : 25
Member Port    : 25-26
Active Port    : 25-26
Type           : LACP
Трафик идет, проблема косметическая.
System Boot Version               : 1.01.030
System Firmware Version           : 7.01.B015
System Hardware Version           : B1
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1210-28X/ME
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2016 09:47
Приведите, пожалуйста, вывод команды
show ports 28
Я проверил с fw 7.01.B016 на DGS-1210-28XS/ME:
DGS-1210-28XS/ME:5# sh ports 25-28
25    Enabled    Auto/Disabled            Link Down                Enabled     Disabled
      N/A
26    Enabled    Auto/Disabled            Link Down                Enabled     Disabled
      N/A
      N/A
28    Enabled    Auto/Disabled            10G/Full/Disabled        Enabled     Disabled
      N/A
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2016 14:00
DGS-1210-28X/ME:5# show ports 28
Command: show ports 28
DGS-1210-28X/ME:5#
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2016 14:59
Если сбросить настройки к заводским и перенастроить коммутатор, проблема остается?
Пришлите, пожалуйста, полный конфиг мне на почту.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2016 23:10
Конфиг на почте.
Насчет сбросить настройки и перенастроить - трогать 10 Гбит линк ради косметических проблем не могу, сори.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2016 11:54
Вижу проблему на стенде, я отпишу о ней разработчикам.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 16:46
Чтобы не плодить тем напишу здесь.
Пришел на тест DGS-1210-28XS/ME. Прошивка 7.01.B018.
Пробую изменить IP-адрес:
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.2.1.16.19.11.1.1.37 a 10.90.90.90
SNMPv2-SMI::mib-2.16.19.11.1.1.37 = IpAddress: 10.90.90.90
Все работает. Здесь .1.3.6.1.2.1.16.19.11.1.1 это netConfigIPAddress, а 37, видимо, внутренний индекс интерфейса. Случайно обнаружил что если указать индекс, которые больше 37, то устройство перезагружается. У DES-3200-28/C1 этот индекс равен 5121 и когда я попробовал заготовленную команду устройство ушло в перезагрузку. Ситуация стабильно воспроизводится. Если индекс указать меньше 37, то просто появляется сообщение Error in packet и перезагрузки не происходит.
Устройство возвращаю назад, но нехороший баг надо бы устранить. )
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 09:55
xcme
проблему подтверждаю, я отпишу о ней разработчикам.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2016 15:42
Исправлено в B025
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
