Текущее время: Вт окт 06, 2026 14:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 485 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2016 02:50
Bratken писал(а):
О_о чей подошёл? Может реально в БП дело
взял бп от ноута, просто ради пробы. на 12 вольт я думаю любой пойдет, хоть от компа...
Sergey Molchanov писал(а):
XIMERA, у вас в комплекте какой БП шел?
I.T.E на два ампера.
за 2 месяца что с новым блоком питания, я не разу роутер не перезагружал, и не разу wifi не терял, причем я пробовал старую прошивку (со старым интерфейсом) где точно раз в сутки отваливался wifi, там тоже все нормально.
но вот с потерей пакетов я поторопился, из сотен запросов роутера пингом по wifi, все же проскакивает два-три раза пинг 1000-2000 или превышено время ожидания.
ну и главное больше от домашних не слышал, что iptv на смарте в очередной раз торзит.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2016 14:00
Скажите, а БП от ноутбука с какими параметрами по силе тока?
Не пробовали замерить штатный БП (который шел в комплекте с роутером) мультитестором?
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2016 19:29
бп от ноута 12v на 70 watt, около 6 ампер.
замерял бп от роутера, показывал 11.8, но это без нагрузки, под нагрузкой не смотрел.
сейчас врубил ради пробы еще 5Ггц, (есть только одно устройство) потестил пинг, все тоже самое из сотни пакетов 2-3 уходят за 1000 или теряются, когда я только купил роутер дела были явно хуже с 5 Ггц там даже играть было не реально, (если включено два диапазона) сейчас вроде контра нормально идет, напишу еще через недельку как дела.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2016 21:03
А по силе тока штатный сколько выдает?
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2016 21:55
2 ампера же, это около 24 ватт я так думаю.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2016 00:38
вообщем потестил, за это время интернет по проводу был стабильным.
по 2.4ГГц все отлично работает.
по 5ГГц есть жалобы у родных, время от времени сигнал пропадает, потом сам переподключается, также скорость явно ниже чем на 2.4, в играх есть лаги.
новый блок питания явно пошел на пользу, с 5ГГц есть проблемы но это можно списать на 2 несущие стены и слабые антенны, как у роутера так и усб свистка.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2016 10:39
Внутренние Airgain антенны достаточно мощные, поэтому проблем с покрытием и уровнем сигнала в пределах квартиры не должно возникать (опять же зависит от преград на пути следования сигнала).
Рекомендую Вам использовать все-таки БП 12В / 2-2.5А. И попутно хочу Вам предложить внести небольшие изменения путем нового тестового ПО, за которым стоит обратиться ко мне на почту.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2016 11:00
Здравствуйте! Повторяю свой вопрос. Проблема до сих пол не решена. Сергею Молчанову (сотруднику D-Link) на почту писал много раз, ноль эффекта Он просто игнорирует! У меня с маршрутизатором D-link DIR-825/A/D1A последнее время возникли проблемы. Несколько раз в день перестает работать сеть wi-fi сначала на 5 Гц потом на 2,4 Гц. Приходится постоянно перегружать маршрутизатор по 2, 3 раза в день. Прошивка стоит 2.5.31. Сброс настроек не помогает. Пришлите, пожалуйста, какую-нибудь новую прошивку, 2.5.38 или новее. Efr@mail.ru
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2016 11:56
Я Вам уже ответил на почту - смотрите
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2016 16:12
моё мыло ximera123@yandex.ru
потестирую прошивку и отпишусь.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2016 16:41
Отвечено. Будем ждать Ваших результатов для сравнения.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2016 02:03
ну что могу сказать о прошивки которая по новей, 5ГГц удалось настроить на стабильность и все работает, но только на 20Мгц, 25% мощности. на 40Мгц все также прыгает пинг.
все остальное работает и вроде как стабильно, заметил улучшения при нагрузки торрентом по проводу, пинг до яндекса теперь даже при скачки десятки крупных файлов не прыгает выше 10, веб морда при такой нагрузки также открывается сразу, а не по секунд 10.
про 2.4ГГц не могу точно утверждать, на 40МГц пинг прыгает, но у меня 2 десятка соседей с сильным сигналом, на 20МГц все стабильно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2016 15:11
На какой из 2ух версий ПО? И пришлите мне, пожалуйста, результат команды, которую я привел Вам в письме
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2016 15:28
отправил.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2016 11:31
Итак, в скором времени состоится релиз прошивки для данного устройства.
Просьба, отослать конфиги Вашего роутера ко мне на почту с полным описанием проблемы, если таковые присутствуют и схемой подключения (в первую очередь относится к тем пользователям, которым я высылал прошивки). Более подробная информация поможет улучшить последующие релизы.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 149
