Текущее время: Чт сен 24, 2026 10:27
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 12:46
Не пойму механизм настройки DES-1100-10P в режиме Tag Base VLAN..
Необходимо принять на "аплинк" (10 порт) два тегированных влан, один из которых для доступа к коммутатору, другой "разбросать" untag-ом на 1-8 порты.
Стоит только перевести "аплинк" в tag (соотв. с переводом в tag порта вышестоящего коммутатора) , доступ к 1100-10 пропадает..
Также непонятна логика режимов Tag/Untag Base on VID и Tag/Untag Base on Port.
Ещё один странный момент - невозможно выполнить "Add Tag" на активном порту "аплинка" - "This action (Add Tag) was not allowed for link port"..
Что это значит??
В мануале о режимах работы всё очень скудно..
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2015 12:14
Гм.. У всех без проблем?
Это я один такой "тупой"?
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2016 13:07
я тоже не могу, бьюсь с ними уже четвертые сутки и что характерно, нигде за них нет инфы(((
модеры, админы, хоть кто ни будь отзовитесь!!!!
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 10:55
WebUI на PoE коммутаторах DES-1100 имеет ряд ограничений:
It's Web version code behavior that all ports need to attach to default vlan 1(system vlan) and the management vlan can't be changed & removed.
We have highlighted this issue to RD long time ago and they responded the DES-1100 series web code have kept the same behavior.
In the WEB software architecture the CPU port has been bound with Vid 1 so either the untagged control frame going through PVID 1 port or the tagged frame with VID 1 can access system.
Так что накатывайте прошивку с CLI:
DES-1100-10P/ME:admin#sh vlan
Command: show vlan
VLAN Mode: 802.1q
VID           :1             VLAN Name     :default
Member Ports  :2-10
Tagged Ports  :None
Untagged Ports:2-10
PVID Ports    :2-10
VID           :2             VLAN Name     :2
Member Ports  :1
Tagged Ports  :None
Untagged Ports:1
PVID Ports    :1
Total Entries :2
DES-1100-10P/ME:admin#show ipif
Command: show ipif
IP Interface Settings
Interface Name      : System
IP Address          : 10.90.90.90
Subnet Mask         : 255.0.0.0
VLAN Name           : 2
Member Ports        : 1
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2016 11:32
Аналогичная проблема с DGS-1100-24P. Где добыть прошивку с CLI?
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2016 13:12
Для DGS-1100-24P не существует прошивки с CLI.
Опишите вашу проблему подробно в отдельной теме.
