Текущее время: Вс май 17, 2026 14:50
 Заголовок сообщения: Имидж для DFL210
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 20:47
Пожалуйста поделитесь кто нибудь имиджем флешки DFL210 H/W Ver/A4 . А то перестал работать , в консоли тишина, на самой флешке файлы пристутствуют , licence.lic забекапил на всякий случай. Может там какой-то загрузочный кусок есть, который повредился.
Моя почта vamznat@inbox.ru
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Имидж для DFL210
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 21:44
Если в консоли ничего нет, то дело не во флеш-карте.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 21:46
А он должен выдавать в консоли что нибудь если флеш карта пустая к примеру или не вотнута вообще ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 21:50
БП и электролиты в порядке?
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 22:04
Да , напряжение мерял. Электролитов вздутых нет. Электролит в БП тоже в порядке на вид. Не выпаивал, не звонил их правда. После включения горит Power как будто чуть тусклее правда, и кратковременно моргают все остальные светодиоды. Проц теплый.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 22:51
Насколько я понимаю там базовый загрузчик живет в ПЗУ - т.е. в консоли хоть какое-то шевеление должно быть. А вот уже дальнейшая загрузка - с файловой системы CF
Так что скорее железке путь на свалку.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2016 06:28
Имидж выслал, но скорее всего дело в Блоке питания (более вероятно) или электролитах устройства.
По моему опыту, пока это всё, что ломалось в нескольких DFL-210 за 8-9 лет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2016 18:30
YuriAM спасибо большое за имидж! Если имидж не поможет попробую выпаять и прозвонить электролиты, спасибо за советы всем откликнувшимся!
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2016 19:31
Электролиты постоянным током не прозвонить . Просто меняйте на подобные по напряжению и емкости.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2016 20:25
Вобщем спасибо всем, роутер я оживил. Гм, видимо бп все же сдох, т.к. я забыл выткнуть его и он стоял почти сутки, сегоня при втыкании проводка БП в роутер лампочки уже не загорались вообще. Вот зараза, и без нагрузки ведь выдавал 5 вольт, а под нагрузкой видимо проседало уже. Благо под рукой был универсальный БП, залил имидж присланый YariAM, запитал.
В консоли так ничего и не увидел, может шнур сдох..., но системой он определяется норм, нету другой железки с консольным портом чтобы его на ней проверить. Однако загорелась лампа статус, которая на старом БП не загоралась естественно, и роутер нашелся на 192.168.1.1
А теперь основной вопрос, я пока не перезаливал свой Licence.lic на флешке, роутер работает, нигде никаких предупреждений не вылезло.
В логах тоже ничего касающегося лицензии нет....как так ? ;-)
Последний раз редактировалось 5m1l33 Ср апр 27, 2016 20:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2016 20:38
В чем именно вопрос? Сформулируйте четче!
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2016 20:46
Вопрос в том, что читал здесь в топиках, что DFL210 нужен корректный файл License.lic который привязан к маку устройства. Я свой license.lic который сбекапил с устройства не заливал. Почему устройство работает и не на что не ругается ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2016 20:59
т.е. у вас на флешке нет .lic файла?
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2016 14:30
Насколько мне известно, с некорректным файлом лицензии он работает в каком-то ограниченном режиме, вроде демо-режима.
Просто залейте свой файл лицензии.
