Текущее время: Пн сен 14, 2026 08:54
 Заголовок сообщения: SSL VPN на DFL-260-е
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 14:15
Здравствуйте.
Пользуясь руководством из мануала ( http://www.manualslib.com/manual/595220 ... l?page=472 ) попытался настроить на D-Link DFL-260-е(версия ОС 10.22.01.04-26411 от Apr 1 2015) SSL VPN и подключение к нему, делал все по инструкции через графический интерфейс.
При попытке подключиться получаю адрес из 10-й подсети, но пинги при этом никуда не идут, даже до шлюза из 10-й подсети.
У кого-нибудь есть опыт настройки? Помогите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: SSL VPN на DFL-260-е
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 14:33
А Вы правила прописывали для хождения траффика? Если нет - то вот Вам и ответ.
Последний раз редактировалось MTRX Вт апр 26, 2016 15:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 14:45
MTRX писал(а):
А Вы правила прописывали для хождения траффика? Если нет - но вот Вам и ответ.
По идее если я получаю при подключении адрес из 10-й сети со шлюзом по умолчанию в той же 10-й сети, то этот шлюз должен пинговаться сразу так, разве нет?
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 15:02
вовсе нет.
Для DFL'ки - SSLVPN туннель - это совершенно другой интерфейс, отличный от LAN.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 15:32
MTRX писал(а):
вовсе нет.
Я сейчас не про LAN говорю.
В мануале сказано:
Assume also that the IPv4 addresses that can be handed out to clients are defined in the address book object
sslvpn_pool. This might contain the simple address range 10.0.0.2-10.0.0.9.
Another address book IP object sslvpn_inner_ip might then be set as 10.0.0.1 and this is the inner IP of the
NetDefendOS end of the tunnel.
При подключении на виртуальном интерфейсе получаю адрес 10.0.0.2 со шлюзом 10.0.0.1, пингую 10.0.0.1, пинги не идут.
Если бы шли, то следующим шагом было бы прописать на клиентской машине маршрут в локальную сеть офиса через виртуальный интерфейс и шлюз 10.0.0.1. Но смысл сейчас его прописывать, если он не пингуется.
Или я чего-то не так понимаю? Тогда подскажите, что нужно сделать?
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 15:42
Брандмауэр и антивирус на компьютере кто за Вас будет отключать, или обучать? :D
Последний раз редактировалось MTRX Вт апр 26, 2016 16:16, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 15:43
Правила:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 162
