Текущее время: Пн ноя 09, 2026 06:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Новая версия прошивки для DIR-651/A/B1A
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 12:18
На сайте и сервере автообновления доступна новая версия ПО для DIR-651/A/B1A
Версия ПО: 20160427_1329_DIR_651B_2.5.12_sdk-master
Добавленный функционал:
1. Принудительная смена SSID.
2. Добавлен функционал Yandex.DNS.
3. Добавлена возможность доступа по протоколу HTTPS.
4. Добавлен функционал UDPXY.
5. Добавлен функционал гостевой сети.
6. Добавлен функционал перенаправления на страницу ошибки в браузере в случае проблем с подключением (отключен internet-кабель, ошибка авторизации на сервере и т.д.).
7. Добавлен упрощенный WEB-интерфейс при настройке с мобильных устройств.
8. Добавлено отображение статистики передачи данных по LAN-портам.
9. Добавлена возможность настройки скорости, режима дуплекса и включения/отключения контроля потока по портам.
10. Добавлена возможность ограничения передачи трафика между беспроводными клиентами одного SSID (изоляция клиентов).
11. Добавлена возможность ограничения скорости передачи данных для беспроводной сети.
12. Добавлена индикация при перезагрузке устройства, при обновлении ПО.
13. Добавлен функционал интеллектуального распределения wifi клиентов (роуминг).
14. Добавлена возможность ограничения исходящей скорости на портах.
Список улучшений:
1. Доработки web-интерфейса.
2. Исправлена работа механизма WPS.
3. Улучшена стабильность PPTP/L2TP/PPPoE соединений.
4. Улучшена стабильность беспроводной сети.
5. Улучшена стабильность сервисов IPTV.
6. Исправлен механизм автоматического изменения канала в режиме WiFi-клиент.
7. Изменение логики проверки статуса подключения к сети в режиме WiFi-клиент.
8. Исправлена работа NTP-клиента.
9. Исправлена работа механизма автообновления.
10. Ширина канала по умолчанию 40MHz.
11. Системные доработки.
Версия ПО: 20150206_1121_DIR_651B_2.5.10_sdk-master.bin
1. Добавлена функция Nat Loopback.
2. Добавлена поддержка протокола IPv6. Добавлены соединения IPv6 PPPoE, PPPoE Dual Stack, динамический IPv6.
3. Добавлена возможность восстановить MAC-адрес в соединениях.
Список улучшений:
2. Доработки web-интерфейса.
3. Улучшена стабильность и скорость соединений.
4. Улучшена стабильность сервисов IPTV.
5. Улучшена стабильность беспроводной сети.
Важно:
3. Для применения нового функционала необходимо сбросить устройство к заводским настройкам.
FAQ по настройке маршрутизаторов с новым интерфейсом
Скачать прошивку
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 14:02
есть проблема - DIR-651a прошивка 1.0.8, просмотр видео-потоков на разных ПК подсоединенных UTP на свич - невозможен долгое время. минут через 5 просмотра инет начинает тормозить на обоих, тест SpeedTest показывает падение скорости с 15 до до 1-0.3Мбит\с потом начинаются обрывы и реконекты соединения. соединение PPPoE. если запускать видеопотоки на одном ПК - никаких проблем и падений скорости.
известна ли была такая проблема и поможет ли мне новая прошивка?
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2015 18:42
Перепрошил роутер на эту прошивку 2.5.10 с 1.1.7, клиенты Wi-Fi перестали видеть подключенных по LAN-кабелю :(
настроек по этому поводу никаких не нашел. что делать?
1.1.7 где-то можно скачать, чтобы хотя бы назад откатить? на FTP версия старее.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2015 18:51
Попробуйте, не изменит ли ситуацию выключение WI-FI / WMM
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2015 19:05
выключение WMM ничего не дало, однако помогла смена типа шифрования с WPA2-PSK на WPA-PSK/WPA2-PSK mixed.
непонятно, как это связано
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2016 12:40
Добрый день,
данные параметры никак не связаны с изоляцией Wi-Fi и LAN клиентов. Как Вы проверяли, что Wi-Fi клиенты не видят LAN клиентов?
Собрали стенд: PC 1 (192.168.0.5) ))) DIR-651/A/B1A (2.5.10, роутер находится в дефолте) ---LAN--- PC 2 (192.168.0.55) и проверили устройство на предмет проблемы описанной вами (пустили ping c PC1 до PC2 и обратно. В обоих случаях пинг прошел, что означает что устройства друг друга видят) - проблема не выявлена.
Пробуйте роутер сбросить до заводских и настроить заново.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2016 18:23
так же - ping'ом.
потом уже всё заработало даже после возвращения шифрования на прежнее, не знаю как и почему. :)
но проблема имела место быть.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 10:17
Укажите какой тип шифрования у Вас был использован и что еще изменяли (чтобы пинг прошел), чтобы можно было протестировать на наличие проблемы
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 15:44
в итоге, как и изначально, WPA2-PSK. что еще менял сейчас уже точно сказать не могу, скорее всего ничего.
и роутера сейчас нет на руках, чтобы проверить и сравнить. он вообще оказался проблемный - второй раз на гарантийном ремонте в данный момент
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 11:35
Переместил сообщения в соответствующую тему.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2016 15:11
Список улучшений:
Важно:
Скачать прошивку
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2016 09:51
3. Для применения нового функционала необходимо сбросить устройство к заводским настройкам.[/b]
Возможно ли восстановление настроек из резервной копии конфигурации, которая была сохранёна в ПО версии 2.0.17?
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2016 10:29
Желательно настроить вручную.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2016 14:57
Подходят ли прошивки в данной ветке на роутеры с H/W ver. A2?
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 10:05
Нет, не подходят.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 13
