Текущее время: Вт июл 07, 2026 03:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 12:10
И последний вопрос. А интернет то будет если будут такие настройки на клиенте?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 12:25
Я кажется понял в чем проблема - нужно поставить галку DNS RELAY.
Вот нашел:
Если в вашей локальной сети компьютеры подключены к Интернету через роутер, то в качестве DNS-сервера на компьютерах должен быть указан внутренний IP роутера (например, 192.168.1.1). Всё, что нужно для этого — это включённый DHCP-сервер и включённый параметр DNS relay.
DNS relay — это функция трансляции DNS. Если функция включена, в качестве DNS-сервера будет использоваться сам роутер. DNS служба роутера будет разрешать не только Интернет-имена, но и внутренние имена в локальной сети.
Если фукнция выключена, компьютерам будет выдаваться DNS-сервер провайдера или сервер, указанный вручную в настройках WAN-порта. При этом, компьютеры не смогут обращаться друг к другу по имени хоста, т.к. сервера провайдера не обладают информацией о сопоставлении внутренних IP-адресов с именами компьютеров внутри локальной сети.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 12:53
А этой галки не стояло ранее?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 12:58
НЕТ
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 13:00
Я попробую позже отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 13:38
и все такие если я не отключаю DHCP сервер на DSL 2640, DNS Relay галку ставить только на одном устройстве или на обоих роутерах?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 15:29
Вот что Вы за человек?
Вам четко сказали что и где сделать.
Вы начинаете мозг парить доп. вопросами. Отвечаю - будет работать через одно место. Можете сами проверить.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 17:26
Какая разница, какой будет адрес DNS-сервера, если клиент получит неправильный адрес шлюза? Понимаете?
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 08:02
Спасибо, СергейП за поддержку. Наконец, нашелся один добрый человек.
Придется отключить второй DHCP сервер на DSL260, посмотрим, что получится тогда, галку DNS Relay поставлю тоже.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 08:27
Продолжим тему.
Сделал как советовали, убрал галку с dhcp сервера на DSL 2640. на DIR 815 поставил галку DNS Relay.
Появился интернет на ноуте через WIFI №1. Сигнал вблизи Dir 815 отличный, но в удаленных местах офиса не ловит.
Соответственно, подключил DSL 2640(192.168.1.2) включен в сеть кабелем. Требуется, что бы клиенты подключались к WIFI сети с DSL 2640 и выходили в интернет.
Как настроить DSL 2640?
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 09:55
Что конкретно не получается?
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 09:59
Так как DSL 2640 находится в сети. На нем организована сеть WIFI№2.
Клиенты подключаются к этой сети, им выдается IP 192.168.1.Х, DHCP отключен, шлюз 192.168.1.1 и DNS 192.168.1.1
но выйти в интернет не могут.
При этом ping до 192.168.1.1 не идет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 10:11
Какая прошивка и ревизия на dsl?
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 10:49
H/W Ver. : C4
Прошивка сейчас стоит последняя с сайта http://www.dlink.ru/ru/products/1/664_d.html
Обновление ПО 28.05.2013
Последний раз редактировалось Blackman Вт апр 26, 2016 11:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 11:15
Проверяйте кабель!!!!
Blackman писал(а):
... DSL 2640(192.168.1.2) включен в сеть кабелем.
Кабелем в LAN-порт подключен, а другой конец кабеля в LAN-порт 815го? Верно?
Все верно выдается.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
