Текущее время: Вс ноя 08, 2026 06:13
 Заголовок сообщения: DFL 860E - Sip голос не проходит
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 17:28
Доброго времени суток, господа, требуется помощь.
Такая ситуация, есть АТС Phanasonic с модулем поддержки IP телефонии (настраивает сторонняя организация, я обслуживаю офис удаленно, поэтому достаточно мало информации). SIP ALG выключен.
Открыл порт 35060 (для АТС модуля), АТС шлет на 5060 до их станции, обратно приходит на 35060. Тут все хорошо, но голоса нету, тишина. Для голоса используют, порты UDP с 16000-16100.
Advanced Settings/Conn. timeout settings включен UDP Bidirectional keep-alive.
Правила для RTP:
SAT wan1 ATC core провайдер_sip 16000-16100
Allow wan1 ATC core провайдер_sip 16000-16100
Во вкладке SAT:
Destination IP |
|__ ATC
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.
Большое спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DFL 860E - Sip голос не проходит
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 17:31
Внешних адресов на wan-порт DFL'ки прикручено больше одного?
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 17:33
Добрый вечер.
Нет, только один.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 17:37
При запросе в Яндексе "Мой IP" результат совпадает с 92.X.X.X ?
(Бывает, что не совпадает даже при одном внешнем IP)
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 17:39
Да, совпадает, белый адрес.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 17:41
Почитайте вот тут viewtopic.php?p=873935#p873935
И еще Владимир может добавит что-то...
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 17:43
Мне не понятно почему на маршрутизатор не приходит пакет на тот же порт, с которого был отправлен к провайдеру, он сразу кидает на 16000.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 17:51
Спасибо, я сперва облазил весь форум, видел статью), к сожалению это не помогло, у меня так и сделано как писал Vladimir22.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 17:58
а Панасоник знает ято нибудь про внешний IP ?! в нем можно прописать STUN ?
то что порты не симметричны - это SIP.
снимите сигналку в дамп . наверняка там в SDP внутренний адрес Панасоника. Беда известная . может работать только с маршурутизиуемымми сетями , нат для него губителен.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 18:10
Добрый вечер.
Да поддерживает, настроен.
Via: SIP/2.0/UDP 92.х.х.х:35060;branch=.........;received=92.х.х.х;rport=37817
Transport: UDP
Sent-by Address: 92.x.х.х
Sent-by port: 35060
Branch:
Received: 92.х.х.х
RPort: 37817
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 18:58
это обрывки !
запишите полный дамп , или отзеркалируйте порт , или на 10й прошивке DFL можно сразу писать с интерфейса.
ваш обрывок ни о чем не говорит
какой это пакет ?! что там в SDP ?!
что в инвайте ?!
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 19:32
это обрывки !
что в инвайте ?!
Тогда вопрос, какие поля или пакеты говорят о какой то не исправности, если сессия устанавливается.
Локалка
Со стороны внешки
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 20:03
Прошу прощения, не подумал лямпнул, все верно в трубке прием и передача, 2 потока.
По RTP такая ситуация, криминала не увидел, я вот думаю может проблема не в dlink ... зря голову ломаю.
Пойти путем VPN.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 20:36
Уважаемый ТС.
Ваши мазанные картинки , отбивают всякую охоту смотреть и вникать. Как сказал бы многоуважаемый DED: все это превращается в разбор анализов , и вангование .
Где инвайт ? тот который замазанный ? что там ? разверните его....
Или вы вникните сами , или выкладывайте нормальный дамп. поверьте там мало что интересного для окружающих.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 21:25
Про DED не слышал, наверное хороший человек. Я смотрел ваши ответы, уважаемый Vladimir22, очень много офтопа и высокомерия, я понимаю что вы человек с степенями и горой дипломов, просто на форуме это почти не проявляется.
Спасибо за помощь, мне проще самому разобраться, а то пока напишешь пока то-се))), да и сложность минимальная, ребята ленивые только попались телефонисты.
Всем спасибо и всего доброго.
А да, как решу проблему, отпишу где грабли были, может кому понадобится.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
