Текущее время: Пн июн 15, 2026 03:43
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2004 00:13
Не могу понять, в чем проблема. Операционка XP, другие характеристики компа, увы, не посмотрел, не до этого было, честное слово.
Пробовал установить DWL-1000+ вкупе с dwl-520+, но столкнулся с непонятной вещью. Расстояние между ними по прямой примерно 5 метров, на линии сигнала имеются: шкаф деревянный, за ним сразу стена (примерно 30 см, белый кирпич), затем пустота, потом опять такая же стена и в метре от стены комп. Сетевуха находит сеть, но подключаться не хочет, приходится через "сетевые настройки"
выключать и включать, только после этого на n-ый раз все соединится и можно зайти в его меню конфигурации. Но сигнал показывает как "Good" и "Very Good" (3-4 палки на индикаторе). Дальше - больше. Через минуту-две связь обрывается и выскакивает менюшка "имеются доступные сети". Подключаться не хочет, приходится опять его дисэйблить и энейблить. Но и это еще не все. Стал грешить на проходимость сигнала, Отодрал я эту точку от стены и понес к компу. Вся история повторилась, за исключением того, что сигнал был "Excellent". Все, думаю, нужно менять. Припер ее домой для контрольного теста, подключил и все работало без помех всю ночь, задержка 1-5 мс (ни одного потеряного пакета). Расстояние между точкой и компом было примерно метров 17, 3 стены и разнобойное направление антенн.
В итоге эту точку отправил в другое место, где она заработала без проблем, хотя расстояние было там раза в 2 минимум больше (комп брендовый HP, Athlon 3000+, мать на NForce2, 512 памяти, 120 Гб винт, операционка ХР), а вместо нее взял DWL-614+. История повторилась, но опять же с несколькими сюрпризами. При коннекте айпишник сетевухи должен был автоматом выделяться точкой, но в статусе были одни нули. Кнопка "исправить" помогала раз через раз: процесс зависал на 2-4 минуты, и выдавали мне, что исправить не удалось. Оставались либо нули, либо виндовский айпишник (165...).
Грешить начал теперь на комп. Пробовал воткнуть в другой слот - не помогло. Корпус какой-то весь из себя навороченный, несколько кулеров на выдув (бп наверняка ватт на 350).
Может ли быть из-за каких-то помех внутри корпуса? Завтра попробую вставить DWL-650 в ноут и поставить рядом с этим компом, только выключенным, проверить, так сказать, все догадки.
Если же вдруг все окажется именно так, как я думаю, то имеет ли смысл брать USB-адаптер? Будет ли комп перебивать сигнал?
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2004 00:14
Сорри, что так много написано, но я пытался максимально четко описать проблему. :oops:
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2004 00:41
Да, прошивка на 1000+ стояла от 10 марта 2004 (?, может, 2003, опять-таки точно не помню), на 614+ - какая-то февральская 2003
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2004 08:32
Модератор
Модератор
1. Софт должен быть последним. И для карточки, и для точки доступа/шлюза.
2. Попробуйте использовать различные каналы. Возможно у вас 6-ой канал занят.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2004 09:35
Однозначно есть другая сеть, т.е. чужая точка доступа!!! Возмите на комп поставьте netstambler, и все увидите!
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2004 11:02
Во вьючерсах NetStumbler'а указано, что карточки D-link не поддерживаются данной версией программы. Не могли быподсказать, какую именно нужно версию скачать?
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2004 13:04
Модератор
Модератор
последняя 3.3, афаир
несмотря на то, что не указаны, работают dwl-650, 650+, аналогичные им PCI должны работать... Возможно какие-то другие тоже смогут.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2004 16:32
Еще G650 работает. Только она через NDIS. Но работает.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2004 20:14
Спасибо большое за советы! К сожалению, пока не удалось проверить на других каналах, так как роутер с сетевухой ушли в другое место, где и работают как часы. :)
Завтра-послезавтра попробую сообщить о результатах установки.
Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2004 09:47
То что в другом месте работает, еще раз подтверждает что канал был не свободен.
Влад Волков
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
