Текущее время: Вт окт 06, 2026 04:57
 Заголовок сообщения: Помогите подобрать нужный роутер
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 16:34
Здравствуйте! Необходим роутер с возможностью фильтрации запросов с внешних ip адресов. Опишу ситуацию подробнее: у нас установлен сетевой принтер, команды для печати на нем приходят с удаленного сервера с определенным ip-адресом. Сетевой принтер подключен через ethernet кабель к роутеру, в роутере открыт порт для приема команд с удаленного сервера. Периодически порт принтера при обращении на него удаленного сервера становится недоступен, разработчик программы, которая посылает команды на принтер посоветовал поставить роутер, чтобы была возможность ограничить запросы на определенный порт только конкретными внешними ip-адресами (в нашем случае нужно сделать так, чтобы доступ к порту принтера получал только один внешний ip адрес, а все остальные фильтровались). Мне необходимо узнать модель роутера у которого есть данная возможность!! Спасибо очень жду ответа.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 16:40
По-моему, такая возможность указать конкретный внешний адрес есть в любом роутере. У вас какой?
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 17:22
Сейчас у меня asus rt n10
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 17:31
ищите в своем роутере - точно есть . Это в любом даже в убогих мыльницах
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 17:45
Нет там такого. Там есть фильтры ограничивающие доступ пользователям в сети. Мне нужно наоборот, чтобы был ограничен доступ из вне.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 17:49
у вас проброс портов ?
если да - то есть . настрою за вас . за вознаграждение .
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 17:51
За какое?
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 20:10
Погуглил я. И действительно, похоже, что asus профилонил этот момент.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 21:17
ps. А еще вариант - записать в него альтернативную прошивку.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 21:21
От другого роутера? или как?
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 21:24
Нет. http://wifine.com.ua/index.php/useful-i ... s-firmware
Я пользуюсь Tomato by Shibby: http://tomato.groov.pl Аптайм - пока не выключу руками или не отключат свет. За два года ни одного зависания. Ваш роутер должен быть в списке: http://tomato.groov.pl/?page_id=69
На картинке то, что вам нужно:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 140
