Текущее время: Вс июл 05, 2026 20:44
 Заголовок сообщения: DFL-860E. Обрыв VPN (по таймауту??)
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 23:44
На DFL-860E организован VPN канал, с другой стороны - DIR-140L.
Из подсети работают по RDP с сервером в основной сети. Если наступает пауза в работе (например обед) - канал обрывается. Пользователи получают сообщение, что RDP оборвалось.
При запуске RDP канал восстанавливается и нормально работает.
К этому же маршрутизатору подключаюсь по ppp. Ситуация аналогична, примерно час простоя - и канал обрывается.
Подскажите пожалуйста, что надо донастроить?
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860E. Обрыв VPN (по таймауту??)
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 07:34
Про тип VPN Вы нам расскажете?
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 08:19
Не знал, что можно устанавливать разные типы ;(
IPSec Lan-to-Lan, аналогично FAQ: http://dlink.ru/ru/faq/92/850.html
И - меня смущает аналогичное поведение при ррр. Или там одинаковые настройки, или общие?
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 08:31
Вообще,под VPN могут пониматься тоннели типа PPTP, L2TP, L2TPv3, SSLVPN, несколько особнячком стоят GRE, IPSec.
Разбираем далее Ваши посты.
Что подразумевается под вашей фразой "ppp" ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 08:37
Следующий вопрос: какая версия прошивки на DFL-860E ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 08:43
тарфика нет - вот и падает ;-)
думаю что это детская болезнь , которая лечится таблеткой KeepAlive , но вот в 10 й версии . таблетку "выпилили" ....
Придется мониторить маршрутами :-)
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 08:54
Configuration: Version 133
Firmware Version: 2.27.06.10-19068 Oct 1 2012
ppp - более точно будет "Tunnel Protocol: PPTP"
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 08:56
Т.е. поставить шедулер, который будет кидать файлики?
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 09:10
Bujhm3102, У Вас KeepAlive в настройках тоннеля задействован? Или как написано в методичке, так и сделали?
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 09:20
:oops:
KeepAlive Disabled. Поставить Auto?
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 09:27
Ну так надо ж указать тут какой нибудь хост с другого конца тоннеля, чтоб пинговать его через тоннель.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 11:01
Выставить
- Manually configured IP addresses:
Keep-alive source IP: = lan_ip
Keep-alive destination IP: = какой-нибудь адрес из локальной сети за DIR-140L
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 11:05
Спасибо. Это выставил.
А как быть с PPTP?
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 11:13
А PPTP отваливается по таймауту.
Время сессии ограничено.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 11:16
на сколько я помню стоит час ;-) кажется ....
