Текущее время: Пт сен 18, 2026 04:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с получением интернета
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 09:35
Здравствуйте!
Интернет от Вымплекома, Тип подключения Ethernet, static WAN.
Cразу скажу по кабелю в свойствах сети в настройках сетевой карты я выставляю всегда всем статику (IP, gate, DNS).
Инернет в итоге по кабелю в офисе есть.
Есть проблема с WIFI, прошу помощи опытных гуру.
Смотрите вложение, я кратко описал сеть мою в офисе.
У меня проблема в том, что ноутбук не может выйти в интернет по WIFI
Подключение по WIFI есть но без доступа интернету.
Как видно из рисунка у меня два роутера, на обоих включен DHCP с выдачей адресов из диапазона.
на каждом создана WIFI cеть (WIFI №1, WIFI №2)
Так вот, ноутбук при подключении к WIFI №1 получает IP 192.168.1.221, gate 192.168.1.2, DNS 192.168.1.2
Вопрос почему он получает такие настройки, если я подключаюсь к WIFI №1?
Scan008395.pdf [331.57 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 10:24
Blackman писал(а):
Здравствуйте!
Доброе утро,
Какой DHCP сервер быстрей ответил от того он и получил. В связи с этим, отключите DHCP сервер на DSL
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 10:54
Я подключаюсь ведь к WIFi №1.
Должен был выдать адрес из диапазона 192.168.1.100-150, DNS 192.168.1.1 тогда уж.
а тут другое.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 11:14
Отключать DHCP на DSL 2640 нельзя отключать. Беспроводные клиенты должны подключаться к WIFi №2 на нем и получать с него настройки для выхода в интернет.
Вопрос еще и в том, что даже если при подключении к wifi №1 допустим IP адрес выдастся из диапазона 192.168.1.100-150, шлюз 192.168.1.1, ДНС сервер будет тоже 192.168.1.1 и интернета все равно не будет. Тут аналогия с кабельным интернетом, ведь DNS1 должен быть хотя бы 8.8.8.8 или DNS2 8.8.8.4.4, ну в крайнем случае должен быть из настроек WAN (DNS провайдера).
Получается, что при подключении wifi сети не важно какой, нужно заходить в настройки беспроводного подключения - и вручную править адреса DNS серверов.
Пропадает вся суть подключения беспроводных соединений. Когда любому телефону, планшету нужно просто подключиться к wifi сети - ввести пароль к сети, и все - настройки должны автоматом встать правильные.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 11:26
Это не имеет значения. wifi-интерфейс является частью неуправляемого коммутатора и неважно, на каком устройстве подключен клиент. У вас один широковещательный домен, в котором два dhcp-сервера. Никакого смысла в этом нет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 11:31
Смысла в чем нет? В наличии второго ДШСП сервера?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 11:33
Либо отключите DHCP на DSL, либо если там есть возможность EtherWAN, то делайте LAN порт WAN'ом и подключайте через этот WAN свой DSL.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 11:36
боюсь, нету там такого.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 11:38
Именно так. Что вы хотите этим добиться?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 11:44
Смотря на сколько старая ревизия. Если это, например, DSL-2640BRU_U1A (2.5.3), то все реализумо)
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 11:54
Если я отключу DHCP сервер на DSL 2640, а обе wifi сети будут работать.
Тогда какие настройки получит клиент
- если подключиться к wifi сети №1?
- если подключиться к wifi сети №2?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 11:55
Те, которые прописаны в DHCP-сервере на DIR-815
Разве есть варианты?
:D :D :D :D :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 11:56
А там из настроек только диапазон IP адресов.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 11:58
DNS и шлюз какие будут?
Будут DNS 192.68.1.1, GATE 192.168.1.1?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 12:00
Да.
