Текущее время: Чт сен 24, 2026 11:09
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 16:17
des3200 a1 1.87.b005 на uni port-у не дописывает cvid у входящих dhcp-запросов, если включить dhcp_local_relay.
на чистом коммутаторе это воспроизводится так:
config qinq ports all outer_tpid 0x8100
enable qinq
1 порт - uni порт для включения клиента.
2 порт - nni транк на dhcpd.
config vlan default del 1-2
create vlan qinq t 40
config vlan qinq add u 1
config vlan qinq add t 2
config qinq po 1 role uni
и так все работает, т.е. от клиента на порт 1 прилетает тэгированный dhcp-запрос в вилане 30 и на сервере он виден с двумя тэгами - svid 40, cvid 30.
если добавить "enable dhcp_local_relay", те же самые запросы будут с одним тэгом в вилане 40.
/foo
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2016 09:06
Я отпишу о проблеме в ШК.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 11:38
Проблему подтвердили, но расписания исправления пока что нет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2016 12:46
Исправление будет после майских праздников.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2016 09:27
Исправлено в v1.87.B007, прошивка доступна в соответствующей теме.
