Текущее время: Чт сен 17, 2026 20:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Зависает Lan интерфейс 860E
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 11:40
drxaos писал(а):
[заходим с мобилы(VPN) на веб-морду, ребутаем, вуля еще работает неопределеное время.
VPN на каком интерфейсе висит ?!
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 11:45
понял, щас буду все максимально расписывать, мобила не по wifi а через lte(МТС) устанавливаю соединение(l2tpIpsec) с внешним ip роутера, вбиваю в браузер мобилы 192.168.0.1 ребутаю.
мобила получает 192.168.15.ХХХ
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 12:06
DMZ чем занят !?
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 12:11
DMZ чем занят !?
ничем, щас там ноут с сислогом
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 12:16
drxaos писал(а):
шлюз перестает обслуживать соединения из локальной сети(комп не пингует шлюз, шлюз не отвечает на arp запросы, комп не знает mac адреса хоста 192.168.0.1, не открывается веб-морда), при этом сама ОС шлюза работает
Между компом и DFL'кой что стоит? В каком состоянии? есть уверенность в его 100%ной работоспособности?
Когда ноут напрямую в LAN-порт - такая же ситуация?
В Вашем случае лично я меньше всего грешу на DFL'ку.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 12:32
стоят dgs-1210-24(48,52)
дабы проверить порт коммутатора, я при след зависании воткну ноут напрямую в dfl, отключив всех(заодно вариант с левым dhcp проверим :) ), а так на порту линк есть, порт отключал-включал.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 12:43
drxaos писал(а):
... при след зависании воткну ноут напрямую в dfl, отключив всех...
Ждем-с...
Расскажете потом, в чем был косяк :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 15:06
drxaos писал(а):
стоят dgs-1210-24(48,52)...
Есть подозрение, что проблема в следующем: В коммутаторах используется Технология D-Link Green.
"... коммутаторы DGS-1210-28/28P/52/20 способны экономить энергию без ущерба для производительности и функциональных возможностей устройств. Коммутатор определяет статус соединения на каждом порту и обеспечивает автоматический переход неактивных портов в спящий режим. Благодаря используемому чипсету коммутаторы DGS-1210-28/28P/52 позволяют существенно сократить энергозатраты..." http://www.dlink.ru/ru/products/1/2096.html
Прекратите экономить электричество при помощи коммутатора(-ов) и забудете про проблему :wink:
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 16:33
Гринпис уже давно отключен.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 16:40
может Flow control врубить на порту?
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 16:42
ну и не мешало бы посмотреть про включенный спанинг трии ;-) включить его .
ну и прочие плюшки на эту тему
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 16:43
STP в будущем. IGMP snooping включен
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2016 08:40
еще одна идея .
- сделайте на dfl VLAN и подвесьте его на LAN , на коммутаторе его выведите.
- в аксесный порт коммутатора . воткните хост . и промониторьте этот момент . отвалится ли ?
тем самым отделить программную часть от аппаратной
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2016 10:57
Ну и кусочек слепого эксперимента - поставить прокладку между lan и другим оборудованием в виде простейшего коммутатора. Несколько раз просто доводилось сталкиваться с мистикой когда вдруг индикатор wan начинал бешено моргать трафик снижался, логи были пусты... Основная версия - на самом нижнем уровне глючное автосогласование уровней сигналов.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2016 13:58
Имею такую же проблему на нескольких шлюзах
Прошивки 2.27 и 2.30 (сделали даунгрейд по причине нестабильной работы внешних интерфейсов под нагрузкой - пинг взлетал до 2 секунд)
Что делали:
1. Ребут свича и реконект патчкорда не помогает
2. Перенос на другой LAN порт не помогает
3. Снаружи по внешним интерфесам доступна при этом статистика на LAN порту как бы замирает
4. Системы в отключениях нет (может быть раз в два месяца, а может дважды в час)
5. От нагрузки не сильно зависит
6. Свичи не "зеленой" серии, есть как Dlink так и других производителей например HP
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 33
