Текущее время: Пт окт 30, 2026 08:09
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 12:53
Уволился сотрудник. Не осталось логина и пароля для входа в камеру DCS-7110. Зажимали на 10 секунд кнопку "сброс", не помогло. При выключенном питании нажимали кнопку "сброс", включали питание, держали кнопку 20 секунд. Не помогло. С логином "admin" и пустым паролем войти не можем. Подскажите, как сбросить в заводские установки.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 14:01
Для того чтобы сбросить камеру в заводские настройки, необходимо не отключая питания камеры нажать кнопку Reset на 10-12 секунд.
Чтобы убедиться в том, что начался процесс сброса настроек, запустите пинги и после того как нажмете кнопку на 10 секунд, ответы прервутся - начнется процесс восстановления заводских настроек.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 17:34
Также, если данная камера была подключена под админом в D_ViewCam, то имея доступ к серверу можно узнать пароль.
В эторм случае настройки у камеры сбрасывать не нужно.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 21:00
Спасибо. Попробую ещё раз. Сервер и все камеры свалили как хлам в подсобке. Пока пытаюсь оживить по одной. Сервер даже не включал. Пробую пока напрямую к ноуту. Программа установки камеру видит. При попытке зайти из браузера просит ввести логин и пароль. Ввожу admin и пароль оставляю пустым. Пишет - неправильно введен пароль.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 21:26
Не получается. Пробую из проводника и из программы установки камеры. Может есть какой то ещё способ войти в интерфейс камеры и поменять логин и пароль? Какой нибудь совсем жесткий reboot.
image.jpeg [ 1.75 MiB | Просмотров: 9532 ]
image.jpeg [ 2.77 MiB | Просмотров: 9532 ]
image.jpeg [ 3.04 MiB | Просмотров: 9532 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 10:12
Запустите бесконечный пинг. Далее, пока идут пакеты, зажмите кнопку Reset на 10-12 секунд.
По истечению этого времени прерывается передача или нет?
Так же в браузере обязательно почистите кэш и куки файлы.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 10:24
Вот здесь почитайте
http://www.dlink.ru/ru/products/1433/1415_d.html
Вообще, если вы сделаете корректный сброс камеры к заводским настройкам, то Ip адрес у камеры (да почти у всех моделей видеокамер D-Link) по умолчанию будет
192.168.0.20.
Судя по фото вам не удалось сбросить камеру к заводским настройкам.Также почистите кеш браузера(куки и т.п) перед(и после)манипуляциями.Рекомендовано использовать IE/
p/s Есть ещё вариант, что камера с которой вы работаете мёртвая, а в сетке есть другая 7110, которую вы и находите.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 13:49
Спасибо. Вечером попробую.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 22:15
Запустил бесконечный пинг. Зажал кнопку Reset. Передача данных не прерывается...
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2016 10:00
Я так понял вы с камерой занимаетесь в локальной сети(камера+комп)?
Попробуйте для начала получить картинку с камеры.Ну.например по rtsp(в настройках по умолчанию вроде нет аутентификации)
Для этого в VLC плеере введите rtsp://ip/live.sdp или live2 и т.п (см.руководство по установке стр.41,42)
Если картинка будет..уже хорошо..камера ведь не дешёвая.
Далее.
Возможно у вас кнопка резет сломана, тем более она выносная. В этом случае Вам решать или в сервис нести или в гарантию, если она не прошла.
Или самому разбирать, если соображаете и гарантия истекла.
Также ,если камера была подключена к серверу D-Viewcam, то можно отуда данные достать( пароль для D-ViewCam не обязателен)
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2016 11:25
Да, я напрямую к ноутбуку камеру воткнул. Попробую сегодня все Ваши советы. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2016 15:42
Чудес не бывает. Из трех камер, у двух не работала кнопка сброса. Залез внутрь камер, подсоединил проводки и замкнув, сбросил обе камеры.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2016 17:07
Хорошо, что все разрешилось и удалось все таки сбросить устройства, хоть и через такое длительное время.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2016 16:47
Я с вой вот так настраивал: http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS- ... G_v1.00(RU).pdf
по инструкции, все сошлось
