Текущее время: Пт сен 11, 2026 05:52
 Заголовок сообщения: Камера DCS-4602EV
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2016 14:50
Кто-нибудь имел дело с данной камерой? Камера почему-то работает все время в ч/б режиме. Сброс настроек не помогает. При сбросе кратковременно появляется цветное изображение и потом снова ч/б. Прошивка последняя 1.04
 Заголовок сообщения: Re: Камера DCS-4602EV
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 09:47
Спасибо. Проблему решил сам.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 10:06
Здравствуйте.
Опишите решение, которое нашли - это полезно для других участников форума.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 10:10
Видимо решение в настройках IR, ICR? А сама камера висит в тёмном месте?
Ещё хочу Вам посоветовать обратить внимание на питание камеры.Подбирайте БП с нужным током, а также ,если камера висит далеко от блока, то здесь и провода нужны соответствующие.. иначе камере не хватит мощности блока, так как пройдёт потеря по поводам, и камера будет работать не корректно.
Также хочу обратить внимание, что камера ночью будет потреблять больше чем в светлое время суток.
Также, если питаете камеру по POE, то смотрите на характеристики портов свитча(они могут выдавать разные характеристики по мощности), а также считайте суммарную мощность подключённых устройств к свитчу, так как она ограничена.Также в этом случае очень советую прокладывать нормальную витую пару - медную, а неомеднённую.Ну,если у вас расстояния небольшие до 20-30м, то взможно прокатит и ССА.
Вот я ,например, отличаю кабели по весу. Бывало, возьмёшь, кабель в руку, а он практичиски невесомый...значит чистый алюминмй.И работать он будет непредсказуемо, а POE по нему я бы точно не пускал.
http://www.alas-nt.ru/article/takoj-on- ... ssa-kabel/
http://www.ruscable.ru/print.html?p=/ar ... nye_zhily/
Последний раз редактировалось Scharf Пн апр 18, 2016 10:55, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 10:13
На вкладке ADVANCED есть настройки IR-подсветки. Там есть настройка чувствительности фильтра. Так вот у меня стояла чувствительность <30lux. Т.е. если было меньше 30lux, включалась подсветка и камера переходила в ч/б режим. Поставил меньше чувствительность и появился цвет.
