Текущее время: Сб сен 19, 2026 02:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Зависает Lan интерфейс 860E
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2016 21:19
MTRX писал(а):
Имелось ввиду подключение к железке консольным кабелем.
Не обязательно. Достаточно подключиться к нему по ssh
drxaos писал(а):
10 секунд до мало?
В приложенном логе данные от 14:22:50 до 14:23:11
Интерфейс отвалился в 14:22:39
То есть в логе события через 11 секунд после отваливания.
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2016 21:22
Впрочем в новых прошивках это можно и через web:
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 08:57
drxaos писал(а):
10 секунд до мало?
drxaos писал(а):
2016-04-14 14:22:50 Local0.Notice 172.17.100.254 [2016-04-14 14:22:29] FW: TCP_FLAG: prio=2 id=03300004 rev=1 event=tcp_flag_set action=strip_flag bad_flag=ECN rule=TCPECN recvif=lan srcip=192.168.11.110 destip=192.168.0.1 ipproto=TCP ipdatalen=32 srcport=58273 destport=80 tcphdrlen=32 syn=1 ece=1 cwr=1
первый столбец это время на ноуте, который спешит по времени, и не синхронизирован, жирным я выделил в предыдущем посте верное время на шлюзе и оно начинается с 14:22:29, если немножко окунуться в "поток чистой энергии"©, то с 14:22:39 на lan интерфейс не сыпятся conn_open что говорит о том что он рухнул.
Дальше предлагаете мониторить консоль? её просто открыть? никакой режим debug или verbose включать не надо?
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 09:25
Вероятно, пакеты пытаются ходить другим маршрутом. Смотрите правила и таблицу(-ы) маршрутизации.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 09:31
Как такое возможно?
Ходят ходят, потом что то происходит и таблица маршрутизации меняется или правила какие-то начинают работать или не работать?
и при этом шлюз не отвечает на arp запрос...
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 09:52
Так а что происходит-то? Мы то откуда знаем, что у вас в сети происходит?
Железка Ваша, стоит рядом, Вам и виднее что происходит! Причин может масса!
Самая элементарная - кто-то включил в сеть какой-то девайс с включенным DHCP в подсети 192.168.0.0/24 или 192.168.1.0/24 и сеть начинает колбасить. А у мыльниц по дефолту именно так!
Но выловить такой девайс ппц как сложно порой! Поэтому всегда говорю - уводите lannet на верхние адреса!!!!
Кстати, какой lan_ip у железки? Случайно не 192.168.1.1 ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 10:02
Где-то в логах кажется проскакивало 192.168.1.254
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 10:11
192.168.0.1
уводить верх надо было при планировании сети)
проблема такая, lan интерфейс перестает отвечать на запросы, но сама железка работает. на arp запрос никто не отвечает, левого dhcp нет
нашел вкладку routing settings, опишите на что влияют параметры Route Fail-Over?
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 10:14
drxaos писал(а):
192.168.0.1
Поздравляю!
drxaos писал(а):
левого dhcp нет
Откуда такая уверенность?
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 10:21
Вообще, Мануал никто нее отменял! Параметры Route Fail-Over определяют живость маршрута.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 10:29
MTRX писал(а):
drxaos писал(а):
левого dhcp нет
Вы же написали, начинает сеть колбасить, такого нет, отваливается инет, все остальное работает.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 10:49
Ну разумеется отваливается - если левый DHCP выдает левые DNS'ы или вообще их не выдает... Какой уж тут интернет?
Кстати, какой правильный DNS-сервер прилетает клиентам? С ним все в порядке?
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 11:08
Опишите пожалуйста подробно все симптомы ваше проблемы!
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 11:27
Давайте еще раз, попробую написать по другому.
Имеем
шлюз 192.168.0.1
сеть \20
комп 192.168.11.110 со статикой
Периодически(закономерного интервала нет, ночью, днем, чаще под нагрузкой, может два раза за час, а может 1 раз в месяц) шлюз перестает обслуживать соединения из локальной сети(комп не пингует шлюз, шлюз не отвечает на arp запросы, комп не знает mac адреса хоста 192.168.0.1, не открывается веб-морда), при этом сама ОС шлюза работает(обслуживает подключение pptp клиента), конфигурация не меняется на протяжении трех-четырех месяцев.
заходим с мобилы(VPN) на веб-морду, ребутаем, вуля еще работает неопределеное время.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 11:39
А да DNS 8.8.8.8 указан вручную на компьютере
