Текущее время: Вс июл 12, 2026 12:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 59  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-10/ME
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2016 00:15
alexspils писал(а):
по поводу зависания менеджмента саппорт попросил на 50 или 51 версии сделать
Step1: Reboot system.
Step2: Please run command "show tech support" to list log via telnet.
Step3: If the "Stacktrace Log" has message, please dump out and send it to us.
Step4: Please run command "clear tech support" to clear log, then wait for hangup issue happen again.
When hangup issue hapens again, please repeat step1~4.
коллеги, если у кого есть желание помоч просьба выкладывать результат сюда.
баг в 50 прошивке:
если настроен multicast vlan, выключен игмп на 1 влане и включен мультикаст филтеринг то ничего не работает и show igmp snooping не показывает ничего.
если включить снупинг на 1 влане видно группы но всё равно ничего не показывает.
если выключить филтеринг и снупинг на 1 влане то не видно груп но всё работает.
За неделю было 3 типа зависаний:
1. Max cli session... Штуки 3
-После ребута теч саппорт пуст.
2. В CLI заходит, но не реагирует на команды. Штук 5
-после ребута теч саппорт пуст.
3. Когда управляха вся зависает, кроме пинга. 1 ситуация.
В 1м и 2м типе зависания: 7 слачев из 8 ребутал через снмп. По 3му случаю - арп есть. Помог по питанию ребут.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2016 00:30
Конфиг после ребута по снмп не ломался?
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2016 01:09
Нет. Но я это всё на 52й прошивке тестил. У нас около 150 свитчей в сети этой версии прошивки. До 52й были те что после ребута снмп залипали, вернее пинг во время ребута не пропадал, но вся управляха - наглухо!
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 11:20
А как по snmp их ребутить ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2016 11:59
возможно ли добавить counter в acl как в 3120?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 12:42
Продолжаем разбираться с зависаниями управления и собирать отладочную информацию.
Отладочная прошивка
Ниже - инструкции разработчиков по сбору логов.
Скриншоты
After upgrade debug firmware code, please follow below step to debug:
1. Login to DUT via web UI.
2. Navigate to Tools >> Lock Debug Log Backup to Enable "Lock Debug" function.
3. Let the DUT operate normal until hangup issue happen again.
4. When the hangup issue happen, please waiting 5 min then reboot the DUT.
5. Login to DUT via web UI again, then Navigate to Tools >> Lock Debug Log Backup to press "Backup" button to dump out debug log and send to us.
Note1: Not need to enable "Lock Debug" again in step 5.
Так как причина зависания пока что неясна, возможно, придется собирать информацию с нескольких отладочных прошивок.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 12:14
Доброе утро, не можете подсказать, столкнулись с такой проблемой: установили на сеть 1100-10/ME настроенный с ip. Адрес пингуется, но зайти невозможно. При попытке зайти telnet'ом с L3 выдает вот что : DGS-1100-10/ME Switch
DGS-1100-10/ME login: Socket Error, Logging Out !!!
При попытке зайти по веб - выдает окно для заполнения логина и пароля и далее выкидывает со страницы.
Какая прошивка там стоит - неизвестно, устанавливалось несколько месяцев назад. Подскажите, возможно ли как-нибудь попасть на него удаленно?
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 17:03
Device Type DGS-1100-10/ME
System Boot Version 1.00.000
System Firmware Version V1.01.B053
1) Отклонение от нормы:
config time_zone operator + hour 3 min 0
config sntp primary 172.16.100.17 poll-interval 86400
enable sntp
show time показывает время зоны 2
2) Подтверждаю проблему Сяпятся ошибки Oversize в show error ports 10
jumbo_frame не используем.
3) Зависание и сбрасывание свитчем настроек по умолчанию!
Создаем условно 2 влана
create vlan a tag 10
create vlan b tag 20
Назначаем их тегом на аплинки
config vlan vlanid 10 add tagged 9-10
config vlan vlanid 20 add tagged 9-10
Вяжем статик mac L-3 чтобы абонты не присвоили себе мак л-3
create fdb vlan a 00:22:B0:2D:E9:10 port 10
create fdb vlan b 00:22:B0:2D:E9:20 port 10
save
Сохраняем наши настройки
upload cfg_toTFTP 10.90.90.91 temp
И получаем вечный висяк!
Но пинг еще есть Заходим в паралельной консоли и выполняем
reboot force_agree
Ждем, пинг есть, но зайти уже не получится, получили Вечный висяк, до перезагрузки.
Шлем Монтажников которые делают ему жесткий резет питанием, но ответа уже на назначенный IP нету.
Поскольку IP и все настройки резетнулись на DEFAULT.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 18:11
Это похоже на обычное поведение вечного висяка.
Жмите кнопку резет сзади, после кнопки долбитесь на 10.90.90.90
Только не вебом а через CLI
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2016 12:45
Прошивку с исправлением зависания управления обещают предоставить к концу месяца.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 12:52
Артем, удалось ли повторить баг с igmp_snooping о котором я писал?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 09:30
Продолжаем разбираться с зависаниями.
Отладочная прошивка с исправлением lock session и режимом отладки.
Информация снимается по следующей процедуре:
1. Login to the switch via Web UI.
3. Let the switch operate normal until hangup issue happen again.
4. When the hangup issue happen, please waiting 5 min then reboot the switch.
5. Login to the switch via Web UI again, then Navigate to Tools >> Lock Debug Log Backup to press "Backup" button to dump out debug log and send to us.
alexspils
не нахожу вашего сообщения. Пришлите, пожалуйста, всю имеющуюся информацию по проблеме на почту.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 17:46
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2016 14:30
Есть возможность самостоятельно восстановить свитч, если он был перезагружен во время прошивки?
Через УАРТ менюху вижу. 10.90.90.90 пингую. Остальное молчит.
Network assistant 2.0.2.4 его не видит.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2016 16:07
Заметили следующий баг, мы меняем вилан управления, на всех железках.
Коммутатор доступен в вилане 2,вводим команду смены вилана на интерфейсе, но она в кофиге не сохраняется и коммутатор доступен в вилане с id 2.
DGS-1100-10/ME:5# config ipif System vlan lokal
Command: config ipif System vlan lokal
Success.
DGS-1100-10/ME:5# sho ipif
Command: show ipif
Ip Interface                : System
VLAN Name                   : default
Interface Admin State       : Enabled
IP Address                  : 10.0.10.212/22 (Manual)
IPv6 Link-Local Address     :
IPv6 Global Unicast Address :
DHCPv6 Client State         : Disabled
DHCP Option12 State         : Disabled
DHCP Option12 Host Name     : DGS-1100-10/ME
DHCP retry time             : 7
DHCP retry interval         : 5
IPv4 State                  : Enabled
IPv6 State                  : Disabled
DGS-1100-10/ME:5# sho vlan
Command: show vlan
VID                  : 1           VLAN NAME       : default
VLAN Type            : Static
Member Ports         :
Untagged Ports       :
VID                  : 2           VLAN NAME       : lokal
VLAN Type            : Static
Member Ports         : 9-10
Untagged Ports       : 9-10
VID                  : 704         VLAN NAME       : v704
VLAN Type            : Static
Member Ports         : 1-10
Untagged Ports       : 1-8
Total Entries        : 3
DGS-1100-10/ME:5# sho sw
Command: show switch
Device Type                           :DGS-1100-10/ME
MAC Address                           :F8-E9-03-E7-52-03
IP Address                            :10.0.10.212
VLAN Name                             :default
Subnet Mask                           :255.255.252.0
Default Gateway                       :10.0.10.250
System Boot Version                   :1.00.000
System Firmware Version               :V1.01.B053
System Hardware Version               :A1
System Serial Number                  :S33B1EA000079
System Name                           :
System Location                       :
System Up Time                        :0 days, 23 hrs, 16 min, 12 secs
System Contact                        :
System Time                           :23:55:53 01 01 2013
IGMP Snooping                         :Disabled
802.1X Status                         :Disabled
Telnet                                :Enabled   <TCP  23>
SSH                                   :Enabled   <TCP  22>
Web                                   :Enabled   <TCP  80>
RMON                                  :Disabled
DGS-1100-10/ME:5# show fdb mac_address F8-E9-03-E7-52-03
Command: show fdb mac_address F8:E9:03:E7:52:03
VID  Vlan Name                        MAC Address       Port Type
Total Entries        : 0
