Текущее время: Ср июл 01, 2026 09:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-06ME Excessive Deferral
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 10:20
John_obn писал(а):
Alexey Mishenko писал(а):
А вы пробовали откатить ПО и проверить на другой версии? У нас есть 1100, где абонентам предоставляется IPTV. Но таких жалоб не было и ошибок на портах там нет.
У вас Uplink работает на 1G, а клиенты на 100 Mbit?
да
но у меня свичи на всяких разных версиях ПО, но на последней версии свичей нет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 11:08
у меня было
DGS-1100-06-A1-1-01-B027.hex
DGS-1100-06-A1-1-02-B072.hex
DGS-1100-06-A1-1-03-B008-ALL.hex
изменений не замечено.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 11:11
да
Если не сложно, сообщите ваши версии прошивок.
Также вариант, что у вас битрейт ниже, а также нет никаких берстов, если действительно счетчк по нулям и аптайм у свитча не 1 час. На некоторых каналах у нас также проблем нет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 11:37
Сложно сейчас найти свичи, где у нас реально используют IPTV
Один под руку попался:
System Firmware Version : 1.00.B060
System Up Time : 11 days, 1 hrs, 0 min, 0 secs
show igmp_snooping forwarding
VLAN Name : IPTV
Multicast group : 239.1.8.2
MAC address : 01-00-5E-01-08-02
Port Member include : 4,6
show error ports 4
Port Number : 4
RX Frames TX Frames
CRC Error 0 Excessive Deferral 0
Undersize 0 CRC Error 0
Oversize 0 Late Collision 0
Fragment 0 Excessive Collision 0
Jabber 0 Single Collision 0
Drop Pkts 0 Collision 0
show packet ports 4
Port Number : 4
Frame Size Frame Counts Frames/sec Frame Type Total Total/sec
64 2169448 1 RX Bytes 648248691 6
65-127 3555668 0 RX Frames 6927562 1
128-255 1178357 0
256-511 11821 0 TX Bytes 41852356 344084
512-1023 217 0 TX Frames 1684027230 253
1024-1518 12051 0
Unicast RX 5481895 0
Multicast RX 51976 1
Broadcast RX 1393691 0
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 11:40
Дополнительные вопросы:
1) почему эта проблема касается только мультикаста и не касается юникаст трафика? По крайней мере ip-трафик в значительно больших объёмах через коммутатор ходит без проблем.
2) если проблема касается всех DGS серий, то и DGS-3120-24SC (которые многие операторы ставят в агрегации на замену шасси с медиаконвертерами) тоже ей подвержены? Или есть неподверженные данной проблеме DGS?
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 11:45
DGS-1100-06-A1-1-02-B060.hex
DGS-1100-06-A1-1-02-B062.hex
DGS-1100-06-A1-1-02-B081.hex
Результат одинаков. Думается мне, что характер мультикаста разный у нас с вами.
По поводу 1.00.B060 - часто висли они, на сколько мне помнится.
Хочется ответов от инженеров DLink
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 21:11
По описанию проблемы очень похоже на MicroBurst, когда у вас с источника мультикаста иногда пакеты прибегают группой на скорости больше, чем 100М.
http://www.dlink.ru/ru/products/1/2048_b.html
DGS-1100-06/ME
Буфер пакетов: 128 КБ
http://www.dlink.ru/ru/products/1/1920_b.html
DGS-3120-24SC/*EI
Буфер пакетов: 2 Мб
Для диагностики - можно попробовать снять дамп через Wireshark и посмотреть Jitter на потоке.
Снимать лучше в двух местах - от абонента на 100Мб (при этом одновременно смотреть ТВ и делать пометки во время рассыпания картинки) и на узле на 1Гб подключении.
Как посмотреть потом результаты:
https://habrahabr.ru/company/pentestit/blog/204274/
http://www.networkhints.com/2014/11/mul ... using.html
Варианты решения проблемы:
1) сменить поставщика мультикаста или попросить разобраться
2) включить Flow Control на DGS-1100 и на вышестоящем свитче с большим размером буфера (если будет много абонентов, то проблема вылезет вновь)
3) поставить между поставщиком мультикаста и ядром сети свитч с большим размером буфера, в сеть подключить через порт 100Мб (зависит от количества одновременно просматриваемых каналов и их потока)
4) перейти с Multicast на Unicast (проксирование где-то в ядре)
5) варианты Shaping на линуксе для потоков или Astra Cesbo - только теоретические
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 11:22
nwton вопрос больше не в буферах, в совместно буферы+алгоритм коммутации. Помнится тот-же D-Link мне лично говорил что store-and-forward прошлый век и уже нет свитчей с ним. То есть исходя из предположения практически wirespeed пусть даже с прекладыванием кадра через буфер, до забивания выходного порта под завязку (пусть даже микробёрстами) никаких проблем возникать не должно. И на немультикаст трафике их явно и не заметно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 13:02
umkas, по вашему там используется Cut-Through технология?
Смотрю в документацию:
DGS 3120_Series_FW_R1.02_HW Installation Guide.pdf
страница 32, написано:
Performance
Feature Detailed Description
Transmission Method Store-and-forward
Packet Buffer 2 MByte (Max)
DS_DGS-1100-06ME_series_RUS.pdf
страница 2, написано:
Метод коммутации Store and Forward
На обычном трафике MicroBurst наблюдал и не раз, особенно проблема стала актуальна в последнее время с развитием 1Гб подключений у источников трафика и мелких свитчей с маленьким размером буфера.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 13:28
nwton, спасибо за подсказку. Как говорилось в одной миниатюре "и тэм нэ мэнээ!".
1. flowcontrol влияет в лучшую сторону, но это перекладывание проблемы на вышестоящий коммутатор. Где-то это допустимо, где-то нет.
2. Потоки со стримера мы подровняем. Я видел что в Astra этот вопрос пытались решать. У нас не Astra, но об этом вопросе мы тоже знаем. По проверке выравнивание влияет в лучшую сторону и не только на этот коммутатор но и на другие устройства, включая stbшку.
Этими двумя пунктами ситуацию удалось улучшить.
Подскажите, на DGS-3120-24SC такая-же проблема (потерь при ассиметрии скорости входящего-выходящего порта) существует или нет? К сожалению, нет её на руках для теста "на столе".
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2016 11:21
а на каких портах Вы включали flow control?
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2016 11:22
FlowControl включен на Uplink порту DGS-1100-06ME и на порту DES-3200 коммутатора, к которому подключен DGS-1100-06ME
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2017 23:12
Получил ту же проблему, но без всякого мультикаста на стенде из сервера с простейшей самбой и плеером. Перепробовал кучу комбинаций, отключал всё, включал flow control - картинка сыпеться.
Любая 100M сетевуха, включая usb - сыпеться. Как только берем любую гигабитную - всё отлично.
Даже включение любого неуправляемого гигабитного свича между DGS и клиентом 100M исправляет ситуацию.
Как только что-то из 1G порта начинает переливаться в 100M внутри DGS - начинаеться packet loss и ретрансмит. Особенно заметно на любых стримах. Также проблема хорошо видна в iperf. Очень печально.
Детальнее тут: viewtopic.php?f=2&t=160307&start=495#p955771
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2022 14:08
Получается, что решения кроме flowcontrol и приоритизацией DSCP нет ? Порядком начинает уже надоедать эта проблема, и всплывать на жалобах клиентов.
