Текущее время: Сб сен 05, 2026 09:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: D-Link DES-3200-10 (C1), FW 4.42 и мак-адреса
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 14:08
Коммутатор D-Link DES-3200-10 (C1)
Прошивки 4.42.B002, 4.42.B003, 4.42.B004.
При заводском конфиге создаём любой влан. Отдаём его тегом на аплинк 10 порт и аксесом на 1 порт. В первом порту сидит абонент. Абонент подключается к сети, всё у него работает, обмен на порту есть, но маков на этом порту не видно. На аплинке маки есть. При этом бывает ситуации, что маки не видно только на некоторых портах, а на других они есть.
Иногда бывает , что на аплинке не видно маков, а на абонентских маки есть. При этом всё у клиентов работает.
Это наблюдается на всех коммутаторах, которые мы обновили, проверили.
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DES-3200-10 (C1), FW 4.42 и мак-адреса
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 16:24
Вчера такая же ситуация была у нас и на 4.39.B013 D-Link DES-3200-10 (C1). Что бы ни включали в 1 порт - мак на порту не светится. А поскольку используем conf block tx, то на этом порту невозможно было получать услуги. Пока просто сменили порт.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 11:19
Подтверждаю наличие проблемы, влан отдаётся, клиент работает, а мак-адреса нет, соответственно не все фильтры работают корректно.
3200-10.JPG [ 76.6 KiB | Просмотров: 6175 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 09:42
Такое происходит только на модели с 10-ю портами?
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 10:04
на нашей практике да
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 10:07
Мы пока только на DES-3200-10c1 замечали.
Уже поднимали по этому поводу тему viewtopic.php?f=2&t=170406
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2016 06:49
Будут какие-то комментарии?
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2016 09:21
Видимо, проблема действительно как-то привязана к 10ти-портовой модели, т.к. на DES-3200-28 не воспроизводится.
sashok_58, John_obn
пришлите, пожалуйста, мне на почту полные конфиги коммутаторов, выводы show fdb и show packet ports для проблемного порта.
Также укажите мак адрес, который не изучается.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2016 09:32
отправил
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2016 12:19
Передал информацию в ШК.
Самостоятельно проверить возможности нет - ждем ответа разработчиков.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2016 12:49
на прошивке Build 4.38.B000 всё работает.
DES-3200-10:puser#show fdb port 1
Command: show fdb port 1
VID VLAN Name MAC Address Port Type Status
3148 3148-4010 D4-CA-6D-E0-C6-08 1 Dynamic Forward
Total Entries: 1
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2016 16:07
Спасибо за информацию.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 16:47
Сегодня поймали проблему на DES-3200-10c1 на 4.39B013. На 3-м порту перестали изучаться MAC адреса. На почту Александру Зайцеву выслал show tech, конфиг, таблицу коммутации и пр. Там же есть mac адреса, которые не изучались.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 11:21
По проблеме есть инструкции от разработчиков, что следует смотреть дальше
Разработчики просят провести следующие действия и отписать по результату:
Please help us to do some tests as below.
1. check all fdb table and see if there are any entries in the switch.
#show fdb
2. display the error counter of port 1 and see if the counter count continuously.
#show error ports 1
3. PC ping the switch actively, then show fdb port 1 #show fdb port 1
4. Disable/enable port 1 and repeat the step (3) #config ports 1 state disable #config ports 1 state enable
5. Check the learning status of the device
5.1 To disabled port 10 ingress checking first.
#config port_vlan 10 ingress_checking disable
5.2 Move the link port of PC from port 1 to port 10, then repeat the step (3) and show fdb port 10 #show fdb port 10
6. check the happened frequency and check if the status can recover or not.
Если вам необходима помощь с переводом - дайте, пожалуйста, знать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 12:15
#show fdb
#show error ports 1
1. Присылал
2. Ошибок нет
3. это клиентское подключение и ping свитча пойдет через маршрутизацию между клиентским вланом и вланом управления. Т.е. нужно переключить этот порт в влан управления? Если да, то не испортит ли это чистоту эксперимента?
4. Не помогало
5. в show tech_support нет нужной инфы?
5.1
#show port_vlan   3
Command: show port_vlan 3
Port     PVID  GVRP      Ingress Checking  Acceptable Frame Type
 3       4     Disabled  Enabled           All Frames
 Total Entries : 1
5.2 порт 10 - это не комбо порт и нет возможности подключить в него абонента.
Описанные действия - это диагностическая информация, необходима разработчикам или танцы с бубном?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
